benvolio
benvolio
Дубна
12.11.2012 в 19:13:26
Камрады, прошу совета!
Имеется дача, летний вариант, но с тестем постепенно переделываем под комфортное пребывание зимой. Имеется баня, подвод воды из колодца, насос с гидроаккумулятором и т.п. Подвод воды летний (трубы выше уровня промерзания, насос в бане и т.п.), что не позволяет использовать его зимой (при наездах по выходным), приходится забрасывать ведро в колодец.
Как я уже сказал, занимается утеплением основного дома, и после ну очень хочется принять душ.
Есть душевая кабина в бане. В голову ничего умнее не приходит, чем купить 100 бочку, накачать "малышом"/"ручейком" из колодца воды в нее, бросить кипятильник, подогреть, и дальше закинуть что-то типа этого: http://www.santrest.ru/dush_dlya_dachi/
Подскажите, это решение оптимально, или есть более разумное?
Благодарю!
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
12.11.2012 в 19:43:57
Существует электрический кабель который можно засунуть в трубу подвода воды. DTIV-9. Он не даст замёрзнуть воде. И другие электрические кабеля. Посмотрите на сайте www.DEVI.ru
виктор1
виктор1
12.11.2012 в 19:54:58
benvolio написал : В голову ничего умнее не приходит, чем купить 100 бочку, накачать "малышом"/"ручейком" из колодца воды в нее, бросить кипятильник, подогреть,
Вода будет идти самотеком -это плохо.
виктор1
виктор1
12.11.2012 в 19:57:36
benvolio написал : : http://www.santrest.ru/dush_dlya_dachi/
Это подаст давления и будет комфортно принимать душ. Без давления мучение,а не мытье.
benvolio
benvolio
Дубна
12.11.2012 в 21:40:05
Мастер Игорь написал : Существует электрический кабель который можно засунуть в трубу подвода воды. DTIV-9. Он не даст замёрзнуть воде. И другие электрические кабеля. Посмотрите на сайте www.DEVI.ru
Не подходит, т.к. нередки отключения электричества (вспомните ледяной дождь в прошлом году). Деревни после аварий подключают в последнюю очередь.
benvolio
benvolio
Дубна
12.11.2012 в 21:40:36
виктор1 написал : Вода будет идти самотеком -это плохо.
Простите, не понял
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.11.2012 в 21:55:27
Мастер Игорь написал : засунуть в трубу
может сверху.как вы трубу с кабелем будете соединять с арматурой.
виктор1
виктор1
12.11.2012 в 22:54:56
Электро бойлер литров на 80+ гидроаккумулятор на 50 литров+ насос малыш/ручейек .С возможностью слить воду при отъезде.
виктор1
виктор1
12.11.2012 в 22:56:46
benvolio написал : Сообщение от виктор1
Вода будет идти самотеком -это плохо. Простите, не понял
Слабое давление будет писять а не лить. Эфект не из приятных.
виктор1
виктор1
12.11.2012 в 23:07:26
benvolio написал : В голову ничего умнее не приходит, чем купить 100 бочку, накачать "малышом"/"ручейком" из колодца воды в нее, бросить кипятильник, подогреть, и дальше закинуть что-то типа этого: http://www.santrest.ru/dush_dlya_dachi/
Кипятильником долго и дорога.Бойлер дешевле и надежней.
