pashapp
pashapp
20.11.2012 в 00:47:06
Давайте вернемся к вопросу. Я верно понимаю схему моих действий: -выковыриваю куски смеси, которые плохо держатся -вычищаю щель от пыли -грунтую (Грунтовка Текс Профи подойдет), жду высыхания -накладываю штукатурную сеточку-угол -замазываю щель штукатуркой (вебер.ветонит ттт подойдет?)
sansan21
sansan21
20.11.2012 в 14:27:30
pashapp написал : Давайте вернемся к вопросу. Я верно понимаю схему моих действий: -выковыриваю куски смеси, которые плохо держатся ОК -вычищаю щель от пыли ОК -грунтую (Грунтовка Текс Профи подойдет), жду высыхания ОК -накладываю штукатурную сеточку-угол - НЕТ! -замазываю щель штукатуркой (вебер.ветонит ттт подойдет?) ОК
А вот после этого можно на шпатлевку В УГЛАХ посадить такие уголки
pashapp
pashapp
20.11.2012 в 15:17:08
sansan21 написал : А вот после этого можно на шпатлевку В УГЛАХ посадить такие уголки
Ага, ок. Уголок должен быть пластиковый или без разницы? Я нашел и плактиковые, и металл+пластик и просто металл. Материалы подойдут?
sansan21
sansan21
20.11.2012 в 15:32:44
pashapp, Я ставил металлические - как-то посолиднее :), да и шпатлевка к металлу лучше липнет. Материалы - на мой взгляд подойдут, но тут я не профи.
AndyMirror
AndyMirror
20.11.2012 в 17:30:00
pashapp, сеточки имеет смысл накладывать на уже выровненный угол. Ровнять можно либо штукаторкой, или вначале пропенить. Весь металл закрыть цементом.
pashapp
pashapp
21.11.2012 в 14:43:12
AndyMirror написал : pashapp, сеточки имеет смысл накладывать на уже выровненный угол. Ровнять можно либо штукаторкой, или вначале пропенить. Весь металл закрыть цементом.
О каком угле идет речь? У меня есть углы плит, между которыми щель. Я про них говорю. Я хочу наложить сеточки и заделать щель цементной штукатуркой.
Есть у меня еще углы комнаты. В двух из них есть щели. Я так понимаю, что в эти углы тоже нужно сетчатый угол вштукатурить, чтобы было ровно.
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2012 в 18:43:46
pashapp, между сеточкой и ровностью угла связи нет. Сеточка только увеличивает прочность. Ровность же достигается выравниванием.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
21.11.2012 в 19:25:18
pashapp, мы так не установили, что у вас за стены. Расскажу самый простой метод избежания трещин в углах стен. Брали обыкновенный бинт, складывали в 3-4 раза, мочили в цементе. Накладывали на шов, стык в панельном доме. При землетрясении в 3-4 бала, швы не раскрывались. Трещин по углам не было. У вас не стыки (швы) ж/б панелей. Может и стены не бетонные. Не можете вы объяснить, что и почему.
pashapp
pashapp
22.11.2012 в 11:25:27
За Байкалом написал : pashapp, мы так не установили, что у вас за стены. Расскажу самый простой метод избежания трещин в углах стен. Брали обыкновенный бинт, складывали в 3-4 раза, мочили в цементе. Накладывали на шов, стык в панельном доме. При землетрясении в 3-4 бала, швы не раскрывались. Трещин по углам не было. У вас не стыки (швы) ж/б панелей. Может и стены не бетонные. Не можете вы объяснить, что и почему.
Как установить что за стены? А из чего же тогда сделаны стены? Вот что я нашел в поиске: Пятиэтажный пятиподъездный панельный жилой дом серии I-515. Построен в 1962 году. Количество квартир: 100.
http://stroyjurnal.livejournal.com/47281.html - дом выглядит как на картинке (вторая картинка сверху)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.11.2012 в 13:08:06
pashapp написал : Как установить что за стены?
На самом верху, около потолка находятся сварные соединения между частями стены? Если имеются и в стену не возможно забить гвоздь, и ножом не сделать борозду, значит без вариантов. Стена бетонная. Укрепляйте стык, как вам советовали выше.
pashapp
pashapp
22.11.2012 в 13:19:33
За Байкалом написал : На самом верху, около потолка находятся сварные соединения между частями стены? Если имеются и в стену не возможно забить гвоздь, и ножом не сделать борозду, значит без вариантов. Стена бетонная. Укрепляйте стык, как вам советовали выше.
Около потолка в районе щели из раствора торчат какие-то ржавые металлические части. Гвоздь в стену не забить. Ножом не пробовал, шпателем практически не царапается. Дрелью (ударной) практически не сверлится. Только перфоратором, да и то неохотно. (
