iyri написал :
Сейчас на всех ответственных узлах стоят реле чередования фаз, при направильной фазировке- ошибка чередования фаз
Но знает ли об этом автор ?!
Я не знаю как работает автоматика лифтов и как на нее повлияет изменение чередования фаз,- ездить как-то наоборот - скорее всего врядли - я думаю такая блокировка есть и у самых ранних моделей - на пускателях собранная.Тоько неизвестно как автоматика ведет себя в данной ситуации - изменит ли она сама чередование фаз - или выдаст АВАРИЮ и встанет..
Solovey написал :
Если есть возможность сфазироваться и перекинуть фазы резервного ввода то это надо сделать и закрыть вопрос.
Данную работу должны провести энергетики. В жилом доме фазируется и принимается решение, где лучше перекинуть в доме или на подстанции. Так как при повреждении концы, там и там не отбалтывались. Достаточно пинов. Но если эти работы затянутся то при переводе на другой ввод лифты не заработают. И нужно будет предварительно перед перекидыванием концов, например на трансах, шинах знать фазировку.
Bladiclab написал :
Собрал на скорую руку.
Скажу честно большего и не надо.
Миниатюры
Схема простого фазоуказателяпоказана на рис. 1. Он позволяет определить порядок следования фаз в трехфазных электросетях с нулевым проводом, с которым соединяют клемму ХТЗ прибора, а клеммы ХТ1 и ХТ2 подключают к двум из трех фазных проводов.Предположим, напряжение, приложенное к клемме ХТ1, отстает по фазе на 120° от напряжения на клемме ХТ2. Этой ситуации соответствуют графики на рис. 2. Благодаря диоду VD1 ток Iуе в цепи управляющего электрода тиристора VS1 течет только в течение положительных полупериодов на клемме ХТ2. В момент t1 когда напряжение на клемме ХТ1 и аноде тиристора становится положительным, последний открывается и остается открытым до окончания полупериода (момента t2).
Рис. 2
Номинал резистора R1 выбран таким образом, что лампа HL1 светится в полный накал, сигнализируя, что порядок следования фаз соответствует маркировке клемм (ХТ2 — “А”, ХТ1 — “В”, фаза, оставшаяся неподключенной, — “С”).
Если фазные провода соединены с прибором в обратном порядке (“А” — к ХТ1, “В” — кХТ2), фаза тока управляющего электрода тиристора отстает на 120° от фазы анодного напряжения (рис. 3). Теперь, тиристор открывается в момент и закрывается в момент t4. Среднее значение тока, протекающего через лампу HL1, значительно меньше, чем в предыдущем случае, поэтому она светится очень слабо или вовсе не светится.Интервалы, в течение которых через лампу HL1 течет ток, на рис. 2 и 3 заштрихованы. В качестве VS1, кроме указанного на схеме, пригодны тиристоры T112-10-5, КУ202Н. Диод КД105В можно заменить любым из серии КД209. HL1 — лампа накаливания на 26 В, 0,12 А, однако подойдет и
другая с номинальным не менее тока удержания использованного тиристора.
Необходимо лишь подобрать резистор R1 соответствующего номинала и мощности. Подборка резистора потребуется и в том случае если номинальное линейное напряже ние в сети отличается от 220 В.
Детали фазоуказателя смонтированы в корпусе из изоляционного материала подходящих размеров, на передней панели которого установлены клеммы ХТ1 —ХТЗ и патрон с лампой HL1.- А если на на данный момент напряжение не будет, и потом, при включении- бо-о-о-льшо-о-й бабах, в общем это не прибор.
Чередование фаз А-В-С.
На схеме.
ХТ3 – провод с крокодилом на ноль (корпус ячейки)
ХТ2 – слева на рубильнике фаза А (дотрагиваемся щупом)
ХТ1 – вторым щупом дотрагиваемся до рубильника лампа горит в полный накал это фаза – В, если нет то фаза – С
Сколько нужно времени?
