BetonPro
BetonPro
19.11.2012 в 17:57:59
Постараюсь ответить на все вопросы, замечания и утверждения:)
За Байкалом написал : Делать стяжку в квартире или делать фундамент под многоэтажный дом очень большая разница. В первом случае без проблем сделать качественный бетон, или как его часто называют, пескобетон.
Совершенно верно. Именно это и было моей целью - показать, что выполняя серьёзные конструкции, такие, как фундаменты, колонны, перекрытия, не стоит искушать судьбу и пытаться заниматься самодеятельностью. К слову, приведу парочку подборов пескобетона М100: для крупного песка фракции 0-5, Мкр=3,5: цемент - 376 кг, песок - 1560 кг; для мелкого песка фракции 0-3, Мкр=2,1: цемент - 340 кг, песок - 1350 кг. Воздухововлекающая добавка TFM411 - 0,1 кг ("эквивалент" знаменитого Фэйри, предназначена она для кладочных растворов, но может быть с успехом использована в пескобетонах и даже в обычных бетонах). Воду не указываю, потому как требуемое количество очень сильно зависит от влажности песка. Видно, что для мелкого песка нормы ниже, потому как эффективнее действует воздухововлекающая добавка. Стоит учитывать то, что данные подборы сделан для очень чистого песка, почти не содержащего глины. Если песок будет грязный, то прочность будет снижена и цемента потребуется больше. Кроме того, воздухововлекающая добавка так же влияет на прочность, а её применять в кустарных условиях вряд ли будете (если всё-таки будете: добавка эта весьма "опасна", потому как даже при небольшой передозировке очень сильно ухудшает свойства бетона. Не перелейте!)
OlegSGV написал : А еще бетономешалка с завода может привезти намного меньше бетона, чем заплачено. И о чем тема?
Надо тщательно выбирать завод и НИКОГДА не покупать бетон у перекупщиков-частников. Желательно, чтобы вы увидели РБУ и инертные (песок и щебень), отдел продаж так же должен быть на заводе (бывают и исключения, особенно у крупных контор). С прибывшим миксером должна быть накладная с указанием реквизитов, марки бетона и объёма, а так же вам должны выдать паспорт на бетон (это обычно происходит не в день отгрузки). Если всё-таки "не долили" - вызываете представителя, ползаете с ним с рулеткой и штырём и спорите до посинения. И, кстати, иногда бывает так, что заказчик, когда бетон заказывал, опалубку мерил рейкой, верёвочкой, локтями или шагами, а умножал в уме.
Игорь СПб написал : ...и не слушайте никакие мифы про бетонные заводы, это всё ложные происки кустарей-кулибиных.
Почему же, как раз - слушайте. Потому как бетонные заводики до кризиса не открывал только ленивый. А так как половина заказчиков при выборе поставщика бетона руководствуется одним критерием - ценой, то даже самый последний гадюшник недостатка в клиентах не имеет, скорее даже наоборот. Так что смотрите, кто возит бетон на серьёзные стройки, у кого какие инертные, какой цемент, есть ли своя лаборатория и т.п.
Янн написал : наложите в перевёрнутое ведро без дна бетон, 20 раз проткните его арматурой, снимите ведро, получившейся "куличик "не должен расползтись( это как минимум)
Такой бетон, как вы описали, действительно не заливают а укладывают, потому как называется он "жёсткий" и обозначается буквой Ж в отличие от подвижных смесей, обозначаемых буквой П. Товарный бетон жестким не делают, делают только подвижным. И в таком случае "куличик" (конус), расположенный на горизонтальном стальном листе достаточных размеров (во как!) после снятия "ведра" (формы в виде усеченного конуса с верхним диаметром 10 см и нижним 20 см) будет оседать. На сколько он осядет, такова и осадка конуса данного бетона. Например, осадка конуса (сокращённо ОК) от 16 до 20 см обозначается маркой подвижности П4. Смотрите картинки тут: http://hidrotechnik.ru/betoni/betoni12.html Зачем делают жёсткие бетоны, если есть подвижные? Жесткий бетон содержит существенно меньше воды, а значит, для получения той же марки необходимо меньше цемента. Так же по причине меньшего количества "лишней воды" (той, что не участвует в химической реакции с цементом), жёсткий бетон и особенно пескобетон менее склонен к образованию усадочных трещин.
