mapper
mapper
28.08.2006 в 12:26:15
Имеется два смежных санузла. Вент. отверстие только в большом. Как обустроить вентиляцию: один вентилятор на два, или же на каждый санузел? Как тогда избежать проникнвения выдуваемого воздуха из малого санузла в большой? Обратный клапан? Где посмотреть на предмет готовых решений?
Спасибо.
vinsit
vinsit
28.08.2006 в 14:13:48
Один вентилятор на два, и рассчета 50 кубов на каждый унитаз, умывальник... 120 кубов на ванную.
mapper
mapper
28.08.2006 в 16:07:42
Спасибо за отклик. Где его разместить, как управлять? Выключатели выведены на каждый санузел по отдельности. Потолок будет подвесной, реечный. Конкретную модель не посоветуете?
vinsit
vinsit
28.08.2006 в 16:12:21
Что нибудь типа этих -> http://www.vinsit.ru/catalog/ventilation/ventilators/channel-ventilation/erre/ А выключатель можете третий поставить и включать вручную.
mapper
mapper
28.08.2006 в 17:31:19
Можно вкрячить в стене между малым и большим санузлами:
санузел малый (МС) |vent|>>>>гофра_длиной_3_метра под потолком большого СУ (БС)>>>вентканал
ИЛи же в стене БС на выходе в вентиляционную трубу? санузел малый (МС) >>>>гофра_длиной_3_метра в большом СУ (БС)>>>|vent|>>>вентканал
Соло
Соло
28.08.2006 в 19:55:29
2mapper
А если хотите, чтобы вентиляция действительно работала, то не ставьте вентиляторы совсем.
Польза от вентилятора, только если он работает постоянно. А если он работает один час в сутки - только вред.
С уважением.
vinsit
vinsit
28.08.2006 в 20:11:55
От осевого вентилятора нет вреда!
Соло
Соло
28.08.2006 в 22:52:55
Осевик, сам по себе - хорошая штука. Но, всё-таки, половина сечения закрыта различными элементали вентилятора. А значит, в выключенном состоянии пропускная способность довольно сильно снижается.
vinsit
vinsit
28.08.2006 в 23:15:14
Растягивать естественную вытяжку горизонтальными воздуховодами, так же приводит к значительному уменьшению тяги, тем более в наших домах, где в 90% вытяжка сделана неправильно. А вентилятор, на усмотрение хозяина, можно держать и посточнно включенным.
Сулейман
Сулейман
29.08.2006 в 10:50:57
2vinsit 2Соло Вы согласитесь со мной, если я скажу, что автор указал недостаточно данных для корректных советов? Подразумевается, что приток организован нормально. Но если приток недостаточен (пластиковые окна, двери с хорошими уплотнителями), то откуда возьмутся 100 с гаком кубов? Из соседнего вытяжного вентканала...
Sdik_S
Sdik_S
29.08.2006 в 15:22:16
vinsit написал : Растягивать естественную вытяжку горизонтальными воздуховодами, так же приводит к значительному уменьшению тяги, тем более в наших домах, где в 90% вытяжка сделана неправильно. А вентилятор, на усмотрение хозяина, можно держать и посточнно включенным.
Если растягивать вытяжку только к решетками в санузлах то значительного падения не будет, тем более если "гАфрой" не пользоваться... И кроме осевиков есть другие вентиляторы, которые как раз и расчитаны на постоянную работу...
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
