14.11.2012 в 10:47:33
Грэй, дайте пожалуйста полный рецепт 2 варианта, минимальная толщина, чем армировать, пропорции цпс
14.11.2012 в 12:03:11
Грэй написал : nikolay0047 Подложка, которая стелится под ламинат, даёт минимально необходимую шумоизоляцию.
Для соседей - может быть. Ламинат весьма шумное покрытие по сравнению с линолеумом.
14.11.2012 в 12:53:58
Грэй написал : nikolay0047 можно сделать так как вы хотите. Всё убрать, выровнять пол прямо по плите стяжкой минимальной толщины. Чтоб соседи не жаловались - не кладите плитку на кухне, не стелите нигде линолеум. (плитку на пол можно в санузлах)
- А положите ламинат во всей квартире . Подложка, которая стелится под ламинат, даёт минимально необходимую шумоизоляцию. ... 2) Второй вариант: плавающая стяжка.всё убрать, вместо подсыпки положить полипропилен или изолон или чтонить подобное толщиной от 0,5 до 1 см и сверху такую же стяжку толщиной 5 см. Этим вы выиграете 4 сантиметра высоты (вместо подсыпки толщиной 5 у вас будет подложка толщиной 1). Этот вариант получше, особенно если сверху также постелить ламинат.
что вы скажите форумчане ? какой вариант выбрать?
14.11.2012 в 21:55:00
А есть возможность спуститься к соседям и оценить ровность их потолка? Будем исходить из предположения, что плита перекрытия ровная и если у соседей уклонов потолка не наблюдается, то неровности вашего пола - следствие неправильной засыпки и существующей стяжки. Тогда однозначно демонтировать старье, а дальше выбор материалов пола за вами. Как такой вариант?
15.11.2012 в 07:41:33
вот как меня ругают на другом форуме
15.11.2012 в 08:16:56
nikolay0047 написал : вот как меня ругают на другом форуме
не только вас )
как я понял место подсыпки можно использовать только минеральную вату?
минвату тоже можно) ...но не советую - стяжку на минвате нужно рассчитывать более серьёзно, уж слишком она мягкая, эта минвата...
15.11.2012 в 12:21:21
так что получается все тонкие подложки под стяжку типа "шуманет 100" , "вибростоп'' и т.д . ПОЛНОЕ вранье??!!
15.11.2012 в 13:16:10
Шумостоп-С2 (20мм) + ЦПС(арм) (50-60мм). Выиграть в толщине можно, но не много. Все тонкие шум-звук-изол - говорят не работают. Сам не пробовал. Керамзит не оказывает никакого вляния на ударный шум. Только немного уменьшает воздушный (за счет увеличения толщины конструкции) ПС: И аккуратнее со звукоизоляцией, можете получить обратный эффект при неправильно выбраной толщине ЦПС.
15.11.2012 в 17:03:34