BV написал : BetonProНо тем не менее, не могли бы лучше рассказать, как приготовить нормальный бетон НЕ в условиях бетонного завода? Пусть он получится с излишней прочностью (маркой), пусть будет дороже чем заводской.... но все же....
Самый лучший способ - пройтись по лабораториям бетонных заводов, объяснить руководству ситуацию (ну не проедет миксер в горный аул - только ишаками), и попросить их помочь с рецептурой, инертными и добавками. Не на первом, так на десятом заводе вам помогут. Цемент купите сами, того же производителя, что использует содействующий вам завод. Позвоните на цементный завод и спросите, где лучше купить их тарированный цемент, чтобы не нарваться на подделку или некондицию. Само собой, он должен быть только в заводской упаковке. Далее. Инертные выгружать из самосвала на полиэтилен, цемент хранить на площадке не более недели. Мерить всё ПО КИЛОГРАММАМ, а не лопатами или вёдрами. Хим. добавку лить СТРОГО по рецепту. Воду - чем меньше, тем лучше. Пусть смесь лучше будет жёсткой - возьмёте в аренду глубинный вибратор и провибрируете. Учтите, что если ту смесь, что вы мешали лопатами или "грушей", взять и, не добавляя ни капли воды, промешать заводской мешалкой, то подвижность смеси возрастёт очень существенно просто за счёт лучшего промешивания. Потому не пытайтесь добиться той же подвижности в кустарных условиях, добавляя воду - потеряете прочность. Если всё-таки очень нужно увеличить подвижность, то придётся поднять количество цемента таким образом, чтобы отношение массы воды к массе цемента осталось тем же, что и в исходном подборе (это, конечно, упрощение, но пусть лучше так, чем никак). Кстати, мешалка должна быть чистая! Ну и главное. Чаще всего брак получается не по причине плохого бетона, а по причине нарушения технологии. Распространенный дефект - недостаточное уплотнение смеси, что приводит к обнажению щебня, осыпанию углов, а главное - плохому сцеплению с арматурой и возникновению полостей в теле бетоноконструкции. Потому бетон нужно как минимум тщательнейше штыковать, а лучше - применять глубирнный вибратор (за это дополнение спасибо jud-suss). Прикидывая необходимую производительность труда, помните про холодные швы. В жаркую сухую погоду бетон схватывается намного быстрее, чем в сырую и прохладную. В дождь бетонировать, тем более "в час по чайной ложке", крайне нежелательно. Если всё же пришлось - накрывайте опалубку полиэтиленом, чтобы влага не попадала на бетон. А вот для набора прочности уже затвердевшему бетону влага нужна, потому в сухую и жаркую погоду уже затвердевший бетон так же следует накрывать полиэтиленом (можно и опилками с полиэтиленом) и поливать водой.
Я намеренно не рассказываю о том, как выбирать щебень или песок. Запомните: даже начальник лаборатории на глаз не может на 100% определить качество песка или щебня. Выявить однозначный брак - да, а вот гарантировать качество - нет. Потому лучше купите их на хорошем бетонном заводе. Либо, по крайней мере, попросите дать координаты поставщика этого завода. Что касается ПГС, совет один: навсегда забудьте это слово.
P.S. Если уж сильно припёрло и надо замесить литров 30 бетона для дома, знайте:
  1. Щебень прежде всего должен быть чистым, без пыли и включений. Если он грязный - промывайте водой.
  2. На невысоких марках (до М250) можно использовать гравий (не дроблёные круглые камни).
  3. Желательно, чтобы в щебне были камешки всех размеров - и 5 мм, и 10, и 15 и 20. Если в щебне только крупные камни, то придётся изменить соотношение в сторону увеличения песка.
  4. Песок должен быть без кусков глины и прочих включений. Если это не так - сидите и перебирайте руками.
