Serg
Serg
30.06.2014 в 02:02:18
_maximus_ написал : Есть такое дело..., я даже прайсы видел
Да, я понимаю :) Просто как ругать - так в очередь с вечера места занимают, а как доброе слово сказать - так за смертью посылать... :)
_maximus_
_maximus_
30.06.2014 в 02:09:11
Serg написал : Просто как ругать - так в очередь с вечера места занимают
ну так многие сюда ради этого и приходят... :confused: А как только проблема решается, так всё, молчок...
middleman
middleman
Тюмень
30.06.2014 в 10:09:58
Serg написал : Между тем, прошло пять месяцев и станки поступили в продажу.
цитата из инструкции к RTM столу: "Внутренний диаметр патрубка 57 мм, а наружный диаметр 63 мм. (см. фотографию ниже)" Скажите , чем обусловлен такой диаметр? Какими шлангами предполагается соединять стол с пылесосом, есть ли в программе фелисатти или ИСа стружкоотсос совместимый?
Ну и по схеме пластин которые в руководстве: как то не понятны модели фрезеров для которых эти размеры даны: там вероятна какая то западная классификация - модели фрезеров все незнакомые. Хотя по коду - я Макиту 3612 угадал. Бош ни один не угадал, лучше бы для Российский реалий сделать: в т.ч. и для ваших фрезеров которые под маркой фелисатти продаются. И кстати - в России принята метрическая система мер - почему на пластинах указаны дюймовые размеры между центрами? А размеры болтов - кое где в дюймах, кое где в мм.
Такое ощущение что схемы - вообще на русский не переведены. Взрыв-схемы в частности и описание комплектации. Надо бы доработать. мощность фрезера который можно в стол устанавливать - не понятно какая должна быть по максимуму? Нигде не увидел этой характеристики.
Serg
Serg
30.06.2014 в 16:03:23
middleman написал : Какими шлангами предполагается соединять стол с пылесосом, есть ли в программе фелисатти или ИСа стружкоотсос совместимый?
Это под переходник двухдюймовый.
http://www.felisatti.pro/catalog/struzhkosborniki/ http://www.felisatti.pro/catalog/equipmentm/accessories-for-struzhkosbornikov/ Переходник 4x2" 3061300100 100 руб. 4х2 дюйма
Но по факту можно пылесос ставить ИНТЕРСКОЛ или Felisatti.
middleman написал : там вероятна какая то западная классификация - модели фрезеров все незнакомые.
Это американский стандарт - под съемную фрезерную голову, можно хоть под голову ЧПУ с водяным охлаждением. Там есть адаптер под 62/1500 - у него тоже съемная голова.
middleman написал : Надо бы доработать.
Обязательно.
middleman написал : мощность фрезера который можно в стол устанавливать - не понятно какая должна быть по максимуму?
Не критично, можно 2,2кВт ставить - мы проверяли.
sanya1965
sanya1965
30.06.2014 в 16:38:01
Mazur написал : Кто-нибудь знает, как поменять пильный диск на торцовке Felisatti MTF250/1500T. Читаю инструкцию и не понимаю как это сделать : "Сдвинуть диск влево и одновременно протолкнуть вверх. После этого вынуть диск из станка." Вот как это "Сдвинуть диск влево и одновременно протолкнуть вверх" ? У меня не получается, диск упирается в "расклиниватель" на верхнем столе (не знаю как правильно называется).
надо поднять стол вверх до упора, затем по левой резьбе открутить винт (т.е. по часовой стрелке), и снять диск.
ChVA
ChVA
30.06.2014 в 19:45:14
Serg написал : А 1000вт ная дрель не потянет? Я про ИНТЕРСКОЛ Д16/1000Р.
Не знаю. Но понаблюдав за процессом вкручивания (два здоровых мужика с силой упираясь) понял, что никакая мощность лишней не будет.
rem273
rem273
30.06.2014 в 20:29:25
ChVA написал : Я видел сегодня здоровенную дрель Фелисатти на 1600 Ватт, по-моему. Если не брать спец. дрели для алмазного сверления, это наверное самая мощная дрель из свободно продающихся (Ребир ведь теперь таких мощных не выпускает).
Да как же не выпускает, очень даже выпускает - ИЭ-1206, 2000 Вт, два варианта: двух- и односкоростная. http://www.rebir.lv/ru/catalog-mashiny-sverlilnye?category=432
ChVA
ChVA
30.06.2014 в 20:37:36
rem273; На мой взгляд, «Не выпускает», это значит «номинально есть на сайте, но на самом деле не производится». Иначе она бы хоть где-то была в продаже. Но если Вы знаете, где её купить, сообщите, буду очень благодарен.
rem273
rem273
30.06.2014 в 20:42:33
По магазинам я не хожу :), но в ремонт мне её носят. А Вы туда, в Ребир, письмо черкните...
misha spb
misha spb
Кириши
30.06.2014 в 20:48:31
Слышал отзыв о ленточной пиле от одного очень уважаемого человека - ему весьма понравилась ( он пробовал на ней пилить ) .
Рождённый в СССР
ChVA
ChVA
30.06.2014 в 21:15:33
rem273 написал : По магазинам я не хожу , но в ремонт мне её носят. А Вы туда, в Ребир, письмо черкните...
Какой-то странный метод продаж у них... В обычных магазинах нет, в сетевых нет, чтобы узнать, где купить, надо куда-то письма писать... Кстати, как эта дрель по качеству с точки зрения ремонтника?
