Songo
Songo
Старожил
16.11.2012 в 00:07:09
Здравствуйте. Есть жилой многоэтажный дом. В нём 2 ввода (1 резервный постоянно отключенный). При ремонте дороги порвали резервный кабель, на другом конце сгорели предохранители. Приехали электросети сделали муфту и замеры изоляции, выдали бумагу что всё Ок, и уехали. Но товарищество на резервный кабель электричество не подало, сказали что надо сделать фазировку фаз (с чем я согласен), но разве те кто муфту делали, они не обязаны были проверить фазировку? В итоге убедившись, что резервный кабель отключен с помощью реверсивного рубильника, я попросил подать напругу, и каково было моё удивление, когда не одна фаза не совпала:eek: Из подходящих приборов есть только мультиметр, на местах где должны быть одноимённые фазы - 400 вольт. Потыкав, нашел фазы, на которых напряжение = 0, но они не совпадают :( Я очень слабо верю, что когда делали муфту, перепутали все 3 жилы. Спец прибора для проверки нет, а двигатель 3х фазный самый лёгкий 10кг есть в наличии :( Можно ли верить проверке с помощью мультиметра, или нести двигатель? Спасибо.
Kubera
Kubera
Кириши
16.11.2012 в 00:13:21
верить проверке с помощью мультиметра можно, а вот нести двигатель бесполезно - не имеет смысла :p http://electricalschool.info/main/naladka/249-fazirovka-transformatorov-dlja.html
4eh
4eh
Прага
16.11.2012 в 00:26:20
Songo написал : сказали что надо сделать фазировку фаз (с чем я согласен)
ваше согласие или не согласие не играет в этом вопросе абсолютно никакой роли..
Songo написал : разве те кто муфту делали, они не обязаны были проверить фазировку?
муфту делали кабельшики - у них из инструмента электромонтера кроме напильника и паяльной лампы отродясь ничего небыло..
Songo написал : я попросил подать напругу, и каково было моё удивление, когда не одна фаза не совпала
не стоит удивляться таким обыденным вещам..
Songo написал : Я очень слабо верю, что когда делали муфту, перепутали все 3 жилы.
наша советская промышленность никогда не делала ставку на какое-либо маркирование жил внутри кабеля..Соответсвенно кабельщик ничего не перепутал - он сделал свою работу.. Перепутал - это если припаял фазную жилу к оболочке или к нулю..;)
Songo написал : Спец прибора для проверки нет,
как вы себе предсавляете спец-прибор для фазировки ?? Обычно он выглядит как двухполюсный индикатор напряжения, или вольтметр прошедший поверку..
Kubera
Kubera
Кириши
16.11.2012 в 00:28:33
"Я очень слабо верю, что когда делали муфту, перепутали все 3 жилы" муфту делали наугад (проще после сфазировать чем во время соединения кабеля), а вот почему после не сфазировали... :confused:
4eh
4eh
Прага
16.11.2012 в 00:37:07
Kubera написал : вот почему после не сфазировали...
они починили кабель , испытали и написали протокол - о пригодности к эксплуатации.Если это ремонтная бригада - то на этом их работа закончена..дальше дело за эксплуатационщиками. Есть оперативно-ремонтные бригады.В составе такой бригады есть ремонтник и лицо оперативного персонала, которое и будет выполнять фазировку и ввод оборудования ( кабеля ) в эксплуатацию..До этого кабель числился выведенным из эксплуатации вследствии повреждения ( недействующим ), и должен был быть заземлен с обеих сторон по наряду-допуску..
Songo
Songo
Старожил
16.11.2012 в 00:42:32
4eh написал : как вы себе предсавляете спец-прибор для фазировки ?? Обычно он выглядит как двухполюсный индикатор напряжения, или вольтметр прошедший поверку..