  5. Если есть возможность выбрать песок. Возьмите влажный песок и разотрите пальцами, как будто солите. На пальцах останется грязь, это - глина и пыль. Чем их меньше, тем лучше. У хороших песков их при таком "тесте" практически не видно. Если возможности выбора нет, а глины много - сыпьте больше цемента.
  6. Песок должен быть имиенно песком, а не отсевом. Если же песок очень крупный - измените соотношение в сторону увеличения песка, а так же добавьте цемента.
  7. Песка должно быть столько, чтобы каждый камешек щебня был со всех сторон окружён растворной частью бетона. Сделайте несколько пробных замесов и посмотрите. В разных подборах, с которыми я сталкивался, соотношение песка к щебню (по массе!) варьировалось от 1:2 (для высоких марок и мелкого песка) до 1:1 (для низких марок и крупного песка). Что касается цемента ПЦ400, то для марки М200 его нужно примерно 300 кг (для справки: на очень хороших инертных и в заводских условиях марку М200 можно получить и при 270 кг цемента - вот она, та самая экономия!).
BetonPro
BetonPro
19.11.2012 в 18:03:10
Viktor__s написал : А пескобетон в условиях квартиры руками хорошо не сделать. как владелец полусухой стяжки я смеюсь над такими попытками :)
Вернее - хорошую стяжку из пескобетона сделать очень проблемно. А полусухой способ - это потрясающая технология. Я присутствовал на объекте при укладке такой стяжки профессионалами, результат поражает воображение. И ровно, и быстро, и прочно. А всё почему? А потому, что "лишней воды" в полусухой смеси практически нет.
Рома
Рома
Челябинск
19.11.2012 в 18:32:44
BetonPro написал : P.S. Если уж сильно припёрло и надо замесить литров 30 бетона для дома
Ну уж 3 ведра бетона как нибудь замешается. Давайте уж на 300 договариваться. Повезете миксером? Вы, простите, изложили прописные истины. Вот здесь даже лучше изложено http://www.mukhin.ru/stroysovet/funds/31.html . Рецептура по использованию цемента у нас (в смысле в моем городе) Ла фарж пишет на мешках со своим цементом.
Песок продается мытый. Немного дороже. http://уралнерудстрой.рф/product/Pesok/ До 2 кубов бетона (с учетом возможностей для непрерывной укладки бетона) разумно готовить бетон самому. При соблюдении технологии качество вполне приемлимо. Более 2 кубов можно заказывать имиксер. У проверенных производителей бетонов. Сейчас это бетон кто только не бадяжит...
AndyMirror
AndyMirror
19.11.2012 в 18:54:19
BetonPro написал : ИТАК, вопрос: так для какого бетона приводятся эти чудодейственные 1:3:5? Ответ может быть таким: "для фундамента не сильно большого летнего домика бабушки с дедушкой и внуками". Если вас устраивает такая "классификация" - смело берите 1:3:5.
Насколько я знаю форум, вполне устраивает. Именно домиками, квартирками, гаражиками и заборами большинство и занято. Более того, в основном плитку кладут, обои клеят, двери ставят и т.п. фундаментальным строительством занимаются.
BetonPro написал : Очень распространен миф про то, что брать бетон на заводе - "жуткая переплата и непозволительная роскошь".
Это да - миф. Надо зондировать рынок. Только вот и риск натолкнуться на фуфло вместо бетона при покупке с завода у рядового обывателя куда выше, чем у профессионала-бетонщика. Могут занизить объём, приврать прочность. Потом чисто технологический вопрос - как простой человек способен хотя бы миксер освоить хотя бы за пол дня?
BetonPro написал : Ну и последний миф: на заводах кладут в два раза меньше цемента, а прочность вытягивают химдобавками, что, конечно же, есть обман. Да, на нормальных заводах ТОВАРНЫЙ бетон (тот, что возят в миксерах, а не тот, что идёт для изготовления ЖБИ), делают только с добавками.
