4eh
4eh
Прага
16.11.2012 в 01:41:05
Ким написал : А теперь следует по нарядику произвести фазировочку, составить протокольчик этой фазировочки и по окончанию написать актик приема кабельной линии в эксплуатацию после ремонта.
Это смотря кем вы приходитесь данному кабелю.. Если вы ему дежурный электромонтер - то единственная ваша задачка - закрыть наряды после проведенных работ, не забыв снять заземления.. А если этот кабелек относится к вам как к начальнику энергоучастка - то и протокольчик уже вам положен на ручки, и запись в журнальчик действующего оборудовница - вам делать придется.. Ну а ежели вы начальничек оперативненькой службочки - то вы пожалуй-ка за фазировочку и ответите, и распишетесь где надо.. Оно ж в такой работе мухи всегда отдельно - а котлеты тоже отдельно.. А если серьезно - то все зависит от штата работников, кто кем является, за что отвечает и какие должности в своей функции совмещает..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.11.2012 в 01:46:37
Songo написал : Посиму получается, что все 3 жилы перепутаны. Этож надо так умудриться.
Вы еще больше удивитесь, когда узнаете, что чередование фаз при этом с большой вероятностью сохранено :)
Songo
Songo
Старожил
16.11.2012 в 02:04:07
Kamikaze написал : Вы еще больше удивитесь, когда узнаете, что чередование фаз при этом с большой вероятностью сохранено
Может и совпадает, так как я писал выше, что включить 2 ввода сразу нельзя, посиму и совпадения фаз может и не быть. Видать всё таки придётся нести моторчик для проверки. Надо себе прикупить прибор для проверки чередования фаз, а то 10кг тоскать с собой :cool:
4eh
4eh
Прага
16.11.2012 в 02:19:36
Songo написал : Может и совпадает, так как я писал выше, что включить 2 ввода сразу нельзя, посиму и совпадения фаз может и не быть. Видать всё таки придётся нести моторчик для проверки.
не проверите вы мотором.. он у вас будет крутиться одинаково при А-В-С и при В-С-А и при С-А-В а фазы на выводах рубильника совпадать не будут.. вам же сказали - НЕ ПУТАЙТЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ С ФАЗИРОВКОЙ.. Проверяйте вольтметром или индикатором МИН
Songo
Songo
Старожил
16.11.2012 в 03:37:53
4eh написал : не проверите вы мотором.. он у вас будет крутиться одинаково при А-В-С и при В-С-А и при С-А-В а фазы на выводах рубильника совпадать не будут.. вам же сказали - НЕ ПУТАЙТЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ С ФАЗИРОВКОЙ.. Проверяйте вольтметром или индикатором МИН
Я понимаю, что есть 6 положений фаз - 3 из них (А,В,С; В,С,А; С,А,В - сдвинуты на +120 градусов) моторчик будет крутиться влево и 3 других (С,В,А; А,С,В; В,А,С - сдвинуты на -120 градусов) будет крутиться вправо и этого достаточно, если не требуется работа 2-х вводов/трансформаторов в параллель. Если бы во ВРУ рубильниками можно было бы подключить 2 ввода к нагрузке одновременно, тогда и нужно было бы обязательно делать фазировку, так как получишь фейерверки. А если моторчик будет крутится в одном направлении на обеих вводах, но при этом фазировка не совпадает, то пожалуй страшного в этом ничего нет, так как опять же нельзя включить 2 ввода одновременно. Конечно я за то, чтоб сделать фазировку, но как будет председатель шевелиться неизвестно.
4eh
4eh
Прага
16.11.2012 в 03:43:14
Songo написал : Конечно я за то, чтоб сделать фазировку, но как будет председатель шевелиться неизвестно.
передайте ему, что я тоже ЗА фазировку..
Solovey
Solovey
16.11.2012 в 11:02:49
Songo написал : Если бы во ВРУ рубильниками можно было бы подключить 2 ввода к нагрузке одновременно, тогда и нужно было бы обязательно делать фазировку, так как получишь фейерверки. А если моторчик будет крутится в одном направлении на обеих вводах, но при этом фазировка не совпадает, то пожалуй страшного в этом ничего нет, так как опять же нельзя включить 2 ввода одновременно.
Ну вроде как да..., но это знаете только Вы и только сейчас. Через годик это забудется, а может другой человек придет... и каким-нибудь образом объединит два ввода.
Если есть возможность сфазироваться и перекинуть фазы резервного ввода то это надо сделать и закрыть вопрос.
4eh
4eh
Прага
16.11.2012 в 11:34:24
Solovey написал : Если есть возможность сфазироваться и перекинуть фазы резервного ввода то это надо сделать и закрыть вопрос.
Поддерживаю. Но автора гложет всего лишь одна мысль - ЭТО ЛИФТЫ. Он переживает только за то, чтоб лифт в доме не ездил наоборот от резервного ввода. А то что ВРУ подключено лишь бы как , и что кто-то попасть может нифигово на таких граблюках - это все мелочи по сравнению с тем, что надо напрягать председателя кооператива, чтобы он договорился про отключение резервного ввода на ТП , перекидку жил , и последующее включение..
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.11.2012 в 11:34:45
Kamikaze написал : что чередование фаз при этом с большой вероятностью сохранено
С вероятностью 0,5. То бишь - фифти-фифти.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.11.2012 в 11:43:25
0,999 если там АСБ
iyri
iyri
Брянск
16.11.2012 в 19:15:14
Вольтметр и термоусадочная трубка цветов Ж,З,К. (или хотя- бы изолента), 30 мин работы и будет Вам правильная фазировка.
