myweb написал :
Подскажите пожалуйста что делать?
Нагородили Вы дел, даже не знаешь что Вам сказать. Не смысле как исправить, а в смысле как Вы все поймете и сделаете. Я бы для себя сделал так. Если есть много сил и желания, зашлифовал бы потолок средней или даже крупной шкуркой, но так, чтоб не повредить стеклохолст. Потом мелкой шкуркой. Если все же требуется шпатлевать, то
Взял бы небольшое количество Шитрока зеленого (5 кг по моему наименьшая упаковка, будет переплата - 28 кг упаковка гораздо дешевле, ну ничего, на фоне того сколько Вы уже вложили в этот потолок) и зашпатлевал пробный участок, где -нибудь в углу. Если получается и стоить рискнуть, делал бы так.
Шпатлевать так. Хорошим, жестким 40 см шпателем (60-ым не надо, труднее раз, менее жесткий два, опыт требуется три, сила в руке - четыре, когда устаешь приходится двумя руками, это не гуд) проходить не крест-накрест, а полосами вдоль-поперек. Понятно нет? Т.е. делаете 2-3 движения шпателем на себя. Первое движение укладываете шпатлевку. Вторым движением собираете лишнее, третьим движением на сдир шпатель почти 90 градусов к потолку делаете сектор идеально ровным по лезвию шпателя. При появлении сноровки укладываться в два движения. Закрываете таким образом сектор 40 см (ширина шпателя) на примерно 20-30 см (в зависмости от длины Вашей руки и расхода шпатлевки на покрытие этих неровностей). Следующий сектор не за покрытым сектором, по направлению движения шпателя, а слева (или справа в зависимости в какую сторону решили идти) Опять сектор 40х20 см. И так проходите от стены до стены. Получится полоска [Длина стены]х20-30 см.
Переставляете стол на противоположную сторону комнаты и делаете такую же полоску навстречу. Пока делаете эту полоску, первая подсохнет и можно будет ее без ущерба шпатлевать (задевать). Продолжаете первую полоску. Но тут нужна сноровка. Важно не наложить поверх нанесенной в предыдущий раз шпатлевки новый слой (будет бугор). Для этого когда подносите шпатель к поверхности нужно стараться укладываеть его на поверхность лезвием, а не шпатлевкой. Понятно нет? Либо ставите его под 90 гр и потом наклоняете, либо продвигаете его в обратную ходу шпатлевания сторону, так чтоб почуствовать, что под лезвием шпатлевки нет. А лучше делать оба таких таких движений. И опять движение на себя, второе на сдир шпатель 90 гр. Сложно? На самом деле нет. Но шпателем нужно управляться как хирург скальпелем. Указательным и средним пальцами придерживать середину шпателя от прогиба. Не давить, а придерживать! Продолжаете вторую полосу, переходите на противоположную сторону. И так до встречи в середине. На мелкие дефекты, царапки сильно внимания не обращайте, их потом несложно подшпатлевать или зашлифовать. Вам главное получить на этом этапе ровную геометрическую поверхность потолка.
Наносите второй слой шпатлевки, но уже поперек. Т.е. тоже самое, но под 90 гр предыдущему шпатлеванию. Получаете полоску [ширина стены]х 20 см. Думаю за 2 прохода Ваши дефекты выправятся. Расход 10 кг Шитрока. Больше не должно быть. Если будет больше, значит результат как в предыдущих попытках.
В конечном итоге вся работа заключается в бесконечном переставлении стола (козла). Сами подсчитайте. Длина стола 1,5 метра это четыре-пять шпателя - 1,6-2 метра. Длина комнаты 4 метра. На одну полоску стол пересталять 2 раза. Ширина полоски 0,2 метра. Ширина комнаты тоже 4 метра - 20 полосок. 20х2=40. Сорок раз переставить стол от одной стороны комнаты на другую и запрыгнуть на него. Тяжело? Терпимо. Но стол должен быть достаточно легким (я сколачиваю из сухих досок и брусков) и удобной высоты. Иначе - поясница заболит. На все два прохода уйдет, по началу, 10 часов работы. При появлении сноровки 6 часов.
Потом берете лампу, самую мелкую шкурку на шлифовальный брусок и подчищаете дефекты круговыми движениями. Подшпатлевываете при необходимости. Красите.
Да? Укладывать шпатлевку на шпатель знаете как? Вторым 75 мм шпателем колбаской в диаметре см 1,5, по см не доводя до краев шпателя. После прохода остаток шпатлевки снимать со шпателя и сбрасывать обратно в тару со шпатлевкой. Перемешивать.
