Делают дырку в ванне (верней, экране из плитки) под коммуникации для подключения СМ, нужен размер аквастопа (коробочка на заливочном шланге) у современных моделей (лучше Бош)
Искал, но не нашел.
19.11.2012 в 11:05:00
Искал, но не нашел.
19.11.2012 в 11:33:43
Проще сходить в магазин с линейкой
19.11.2012 в 12:03:58
BV написал : Проще сходить в магазин с линейкой
Хорошо,что в не ВУЗ отправили на инженера учиться :) И навряд ли продавцам понравиться ваша идея выдвинуть из ряда СМ ради "померить линейкой" , а в некоторых магазинах у нас СМ и вторым этажом идут.
Все-таки вопрос к практикам - какой размер аквастопа?
Нашел для сименса похоже и на мой от ПМ. у всех они 4см шириной на 8см высоты наверное?
19.11.2012 в 12:40:13
Viktor__s написал : И навряд ли продавцам понравиться ваша идея выдвинуть из ряда СМ ради "померить линейкой"
Делал такое не раз и не два. В вашем случае ничего выдвигать не надо - достаточно достать конец шланга с балдой аквастопа на конце. БОШ = Сименс - одни и те же детали. В принципе измерить могу, но завтра, и это будет аквастоп от ПММ.
Другой вопрос - зачем пихать это под ванну за плиточный экран? Я правильно понимаю, что если плиточный, то - не сьёмный? Как потом откручивать? ИМХО, лучше поставить водорозетку с краном на этом экране и подключить аквастоп в доступном месте.
19.11.2012 в 13:18:55
BV написал : Другой вопрос - зачем пихать это под ванну за плиточный экран? Я правильно понимаю, что если плиточный, то - не сьёмный? Как потом откручивать?
подключение за экраном,шланги идут через дырку 5*10см, например. рядом люк. для обслуживания розеток. делать розетки снаружи я не хочу
BV написал : В принципе измерить могу, но завтра, и это будет аквастоп от ПММ.
спасибо.я у себя этот замерить могу. думал нано технологии должны были коснуться и СМ?
19.11.2012 в 13:48:06
Viktor__s написал : думал нано технологии должны были коснуться и СМ?
я бы не хотел нано аквастоп :) Если глянуть Яндекс картинки, то по запросу выдаются разные варианты "балды" аквастопа. Возможно попадают и старые. Но тем не менее.... и именно поэтому я рекомендовал сходить в магазин и посмотреть у конкретной модели, чтобы потом не расстраиваться
Viktor__s написал : подключение за экраном,шланги идут через дырку 5*10см, например.
Можно просто сделать лючок скажем 15*15 см. В нем дверка, по краю дверки прорезь только под диаметр шланга. И открытая дыра меньше и любая балда влезет.
19.11.2012 в 14:01:44
BV написал : Можно просто сделать лючок скажем 15*15 см. В нем дверка, по краю дверки прорезь только под диаметр шланга. И открытая дыра меньше и любая балда влезет.
не, у меня скрытый люк под плитку. смещен от стены на 20см, да и не стал бы я в раме дырки делать (иначе вплотную не получилось). во всяком случае уже сделано. мне нравится. дырку закроют шланги, шланги - корзинку. и люка не видно. ляпота.
BV написал : Если глянуть Яндекс картинки, то по запросу выдаются разные варианты "балды" аквастопа. Возможно попадают и старые. Но тем не менее.... и именно поэтому я рекомендовал сходить в магазин и посмотреть у конкретной модели, чтобы потом не расстраиваться
рабочий клятвенно обещал,что влезет. говорит - пластиковая накладка балды снимается и размер уменьшается, во-вторых, обещал сошливовать "если чё не так". последний раз 10 дней назад запихивал такое- говорит дырки хватает. А я не верю (после ремонта перестал людям верить напрочь)
19.11.2012 в 14:16:56
Viktor__s написал : говорит - пластиковая накладка балды снимается и размер уменьшается,
верно.
Viktor__s написал : не, у меня скрытый люк под плитку. смещен от стены на 20см, да и не стал бы я в раме дырки делать (иначе вплотную не получилось).
речь о втором люке именно под шланги. Хотя можно и там - скрытый. Точнее - одну плитку с вырезом на силикон только в швах посадить