Характерная оговорка для маркетолога. Только вот обывателю проще самому по книжке наваять навскидку свои 2-3 куба, чем разбираться какой завод нормальный, а какой нет
BetonPro написал : А теперь честно ответьте на вопрос: в состоянии ли вы самостоятельно сделать качественный бетон?
Вполне. Только вот что значит качественный? Конечно попасть в марку с точностью до 10 уже будет очень хорошо, но в бытовом строительстве люди обычно прочность в 1,5-2 раза завышают, ибо себе строят и не дураки.
BetonPro написал : Я - руководитель бетоно-растворного завода.
Я рад за вас. Спасибо за заботу и рекламу. Только не переживайте сильно за нас. Нам будет куда приятнее если вы будете отдаваться своей прямой работе на все 100%. Удачи.
BetonPro
BetonPro
19.11.2012 в 19:32:00
Рома написал : Ну уж 3 ведра бетона как нибудь замешается. Давайте уж на 300 договариваться. Повезете миксером?
На той неделе возил 0,6 куба, т.е. 600 литров, причём на объекте выгружали бетон в вёдра и носили на какой-то высокий этаж в жилой дом. Грузчиков было 3 или 4, справились за час. Так что в несезон - без проблем. В сезон, когда работы много, могу либо отказаться, либо время назначить, какое нам удобно, а не вам (но у нас достаточно большой завод, ориентированный на крупных заказчиков). Да, учитывайте, что в большом миксере (больше 5 куб.м.) по стенкам размажется до 0,1 куб.м. Так что лучше использовать маленький, на 1,5-2 куб.м., такой не на всех заводах есть, но можно поискать частника и забрать бетон самовывозом.
Мои извинения за некоторую грубость и самоуверенность, но хотел бы оговориться сразу: тему я создал из признательности этому полезному форуму и его участникам для того, чтобы поделиться профессиональными знаниями, в коих я здесь углядел потребность и некоторый недостаток, и ответить на вопросы заинтересованных. Но никак а не для того, чтобы дилетантски обсуждать и оспаривать прописные истины моей профессии. Потому как я очень сомневаюсь, что здесь найдётся хотя бы ещё один профессионал. А если и найдётся, то данная проблематика ему будет явно неинтересна. P.S. AndyMirror, ещё меньше я хотел бы здесь обсуждать свою скромную персону и то, чем мне следует заниматься. Лады?
Рома
Рома
Челябинск
19.11.2012 в 20:22:26
BetonPro написал : На той неделе возил 0,6 куба, т.е. 600 литров
Цена услуги миксера не зависит от количества бетона в нем. Я как бы на это намекал. При неполном миксере платить приходится за перевозку воздуха. Отсюда. Все решается пресловутыми 300 кг цемента на куб. Это 6 мешков (а частники в основном работают тарированным цементом) по 250 (в среднем) рублей. Песок и щебень по соотношению и ценам, что я привел в ссылке неруда 1500+400+650= 2550 руб/тонна. Работа (для себя), естественно, бесплатно. Бетонные узлы берут цемент россыпью и щебень с песком думпкарами значительно дешевле. Цена также 2500руб/тонна http://www.betonsk.ru/Pras_Beton Но ходка миксера 2000 руб (у нас). Самый маленький миксер (Вы правильно упомянули 1,5-2 куба), получается, что куб бетона с такого миксера - 3500 руб. Дороже чем сделать самому.
AndyMirror
AndyMirror
19.11.2012 в 20:34:14
BetonPro написал : P.S. AndyMirror, ещё меньше я хотел бы здесь обсуждать свою скромную персону и то, чем мне следует заниматься. Лады?
:applause:
timonja
timonja
Таллин
19.11.2012 в 20:40:03
BetonPro, Скажите, шланги у вас на насосах какого диаметра? И как часто у вас берут бетон на полы, насколько это развито у вас в регионе? И чуть не забыл, какое максимальное количество бетонной смеси способен ваш завод приготовить за смену?
BetonPro
BetonPro
19.11.2012 в 21:26:23
Рома написал : Цена услуги миксера не зависит от количества бетона в нем. Я как бы на это намекал. При неполном миксере платить приходится за перевозку воздуха.
