Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
21.11.2012 в 12:02:52
Zulu написал : Можете подсказать по технологии работ чего конкретно делать? У меня примерно такая же дыра в потолке. Отличия в том, что вижу не линолеум, а керамзит стяжки соседей сверху. И к торчащим из перекрытия концам арматуры уже приварил арматуру 8 мм, т.е. есть некая решетка.
Технологий много. Исходите что "имеете под рукой". Разделите работу на 2 этапа: -заполнить дыру; -отделочная работа. Заполнить можно любым материалом (тем более "некая решетка" имеется): пена, шпаклевка, цементный раствор... А отделка: ориентируйтесь на весь потолок (или какой будет).
Аватар пользователя
mstrct_lab
21.11.2012 в 15:51:41
gavgav написал : все в порядке, слышно их уже только через вентиляцию.
можете еще раз подтвердить, что слышимость _сильно_ упала ? Насколько сильно, все таки?
На форуме пишут, что пена - никакой , т.е. неважный, звукоизолятор..
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
21.11.2012 в 16:16:26
Да тут всякое пишут. Недавно писали, что 3мм пленочкой какого-то пеноизола, что ли - точно не помню название - все шумы ликвидировали...
Аватар пользователя
gavgav
21.11.2012 в 17:35:04
mstrct_lab написал : можете еще раз подтвердить, что слышимость _сильно_ упала ? Насколько сильно, все таки?
Слышимость упала _очень_ _сильно_. Только эта пена после застывания оказалась плотнее и твёрже, чем обычная белая, которой заделывали щели установщики дверей, может ещё и поэтому... Да и глубина дыры была больше 20 см, слой приличный... Те висящие розовые сопли на фото, которые здесь комментируются - это уже результат расширения последнего слоя пены. По инструкции надо заполнять полости не больше, чем на половину, но я заполнил в итоге по максимуму, чтобы вообще не осталось пустот.
То, что здесь пишут, я читал ещё летом. Поэтому, например, дырку от розетки заделывал цементно-песчаным раствором. Но с трубами так делать не решился. На предыдущей квартире треснул стояк, после того как приглашённый мастер-ломастер заделал цементом щели вокруг него.
Что касается конденсата, трубы предварительно покрасил краской Hammerite, буду обматывать звукоизоляцией, чтобы тише шипели. А насчет решеток-обрешёток не знаю. Лично мне хватилось 5 полос двустороннего скотча Tesa, чтобы удержать пену. Часть пены, конечно, держалась за потолок, увлажнил по инструкции, очистил от пыли, все прилипало сразу. Мне кажется, твердые предметы в дыре только способствовали бы передаче звука.
В общем, теперь один вопрос, что делать с вентиляцией, через которую слышно пердёж? Заклеить и прорубить "альпийскую форточку"? Но это вроде только приточный клапан...
Аватар пользователя
gavgav
17.12.2012 в 14:11:42
В продолжение темы. Расковырял деревянный пол и обнаружил, что снизу аналогичная дыра заделана цементным раствором, причем оставлена щель порядка 2 см, откуда дует. Наверное, в квартире ниже открыто окно.
Есть идеи, как удалить бетонную блямбу, гарантированно не повредив трубы?
Аватар пользователя
andrekio
17.12.2012 в 14:24:50
первая мысль-перф
Аватар пользователя
gavgav
17.12.2012 в 16:50:46
Это была и моя первая мысль, но за стояки страшно. Думаю, может эту дырку тоже запенить просто. Насколько опасно, что трубы непосредственно облиты бетоном, безо всяких гильз и т.п.? Когда треснут? :cool:
Аватар пользователя
Chevron
Алматы
17.12.2012 в 17:55:00
Вообще правильней снизу у вас опалубку из фанеры делать или из гипсокартона. На трубы предварительно надеваем пластиковые гильзы .А от соседей заливаем гипсом. Через час снимаем опалубку.
Аватар пользователя
ker-mit
18.12.2012 в 01:05:53
gavgav написал : Когда треснут?
скорей всего лет через 50,когда сгниёт труба на границе воздух-бетон
Аватар пользователя
89093396913
Саратов
21.12.2024 в 18:21:51
ПРИКУПЛЕ КВАРТИРЫ НА ПОТОЛКЕ БЫЛИ НАКЛЕЕНЫ ПЛИТКИ НА ПОТОЛКЕ. Стали делать ремонт, отодрали эти плитки, обнаружилась большая дыра на потолке, посоветуйте, как ее заделать...20241212_194254
Аватар пользователя
pool
21.12.2024 в 18:34:58
Это отверстие не надо заделывать. Пусть останется вентиляция перекрытия. Вы же всё равно, чистовой потолок будете ниже делать...
Аватар пользователя
21.12.2024 в 18:35:19
заложить пару кусков арматуры 6 и замазать/напихать густым раствором. Подпереть фанеркой.
Аватар пользователя
89093396913
Саратов
25.12.2024 в 14:43:28
а если оттуда дует?
Аватар пользователя
89093396913
Саратов
а если оттуда дует?
Аватар пользователя
89093396913
Саратов
25.12.2024 в 14:44:14
а каким раствором заделать дыру?
Назад