Фазировка - Инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках 16.1.9. Порядок чередования фаз проверяется индукционными фазоуказателями типа И-517 или ФУ-2 - прямым методом фазировки в электроустановках до 1000 В, и прибором ВАФ-85 - косвенным методом. Фазоуказатель подсоединяется к проверяемой системе напряжений, согласно маркировке зажимов. При совпадении фаз сети с маркировкой прибора, диск фазоуказателя вращается в направлении, указанном стрелкой. Вращение диска в противоположном направлении указывает на обратный порядок чередования фаз. Чтобы получить прямой порядок чередования фаз из обратного, нужно поменять местами две фазы проверяемой системы напряжений.
Вот только прибора нет :(
Kubera
Kubera
Кириши
16.11.2012 в 00:46:52
Songo, :nо: тут важен не порядок чередования фаз (типа А,В,С и В,С,А) , а точное их совпадение :yu
4eh
4eh
Прага
16.11.2012 в 00:59:47
Songo написал : 16.1.9. Порядок чередования фаз проверяется индукционными фазоуказателями типа И-517 или ФУ-2 - прямым методом фазировки в электроустановках до 1000 В, и прибором ВАФ-85 - косвенным методом.
ну вам уже ответили.. выше 1000в фазировка производится двухполюсным индикатором напряжения УВНФ ( Указатель Высокого Напряжения для Фазировки ) его аналог для напряжения до 1000в это вот
Songo
Songo
Старожил
16.11.2012 в 01:25:33
Kubera Чета я подумал, что он подойдет :o
4eh написал : его аналог для напряжения до 1000в это вот
Этот метод я знаю. Значит с помощью мультиметра то-же верно будет. Посиму получается, что все 3 жилы перепутаны. Этож надо так умудриться. :cool: Значит придётся откручивать их и подключать как надо. Кстати, насколько я понял, там ВРУ не позволяет включить 2 ввода одновременно, а потом один отключить, поэтому разные фазы не схлестнутся между собой, единственное что может быть, это реверс 3-х фазного электродвигателя. p.s. Может поэтому никто там и не заморачивался по фазировке, может её там и не было никогда? Спасибо.
Ким
Ким
16.11.2012 в 01:29:05
4eh написал : До этого кабель числился выведенным из эксплуатации вследствии повреждения ( недействующим ), и должен был быть заземлен с обеих сторон по наряду-допуску..
Усе правильно. А теперь следует по нарядику произвести фазировочку, составить протокольчик этой фазировочки и по окончанию написать актик приема кабельной линии в эксплуатацию после ремонта. Только после всего этого возможна подача напряжения на этот кабель. Когда работал, сетевики без этого Акта никогда не подавали напряжение. Им всегда копия оставлялась .... Для фазировки можно и вольтметр использовать, но неудобно. Проще и удобнее работать с МИНом/ПИНом/УВНФом (все зависит от напряжения сети)...
4eh
4eh
Прага
16.11.2012 в 01:35:27
Songo написал : Посиму получается, что все 3 жилы перепутаны. Этож надо так умудриться.
Да перестаньте вы удивляться.. При ремонте кабеля никто и никогда с этим не заморачивается..То что после ремонта совпадает фазировка - это скорее редкая случайность, нежели ожидаемая закономерность..
Songo написал : Значит с помощью мультиметра то-же верно будет
кто сказал мультиметр ?? фазировку нужно выполнять показывающим прибором ( стрелочным ) для проверки напряжения.этот прибор дожен быть поверен электротехнической лабораторией.На стекле шкалы такого вольтметра должен стоять штамп с датой проверки. На самом приборе - табличка с датой следующей поверки и испытания.Производить фазировку необходимо в диэл. перчатках, каске со щитком и с диэл.коврика.перед началом фазировки прибор необходимо проверить в месте, где 100% присутствует напряжение - на предмет работоспособности.. и бла-бла-бла-бда.. ну вы поняли...;) Мультиметр - не самое лучшее средство для проверки отсутствия напряжения.особенно китайский.. Нужен утвержденный и испытанный прибор.. Это по правилам..
