vonzilla
vonzilla
22.11.2012 в 15:17:58
Alexiy написал : надо вытяжку как над мангалом делают - некоторое подобие вытяжного шкафа
слишком уж монструозные сооружения, у меня довольно маломощный вентилятор
старик написал : За наклонный колпак не подумал он должен мешать меньше
я наклонным решу задачку по оптимизации "меньше мешает, хоть что-то вытягивает" кстати, угольный респиратор очень неплохо справляется с дымом как от болгарки, так и от сварки (разницу замечаешь, когда снимаешь сразу после окончания резки\сварки)
Alexiy написал : или взять электрод 3 мм вместо 4 мм, или просто потерпеть, пока руку набьёшь
так я и варю тройкой (ток ставлю на 80 или 90 А для уголка 40ки и толщине 3 мм), электроды в духовке держу по часу (штатно термопарой от простенького Мастека держу в районе 200 градусов) перед выездом в гараж
совершенно очевидно, что рука не откалибрована на такие микродвижения значит, все придет с опытом, так что потерплю :)
поговорил с опытными мужиками со своего ряда, насчет вводного кабеля в общем, "как хочешь, так и делай", есть простор для фантазии (сделать оптимально из того, что есть в наличии)
надо будет еще почитать, можно ли ставить УЗО, если ввод с двумя проводами, а внутри нет заземления...
Alexiy
Alexiy
22.11.2012 в 15:34:36
vonzilla написал : можно ли ставить УЗО, если ввод с двумя проводами, а внутри нет заземления...
в таком случае ставить обязательно. УЗО - ваша единственная защита и надежда. Наиболее эффективно использовать защитное отключение совместно с заземлением и СУП - тут спору нет. Формально - УЗО - дополнительная мера защиты. Уравнивание потенциалов с заземлением - основная.
старик
старик
Шахты
22.11.2012 в 16:47:12
vonzilla написал : так я и варю тройкой
Надеюсь не с основным покрытием ваши электроды типа УОНИ там и для профи не все просто.Если вдруг так то купите себе электроды рутиловые и процес пойдет легче и проще.Например АНО-21 Стандарт.
vonzilla
vonzilla
26.11.2012 в 15:02:43
успел сварить до снега две полки на стену (5,3 м и 4,28 м длиной)
пришлось, конечно, поизгаляться с такими массивными конструкциями: варил сначала бОльшую полку, а со второй пошло гораздо быстрее, так как сообразил тупо прихватывать закрепленные струбциной части
варил на улице, пару раз начала гореть травка, но без проблем затаптывал, влажность и холод иногда сами гасили огонь
остался еще уголок, сделаю на стену третью полку (длина 2600 и боковые по 300), но из-за снега буду уже в подвале варить
понял, что надо очень ответственно готовить зазоры между деталями, тогда и провар хороший, и как-то само по себе варится успешнее
хочется, конечно, поэкспериментировать с разными электродами, но по деньгам пока буду вынужден добивать доставшиеся в наследство от отца (в принципе, они со своей задачей полностью справляются, надо лишь оптимальный ток найти)
Alexiy написал : в таком случае ставить обязательно. УЗО - ваша единственная защита и надежда.
спасибо, буду обязательно ставить
хоть и предельно осторожен (в детстве познавал устройство розеток с помощью отверток, так что опыт закреплен), но здесь лучше пере, чем недо
Михаил 53
Михаил 53
01.12.2012 в 23:03:31
vonzilla, , по поводу сварки лучше пройти на специализированный форум, например вот сюда, http://www.chipmaker.ru/forum/141/ , там вам дадут более дельные советы по всем вопросам касающимся непосредственно сварки
vonzilla
vonzilla
04.12.2012 в 23:07:28
Михаил 53 написал : по поводу сварки лучше пройти
это я в порядке оффтопа
в принципе, тему можно и закрыть
из нее выросла новая - схема и комплектующие для нового щитка в гараже
пока читаю раздел, чтобы уж совсем детских вопросов не задавать...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.01.2013 в 16:17:34
народ, а в какой "коробок" можно запихать одновременно фазную и нулевую шину одновременно? См 1-й пост.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.01.2013 в 16:25:31
vonzilla написал : если не хватит, наготове вентилятор есть
Вентилятор не должен быть на готове, он должен трудиться, а то с чем черт не шутит не успеете подключить, ибо концентрация СО растет медленно и верно, тем более в подвале.
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
09.01.2013 в 17:59:24
не нужно покупать хамелеон для "сварить пару полок в гараж" и иногда там че то, где то подварить, не переживайте, глаза так быстро не испортятся, иначе все сварщики профессионалы на пенсию шли через пару лет работы ))). По поводу электродов: УОНИ для постоянного сварочного тока, можно качественно варить ответственные метало конструкции (полки к таким не относятся), но требуют набитой руки (прилипают заразы) - профессионализма. АНО электроды универсальные, варить можно любым током и очень легко, но на ответственные стыки запрещены (например трубопровод), универсализм и легкость положены в жертву качества шва - это ваш выбор, самое то для сварить забор, калитку, полки, гаражные ворота и т.д.
Михаил 53
Михаил 53
10.01.2013 в 01:53:41
Mutru4 написал : народ, а в какой "коробок" можно запихать одновременно фазную и нулевую шину одновременно?
http://electro-mpo.ru/card6626.html#.UO3l-lHy9OY
Или в большую подходящую по размерам распаечную коробку.
