bozzz, если гофра выгорит, не будет выброса угарных газов и по идеи должен сработать датчик тяги и отключить котел. ведь так? ну ясное дело что датчик и сломатся может и тд и тп. но и котел не в закрытом помещении стоит и всегда на виду и под контролем
ps очень бы хотелось услышать ответ на 9 пост, так как завтра думаю идти брать котел
Aleksandr83 написал :
но как не странно, у многих эта гофра и стоит, даже брату когда переносили котел, ему газовщики поставили эту гофру. а вообще чем гофра хуже?она же тоже выдерживает определенную температуру. и чем может спасти стальная труба если автоматика вдруг не сработает если котел перегреется?
Раз не раз не приходиться. Может Ваш брат сильно везучий. Можно и по минному полю пройти, и не подорваться. Только надо ли?
Я тоже неоднократно видел, что сильфонную подводку именно газовщики делали с резиновыми прокладками под накидной гайкой, и ДАЖЕ ВООБЩЕ без прокладки. И люди не взорвались, и запаха газа не было. Но разве из этого следует, что именно так и нужно делать всегда?
касимов,спасибо. правда долбить пол это будет сложно, там плитка лежит и для такого ремонта много времени потребуется, а скоро морозы ударят... я еще посмотрю, на нем вроде ножки небольшие высотой около 3-4 см, посмотрю может получится в полу отверстия под ножки только высверлить и опустить что бы дымоход был прямо напротив выхода дымохода котла.
либо сниму декоративное кольцо которое на стене куда дымоходная труба котла выходит и может там получится высверлить вверх пару сантиметров и поднять это кольцо.
еще подскажите если я сделаю отверстие прямо напротив выхода дымохода котла, при этом соберу соединение из оцинкованного металла, допустимо ли если котел будет на сантиметров 20 левее самого отверстия в стене? так сказать сделать дымоходное колено...
касимов, он у меня и так углублен, но вот старый который стоял в 90х годах, похоже немного ниже был современных, а может просто батя то отверстие заделал и сделал новое под свой самопальный, который вообще низенький.
еще и отверстие не по середине того квадратного метра углубленного а ближе к правой стене. а котел прям напротив отверстия фиг поставишь так как там идет труба обратка, придется его смещать влево и вести внутри помещения трубу коленом
как то так
Датчик стоит в районе дымовой коробки котла, рядом с патрубком. а "сифонить может" дальше по трубе в дырку в гофре и котел может этого незаметить,
по горизонтали смещение возможно, по снипу (горизонталь не более 3х метров), ну и с углами не переусердствуйте не более 3-х на до градусов, в идеале если позволяет место 45е исполльзуйте.
Ну и оцинковка то вам зачем? щаз почти во всех городах клепают с нержавейки трубу. она по цене выходит копейки.
вообщем котел купил, немного неудобно сделаны выход горячей воды и вход на обратку.
еще выходы идут на полтора дюйма. допустим ли такой вариант что бы вкрутить в него переходник и фитингом сразу выйти на металопластиковую трубу? или нужно от котла поднять металлической трубой а потом металопласт? я просто фиг его знает если я сразу от котла буду тянуть металопласт, то будет ли он там плавится, тем более отверстие выхода горячей воды находится рядом с дымоходным отверстием
с меня паршивенький рисователь схем...
ну в общем, где стоит котел, есть участок в коридоре окола 1.5 кв.м.
1 рис, это вид спереди, второй вид сверху.
и так торчит труба металопласт 32мм, которая идет на второй этаж (оранжевого цвета)
она не в углу а по центру участка нахождения котла но у левой стены.
старый самопальный котел был подключен сбоку для отвода горячей воды. от него шла металическая труба и на высоте уже поключалась к металопласту.
сейчас думаю подключить металопластом сразу к котлу как показано красным и фитингом соединить красную и оранжевую трубу,
но так получится что металопласт будет находится на растоянии около 5см к трубе отводящей газы
труба дымохода (фиолетовая) будет идти буквой S, так как мне не разрешают пробить новое отверстие для перемещения дымохода,которое бы находилось напротив котла. еще и на пару сантиметров оно ниже, хотя мне доказывают что тяга всеравно будет...но это уже такое, если будет угарный газ или датчик тяги не сработает, то уже буду говорить что он не хороший человек и будет еще день два сидеть мерзнуть пока переделаю дымоход...
а я планировал сегодня высверлить сначала отверстие, а потом уже начинать демонтаж старого и монтаж нового котла...
зеленым показана обратка... ну и плюс стоит насос на обратке, правда щас не включен, так как мне доказывают что он типа до одного места...но с новым котлом я так думаю он будет постоянно работать, что бы вся система была прогрета равномерно