Да, действительно, доставка малого объёма выходит дороже самого объёма. Правда, вы немножечко не всё посчитали. Суммарный вес материалов на 1 куб.м. бетона - более 2-х тонн. Вы их на своей машине повезёте? А если у вас машина предназначена для перевозки дядек в пиджаках, а не цемента с песком и щебнем? Думаю, на доставочку только цемента на Газели рублей 600 заложить нужно. Далее. В чём будете месить? В тазу - малый объём и неудобно. Покупать пластиковое корыто - ещё 500 рублей, да и тоже не очень удобно, поскольку оно не жесткое и лопатой о край не упереться. Покупку или аренду "груши" я рассматривать не буду - всё-таки мы пытаемся сэкономить. Теперь песок и щебень. Вы привели цену за тонну т.н. "кладочного" песка в 400 рублей (а не мытого, который по 650), и 650 рублей за тонну гранитного щебня (хотя на сайте цена "от 550"). Обращаю ваше внимание, что эти цены действительны и включают в себя доставку "самосвалами грузоподъёмностью 10, 25, 30 тонн в пределах г.Челябинска". А на куб бетона вам нужно примерно по тонне песка и щебня. Будете покупать самосвал 10 тонн? Ладно, договорились мы с полстатретьим газиком, с карьером, сделали две ходки туда-обратно (мы же песок и щебень в одну машину не загрузим), каждая ходка обошлась ещё в 500 рублей (это ещё очень оптимистическая цена). Выгружать эти две тонны будем во дворе? Ладно, завалили мы клумбы песком и щебнем. Теперь как поднимать это на свой этаж? Самостоятельно? Хорошо, день работы, лекарства учитывать не будем.
Итого: Цемент - 6х250=1500 руб. Доставка цемента - 600 руб. Песок - 650 руб. (нам нужен мытый, чтобы "какчество"-то было не хуже, чем у завода) Щебень - 550 руб. Доставка песка и щебня - 1000 руб. Корыто - 500 руб. Личный проез (или вы по карьерам и базам пешком будете ходить, песок по телефону выбирать и оплачивать всё по безналу?) - 200 руб. Потраченное время - минимум 5 дней (покупка цемента - 1 день, покупка инертных - 1,5 дня, покупка всякой мелочи - 0,5 дня, перетаскивание инертных - 1 день, замешивание и укладка бетона - 1 день). Т.е. работать и деньги зарабатывать 3 дня (оставшиеся два примем выходными) будет некогда. Результат - недополученная прибыль. Ну и все эти пять дней в квартире будут валяться цемент, песок и щебень. А если там люди живут?
Вот такой вот расклад.
Заранее предлагаю отбросить аргументы "а мешалка у моего друга есть", "а песок мне бесплатно сыновья/друзья/мужики со двора перетаскают" и т.п. Ибо - мы рассматриваем общий случай, это раз, блат всегда в итоге обходится дороже, это два, а скупой платит дважды, это три.
TARLEV
TARLEV
19.11.2012 в 21:34:32
BetonPro написал : Вот такой вот расклад.
Согласен, пусть каждый занимается своим делом. ;)
BetonPro
BetonPro
19.11.2012 в 21:36:09
timonja написал : BetonPro, Скажите, шланги у вас на насосах какого диаметра?
В смысле - трубы на бетононасосе? Там вроде как два стандарта, как мне ребята объясняли, а какой у нас - не помню. Но установка Штеттер-Швинг на шасси Хюндай.
timonja написал : И как часто у вас берут бетон на полы, насколько это развито у вас в регионе?
Берут, развито. Сейчас меньше, а вот до кризиса, когда шло строительство торговых центров и всяких складов-терминалов бетон на полы брали нередко. Ну и естественно это обычно сталефибробетон, а не просто бетон
timonja написал : И чуть не забыл, какое максимальное количество бетонной смеси способен ваш завод приготовить за смену?
Паспорт - 80 куб.м. в час, в реальности выжимали где-то до 70 на непрерывных заливках. А понятия смены у нас нет, завод может работать круглосуточно в течение многих дней. Периодичность ТО позволяет.
