vonzilla написал : куплена со стеклом С5, но на всякий пожарный прикупил еще С3 и С4
Светофильтр С3 для полуавтомата. Для РДС лучше С4 или С5 в зависимости от зрения.
19.11.2012 в 10:05:51
19.11.2012 в 14:08:13
avaks, спасибо! значит, буду ставить С4
Alexiy написал : у меня сначала хамелеон
курю ветку по хамелеонам, но так и не выбрал пока, что купить в будущем пока ориентируюсь на Корунд-2
я уже с полэлектрода более-менее понял, как варить с обычной маской, тем более, если, как на видео с индийцем Максом (лучшее, на мой взгляд, обучающее видео на рутрекере), делать разогрев электрода на близлежащей пластине, то можно успеть увидеть место сварки и перенести туда уже прогретый электрод
19.11.2012 в 14:11:09
нашел на антресолях сумку с противогазом, но он, зараза такая, без шланга, патрон навинчивается прямо на маску, что неприемлемо
проблему засветки сзади тоже пока не решил
19.11.2012 в 14:31:29
vonzilla написал : курю ветку по хамелеонам, но так и не выбрал пока, что купить в будущем пока ориентируюсь на Корунд-2
Так исторически сложилось, что аппарат и маска у меня Technoweld на маске 3 регулятора, но я ими не пользуюсь ни одним.
20.11.2012 в 20:59:09
Весной купите, зимой не радует тот хамелион потет собака изнутри даже сейчас когда на улице 0 градусов.А вытяжку с подвала только электрическую,поставте на трубу свою поворот и вентилятор присобачте так чтобы конденсат капал при выключеном вентиляторе прямо, а вентилятор весел сбоку.Для конденсата просверлите 6мм отверстие думаю вентиляцию сильно не ухудшит.
22.11.2012 в 09:55:35
старик написал : Весной купите
скорее всего, так и будет пока привыкаю к обычной маске если бы электрод постоянно не прилипал, было бы намного легче но учусь, так что все легче становится (но зато более дымно :) )
старик написал : вытяжку с подвала только электрическую
согласен, вчера варил более интенсивно, дым от сварки очень долго уходит, однозначно надо принудиловку ставить
на первый взгляд, место видится
22.11.2012 в 10:00:12
vonzilla написал : на первый взгляд, место видится примерно таким
для эффективного дымоотвода необходимо соорудить именно колпак, чтобы сам дым в него собирался, причём, чем больше вылет от стены, тем эффективнее будет работать вытяжка (даже в пассивном режиме).
P.S. в PRO100 рисовали?
22.11.2012 в 12:32:53
vonzilla написал : совсем под потолок заведу, тогда уже будет полноценный захват дыма
не, надо захватывать пока дым горячий. Пока он поднимается - остывает и перемешивается с остальным воздухом и сносится в сторону. Для наглядной иллюстрации попробуйте пылесосом собрать мелкий мусор с расстояния в полметра
вам надо вытяжку как над мангалом делают - некоторое подобие вытяжного шкафа
22.11.2012 в 13:02:55
Alexiy написал : для эффективного дымоотвода необходимо соорудить именно колпак,
Эт точно колпак тут рулит,НО....... как всегда выиграешь в одном проиграешь рядом.Делал я разные варианты вытяжек над верстаком в гараже,закончилось простым отверстием примерно 200*200мм (естественно с вентилятором- съемным)Недостаток колпака иногда просто мешает при сварке объемных вещей.Может просто мне не повезло что установив этот колпак варил именно такие объемные вещи в тот момент.Но у меня однако гараж и если просто открыть ворота то вентилятор тот крутится от сквозьняка быстрей чем от электричества.За наклонный колпак не подумал он должен мешать меньше.То что электрод залипает это пройдет,я лет так почти 30 варил простым самодельным трансом и то инвертор купил первый день залипал у меня электрод при поджиге.Почему даже и не знаю но факт.
22.11.2012 в 14:31:26
старик написал : То что электрод залипает это пройдет
или взять электрод 3 мм вместо 4 мм, или просто потерпеть, пока руку набьёшь. Ещё важно так расположиться, чтобы было видно длину дуги (пока с закрытыми глазами её держать не научишься), то есть, по возможности, перпендикулярно оси дуги с той стороны, куда дуга светит сильнее. К сожалению, при этом оказываешься как раз там, куда дым валит...
