romannn
romannn
30.08.2006 в 10:30:50
Arr , пишу "смягчить"чтобы было понятно и строителям (сайт то строительный) ВТБ!, не понял что я не аккуратно написал? Balabas, в основном между нулем и землей протекает переменный ток (перетоки между нулем и контурами на линии ,повторные заземления опор,контура 3 фазных установок,и любителей поживится дармовой электроэнергией) , постоянка только возле газопроводов и трамвайных путей.В бытовых условиях постоянка не откуда не стекает (статику в расчет не берем -она не существенна) Видел контура заземления 1947 года постройки,все нормально,даже медный провод в грунте не разложился (чего не скажеш о алюминии)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2006 в 10:42:26
romannn написал : что я не аккуратно написал?
А вот это "Молниеотвод должен иметь отдельный контур,или соединяться через дроссель". Понятно, что подразумевался дроссель в цепи от электроустановки к заземлителю молниезащиты, но если читать буквально, то он получается между молниеприёмником и заземлителем - в цепи молниеотвода.
romannn
romannn
30.08.2006 в 11:57:38
ВТБ! Согласен,дроссель в целях безопасности закапывается в грунт.
Balabas
Balabas
Рига
30.08.2006 в 18:18:28
romannn написал : в основном между нулем и землей протекает переменный ток
точно
romannn написал : постоянка только возле газопроводов и трамвайных путей
И железных дорог. В Москве, например.
Balabas
Balabas
Рига
30.08.2006 в 18:20:55
ВТБ! написал : между молниеприёмником и заземлителем - в цепи молниеотвода
А что - тоже прикол. По типу реакторов, ограничивающих ток КЗ :)
romannn
romannn
30.08.2006 в 21:04:33
Balabas у нас дороги 27кВ переменки, мы о метро забыли,потому как с первого этажа можно достать контуром
27.09.2006 в 10:16:39
Вот и я поиском сюда пришел, а на вопрос ясно ни кто и не ответитил - так можно или нельзя ?
romannn
romannn
27.09.2006 в 10:35:42
tapok72 .Нежелательно 1 Электрокоррозия скважины 2 Большие токи при обрывах нуля на линии или кз,будет плавиться Ваш кабель между опорой и щитком.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2006 в 10:53:53
romannn написал : будет плавиться Ваш кабель между опорой и щитком
Преувеличение: сопротивление всё равно приличное, а расплавить воздушку алюминий 16 квадратов не так-то просто. ;)
27.09.2006 в 11:12:13
Хорошие ответы:
  1. Нет
  2. Да Как выбрать правильный ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2006 в 11:29:24
tapok72
Штатные телепаты в бессрочном отпуске - подробности давайте.
