Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
19.11.2012 в 14:18:12
Всех приветствую! Имеется Самсунг 27" LED Монитор серии 3 S27B350H. http://www.samsung.com/ru/consumer/computers-peripherals/monitors/home-office-monitors/LS27B350HS/CI-gallery На задней стенке только три разъема для подключения и отверстие для замка. VESA крепление не предусмотрено конструкотрами Самса. Монитор должен быть установлен в небольшом классе в школе. Надо решить две задачи:
  1. Монитор расположить на настенной полке и надежно его там закрепить. Что бы не упал на ребенка и не причинил ему травмы.
  2. При надежном креплении обеспечить ему некоторую степень подвижности, что бы его было хорошо видно. Как это сделать, если сам изготовитель не позаботился об этом??? Может уже придумано что то готовое? Рекомендации "сменить монитор" не принимаются. ОН УЖЕ ЕСТЬ.
alex_k
alex_k
19.11.2012 в 15:09:21
Если VESA крепеж не предусмотрен , то ничего дешевого и красивого вы не придумаете
второй косяк разъемы идут поперек задней стенки . повесить на плоский крепеж не получится
если хотите закрепить его на полку берить двухсторонний скотч 3M
клеите полосками на подставку и ставите
попробуйте ради интереса за ПОДСТАВКУ наклонить монитор
я буду удивлен если получится
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
25.11.2012 в 18:48:23
Какой-то сильно нестандартный монитор... Может, полку оргстеклом закрыть, чтобы точно не выпал?
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
26.11.2012 в 13:29:09
буквой В у самса кажется 2009 год обозначается. модель того года.
sanya1965
sanya1965
26.11.2012 в 14:53:23
я снимал заднюю панель и крепил насквозь площадку винтами. внутрь -потайголовка, наружу -гайки с гроверами. потом повесил на подобную штуку http://all4tv.ru/index.php?alias=tov&group=12&id=2012
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
27.11.2012 в 18:22:10
Аппарат на гарантии, крутить-сверлить пока не хотел бы... Купил 4 уголка: 2 сверху и 2 снизу. попробую их к кронштейну прикрутить. И пусть панельку держат.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
28.11.2012 в 00:02:10
Ale_kwin написал : буквой В у самса кажется 2009 год обозначается. модель того года.
Дело не в годе выхода модели, просто на фото задней стенки всего 2 винтика (и то снизу) и разъёмы подключения. Была бы хоть пара сверху, было бы проще. :confused:
mahmut
mahmut
Ижевск
28.11.2012 в 00:27:12
Ножка хоть как то снимается? Возможно через ее посадочное место можно будет приколхозить.
Malevich
Malevich
02.12.2012 в 02:17:48
Ale_kwin написал : VESA крепление не предусмотрено
При наличии ручного фрезера возможен такой вариант крепления: берёте меб. щит, размерами несколько превосходящий лицевую панель и фрезеруете в дереве соответствующее ей углубление ~ 1/2 толщины. Монитор (без ноги) вставляется туда и фиксируется сзади несколькими планками - 8...12 шт. по периметру с использованием мягких прокладок. Силовая часть крепления делается в виде горизонтальной стальной полосы: сзади в обхват профиля корпуса и с отверстиями под универсальный кронштейн.
Если фрезера нет, рамку можно выпилить лобзиком из толстой фанеры, но только уже из двух частей по толщине и склеить их по плоскости.
Наверняка сверху монитора есть решётка для охлаждения и в рамке следует предусмотреть зазор до корпуса или даже насверлить в ней вертикальные отверстия. Шкурка, морилка, лак... вполне себе кантри. :)
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
04.12.2012 в 20:18:09
mahmut написал : Ножка хоть как то снимается? Возможно через ее посадочное место можно будет приколхозить.
Ножка снимается. Сама ножка-шея вытаскивается из углубления снизу корпуса. Просто внатяг там сидит. Основание-блин уже прикручивается к этой ножке. Т.е. прочное крпеление так не получится. :-(
Malevich написал : При наличии ручного фрезера возможен такой вариант крепления: берёте меб. щит, .......
Вот это МЫСЛЬ! Достаточно понятное и подробное изложение! :-))) В ИТОГЕ можно назвать "Рамка Малевича"! :-)))
pincher
pincher
07.12.2012 в 18:35:50
там нога у монитора входит в него металлической пластиной трапецидальной формы, покупаете подходящий уголок(пластину) для крепления деревянных конструкций и с помощью ножевки и напильника делаете из него такую пластину,дело 15 мин при наличии тисков и наждака. А этот угол уже можно приварить или привернуть к чему удобно
и еще....в продаже бывают кронштейны которые держат монитор за корпус(сверху и снизу),типа 2е стягивающиеся скобы
