IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
14.11.2012 в 14:37:01
Фуген очень плохо шлифуется. Кроме того, где Вы его отрыли под старым названием :) Либо подделка, либо лежалый. Если там "отошел второй слой" (О_о), то грунтовка проблему никак не решит. Второй раз шпаклевали по краске? Допустимо, но я бы не стал. Новый исполнитель на месте решит, как исправлять.
sad1002
sad1002
Коломна
14.11.2012 в 14:53:13
я себе бетонный когда чисто в плоскость первый раз выводил выбло много лучше даже не на последнем этапе
zzaazz
zzaazz
14.11.2012 в 15:42:41
myweb, Вообще на фото полная лажа. Это только перешпаклевывать. Акрил-рутц очень удобная шпаклевка, как они ее так испохабить могли- неясно. Да и без дополнительной косой подсветки эти "косяки" должны быть видны.
myweb
myweb
Минск
14.11.2012 в 18:30:19
перешпаклевывать по краске? Акрил-путцом или Finish? и не начнут ли отваливаться слои шпаклевки (4 слоя краски, 2 слоя шпаклевки уже есть)?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
14.11.2012 в 18:42:59
myweb, поковыряйте :) Если легко, пластами отлетает - так и снимать. Если держится, скрепя сердце грунтануть - и еще круг.
Грэй
Грэй
14.11.2012 в 20:17:14
.....господа, не увлекайтесь. Фотография иногда может показать то, чего нет на самом деле.
myweb,
а для чего такая форма гипсокартонных потолков периметра? Там будет скрытая подсветка? - Если будет, то однозначно надо переделывать. а если нет - я бы рекомендовал забить на всё, если не видно.
Хотя, "осадок" в душе, конечно, останется... Эх, не надо было вам брать в руки эту лампу! Ну не используется лампа при приемке потолков, не используется!
stroyman
stroyman
Омск
14.11.2012 в 21:42:46
Грэй написал : Фотография иногда может показать то, чего нет на самом деле.
:scareФоташоп! А я смотрю, ведь быть не может такого:swoon
myweb
myweb
Минск
15.11.2012 в 23:34:50
Грэй написал : а для чего такая форма гипсокартонных потолков периметра? Там будет скрытая подсветка? - Если будет, то однозначно надо переделывать.
Да - будет подсветка. Переделывать всмысле перешпаклевать и покрасить или ломать гипсокартон? Фото - это я конечно постарался, в реальности не все так ужасно.
Грэй
Грэй
16.11.2012 в 08:21:08
Переделывать -в смысле перешпаклевывать, и даже "перештукатуривать", - потому что эти волны можно убрать только протягивая шпаклёвку правИлом. Краску счищать не нужно, можно шпаклевать прямо по краске. ... Если планируется боковая подсветка - потолок должен быть идеальным, а это очень много надо вложить, чтобы сделать идеальный потолок... я в таких случаях рекомендую натяжной, это намного дешевле. ....А вам, теперь, чтобы сделать натяжной, - нужно разобрать часть короба по периметру..
Рома
Рома
Челябинск
16.11.2012 в 08:34:04
Хорошенько прошпатлевать на сдир и шлифануть мелкой шкуркой и нормально будет.
myweb
myweb
Минск
09.12.2012 в 21:38:24
Похоже испортили потолок... Подковырнул в одном месте - легко отходил слой краски и шпаклевки (0,7 мм), взял шпатель, наточил и особ не прикладывая силы обдиралось пластами/полосками . Ободрал весь потолок, позвал других мастеров по рекомендации. Мастера прошпаклевали потолок правилом (потратили мешок шпаклевки 20 кг на примерно 16 квадратов)? прошлись финишем и покрасили. Результат:
Я расстроен и не понимаю что с этим делать. Профиль идет через 30-35 см, но поперечного профиля нет. Прикладывал правило - местами просветы по 3мм. Устройство короба: и Я в растерянности. Подскажите пожалуйста что делать?
