Aleksandr83 написал : у брата такой уже 6 лет,
Вот тебе и живая инструкция по эксплуатации.Но!только по трезвому.
04.12.2012 в 23:46:28
04.12.2012 в 23:53:40
Aleksandr83 написал : скажите о этом чудо котле,
Ставил такого типа.Скажу.Воды горячей он литров 6 выдаст,это при полном нагреве/при перекрытом отоплении/.Поэтому краны для перекрытияСО, нужно ставить гдето на обратках.Чтобы котел постоянно был соединен с РБ.Ну и насос придется на обратку ,чтоб не грелся зазря.
04.12.2012 в 23:55:34
касимов написал : Воды горячей он литров 6 выдаст
он вообще то одноконтурный....для горячей воды у меня колонка
04.12.2012 в 23:56:20
Aleksandr83 написал : PS что вы скажете о этом чудо котле?)))
От газовой магистрали на сильфонной трубе намотана синяя изолента! В качестве прокладки под фланец? :eek: Или вместо фумки?
Между типа автоматикой и горелкой идет металлопластик? :eek: Для лучшего сгорания газа в котле? ;)
04.12.2012 в 23:58:26
Aleksandr83 написал : касимов, мне сосед газовщик сам говорил недавно когда я у него немного консультировался, что можно гофру поставить так как там на котле нагрев небольшой.
Еще один вредитель этот Ваш газовщик.
Посты 88, 89
05.12.2012 в 00:00:32
Aleksandr83 написал : он вообще то одноконтурный
Глюк.В 20 строчке,двухконтурный чертеж.Ну тогда проблем меньше.
05.12.2012 в 00:01:04
Inch1964, я не понял на счет изоленты...если вы о шланге металическом с синей эмблемой (в верхнем правом углу фотки) то это шланг на газовой колонке...металопластиковая труба под гофрой где шланг зеленый подключен это водопровод, а через зеленый шланг набирается вода в систему отопления
Inch1964 написал : Между типа автоматикой и горелкой идет металлопластик?
ага типа резинового шланга, а между этой автоматикой и которая сбоку котла еще один шланг резиновый, который проволкой оплетен))))
05.12.2012 в 00:13:54
Aleksandr83 написал : Inch1964, я не понял на счет изоленты...если вы о шланге металическом с синей эмблемой (в верхнем правом углу фотки) то это шланг на газовой колонке...металопластиковая труба под гофрой где шланг зеленый подключен это водопровод, а через зеленый шланг набирается вода в систему отопления
А то уж подумал, что это синяя ПВХ изолента. Фото не очень чёткое.
Короче шедевр очумелых ручек! ;)
