tritiy19
tritiy19
Челябинск
01.08.2025 в 19:45:58
Побежал серьёзно по уплотнению вала рабочего колеса. До этого ставил самодельное уплотнение из валенка, потом опять ставил заводские сальники. Серьёзная выработка вала в местах контакта с сальниками, почти 50 лет работы. Купил на авито насосную часть 1970 года ( по виду новая), думал решил проблему. Резьба на рабочем колесе ДРУГАЯ.Немного заходит и всё. Дальше не идёт. Вот такая задачка. Возможно брак или всё таки диаметр коленвала шлицевого конца другой.
tritiy19
tritiy19
Челябинск
08.05.2026 в 18:38:02
Облажался я с резьбой гайки рабочего колеса. Всё подошло. Теперь у меня новое рабочее колесо. На ближайшие 40 лет хватит. а там уже пофиг.
08.05.2026 в 21:29:34
tritiy написал 04.12.2012 в 03:18
Если насос при работе скажем, хватанёт воздуха или выкачает всю воду и опять хватанёт воздуха, без нагрузки уходит в разнос на бешенные обороты,
Можно заморочиться и добавить центробежный регулятор
tritiy19
tritiy19
Челябинск
12.05.2026 в 19:11:12
BV написал 08.05.2026 в 21:29
Там всё гораздо проще. В карбюраторе на насосе отсутствует игла полного газа, сэкономили, наверное. Стоит просто заглушка. Эта игла с регулировкой входит в жиклёр, и ограничивает максимальную подачу топлива.
