12.11.2012 в 02:57:21
12.11.2012 в 03:25:15
:) и никаких векторов! просто 4eh перепутал емкостное сопротивление с импедансом, который становится комплексным при активно-реактивной нагрузке. а в рассматриваемом примере речь об импедансе не шла, так что комплексные числа нас не интересуют.
12.11.2012 в 03:33:23
andrewkhv написал : и никаких векторов!
а теперь возьмите конденсатор на 400 мкФ и втыкните его в 220в через амперметр.. И посмотрите - покажет ли он 28ампер.. 28ампер это не I , а Ic - реактивный ток..
12.11.2012 в 03:38:34
Типа невидимый ток? И провода он не греет? :)
А амперметр какой системы воткнуть?
12.11.2012 в 03:40:20
andrewkhv, Вектора есть ;) И вектор тока через кондер повернут на 90[sup]o[/sup] относительно вектора напряжения на оном. Вектор тока в цепи, из-за того, что сопротивление проводов незначительно по сравнению с сопротивлением кондера, также повернут практически на те же 90[sup]o[/sup] относительно вектора напряжения в сети. Вектор падения напряжения на проводах совпадает с вектором тока в цепи и повернут на 90[sup]o[/sup] относительно вектора напряжения в сети.
Напряжение на "выходе сети" (кондере) есть векторная разность "входного" (220В) и падения напряжения на проводах. Поскольку они под углом, близким к 90[sup]o[/sup] друг к другу, эта разность мало отличается от исходных 220В (при падении напряжения на проводах в десяток-другой вольт).
12.11.2012 в 03:41:37
4eh написал : покажет ли он 28ампер.
Еще как покажет. Он измеряет ток (абсолютную величину, модуль вектора), и ему "фиолетово", как он повернут относительно каких-то там напряжений.
12.11.2012 в 03:44:00
про ток и напряжение согласен, но величина "емкостное сопротивление" как была скалярной, так и осталась. а 4eh 100% не признается в этом и будет все время уводить разговор в сторону. вон уже амперметры какие-то втыкать предложил :)
12.11.2012 в 03:48:18
andrewkhv написал : про ток и напряжение согласен, но величина "емкостное сопротивление" как была скалярной, так и осталась.
"Воошпето", математически она мнимая: Xc=1/(jωC)
12.11.2012 в 03:49:29
andrewkhv написал : вон уже амперметры какие-то втыкать предложил
что значит "какие-то амперметры" вы меня пугаете..
12.11.2012 в 03:50:18
Kamikaze написал : "Воошпето", математически она мнимая: Xc=1/(jωC)
вот и я об этом жа..
