Ну собственно машинка куплена и стоит распечатанная ждет установки. Но тут оказалось что шлангов не хватает совсем чуть чуть. Если со сливным все понятно шлангом. Т.е. удлиняем с помощью штуцера и метровой гофры и пары стяжек.
А вот с заливным шлангом как ? Там в конце большая фигня. Я так понимаю это аквастоп. Так вот если подключить просто шланга заливной от стиралки через ниппель 3/4 на 3/4 то в принципе теряем эту защиту. Видел в магазине фитинг аквастоп который должен перекрывать воду при повышение давления. Так вот смысл есть в таком фитинге или это все баловство?
И кстати я правильно понимаю что при соединение с помощью ниппеля лучше помимо прокладки еще и фумку использовать ?
Ниппель какой лучше использовать пластиковый или железный ?
