hifi
hifi
19.11.2012 в 17:36:50
Оконщик написал : hifi, еще момент - лучше все таки сперва определиться с положением окна - чем переплачивать заранее за ширину подоконника, но если деньги вторичны, то вам и карты в руки.
Согласен с Вами, но объект далеко- не смогу определить к тому же там кирпич, потом пенопласт и облицовка дома чем-то сделана Сложно посчитать... А идея в том, чтобы на подоконнике сидеть, поэтому даже если он будет шире, то будет только удобнее:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.11.2012 в 17:56:33
hifi написал : можно подоконник поставить позже, после установки самого окна?
можно. поскольку он рассчитан на монтаж стандартного подоконника 20мм толщиной, а вы будете ставить 40мм, то придется подрезать сам подоконник
hifi написал : А нестандартные решения Вас сразу ставят в тупик
да не в тупик, просто мне ваше решение кажется странным и нетехнологичным. например, стена кирпичная. тогда при выламывании кладки высота проема меняется с шагом в 75-77мм. и вполне может оказаться, что вот не хватает чуток высоты, а если снять еще ряд кирпича, то уже слишком много. придется или заливать стяжку, или срезать половину высоты кирпича...
п.с. или фигачить пены побольше, что не есть гуд...
hifi
hifi
19.11.2012 в 18:15:02
andrewkhv написал : можно. поскольку он рассчитан на монтаж стандартного подоконника 20мм толщиной, а вы будете ставить 40мм, то придется подрезать сам подоконник
Согласен, но и Вы поймите меня я не могу оставлять на месяц квартиру с дырой в ожидании изделия:) К тому же меня нет там, все решается дистанционно и это вносит существенные сложности
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
19.11.2012 в 20:54:33
hifi написал : Я хотел заштукатурить откосы перпендикулярно плоскости окна и покрасить
и все таки - начните с того, какова будет глубина установки окна, относительно плоскости стены в помещении? Вопрос не праздный, и особенно актуален в связи с этой информацией -
hifi написал : к тому же там кирпич, потом пенопласт и облицовка дома чем-то сделана
что-то мне подсказывает, что подоконник 600мм будет из стены как столешница торчать...
Гocть.
Гocть.
19.11.2012 в 22:25:32
чуть меньше сделать по высоте окно .и нет проблем
Гocть.
Гocть.
19.11.2012 в 22:28:51
hifi написал : На месте объекта изготовление окна 15 суток, а по факту в месяц не могут уложиться
чё так долго ,ламинация что ли ?
hifi написал : Думаю заказать подоконник просто прямоугольным допустим 1600х700, а потом при установке его ширину уменьшить можно просто отпилив со стороны прилегающей к раме Правильно рассуждаю
правильно .
hifi
hifi
20.11.2012 в 17:56:12
Eddy21 написал : и все таки - начните с того, какова будет глубина установки окна, относительно плоскости стены в помещении? Вопрос не праздный, и особенно актуален в связи с этой информацией -
Я понял так и сделаю
hifi
hifi
20.11.2012 в 17:57:12
Микаэл написал : чё так долго ,ламинация что ли ?
Местный неторопливый подход:) Изделие стандартное
Povstanez
Povstanez
20.11.2012 в 21:06:14
hifi написал : а так не принципиально, что предложат монтажники скорее всего то и будет.
судя по теме, монтажникам не доверяете
