Locked
Locked
Бузулук
21.11.2012 в 09:09:29
oooigor555, Вам лучше зайти в раздел Электрика и там задать свой вопрос или там дать ссылочку на эту тему. Или почитать темы в разделе Электрика, подобный вопрос уже не однократно обсуждался в том разделе. А в этот раздел электрики наверное не заглядывают без нужды
oooigor555
oooigor555
Казань
21.11.2012 в 18:35:59
всем спасибо за ответы. в особенности evgenygrig !
и всё таки еще вопрос -
какого типа покупать УЗО 9и какого производителя)
oooigor555
oooigor555
Казань
24.11.2012 в 13:39:58
Итак по УЗО - какое выбрать ? вопросы -
  1. Какой номинал - на печку стоит Автомат на 20А. У печки ток не более 16 А.
  2. именно УЗО или можно Диффиренциал ?
  3. Китай или РФ ? и тогда конкретный производитель - какой оптимален ?
в магазине выбор огромен - огромнейший разброс по цене - начинаются цены от 10 долл и доходят до 3000 (!!!!!) долл. за единицу изделия Зашел в магазин - есть вот такие варианты -
продавцы предложили купить этот тип. нет надписи УЗО. говорят электромеханическое. цена 500 р http://s019.radikal.ru/i604/1211/c6/a8ae30a1a271.jpg
мне понравилось вот это http://s41.radikal.ru/i093/1211/93/e4e0c4cd6045.jpg
где то есть надпись УЗО но где то и нет (диф автомат продавцы сказали бери только УЗО)
http://s52.radikal.ru/i136/1211/01/d8b7c6d7bf94.jpg
просто витри на с автоматами http://s002.radikal.ru/i200/1211/b4/b96ba6fefb7b.jpg
напомню - у меня печка есть 3 квт макс (автомат стоит 20А провод 2,5х2 медь)
27.11.2012 в 14:06:28
1,тому человеку кого бьёт током от духовки --- переверни вилку в розетке , 2, пускать на корпус рабочий ноль категорически нельзя, ибо по рабочему нулю течёт такой же ток как и по фазе,
27.11.2012 в 14:17:36
По простому 1кВт = 4,7 А грубо 5 А. 3 кВт = 15 А ближайший АВ 16 А. ток плавления медного провода сечением 2,5 ампер так 22. Ставь атомат на 20 А , нафиг эти узо тебе дались.
По сабжу: За нуление т.е. соединение с нейтральной точкой силового понижающего трансформатора и защитное заземление это не одно и то же. Как минимум должно быть два независимых контура заземления. и ещё раз повторюсь нивкоем случае нельзя соединять защитный вывад на евро розетках с нулем питающей сети. Это смертельно опасно, вы сами своей рукой ставите прибор под напряжение сети.
alex50
alex50
28.11.2012 в 00:27:01
abba, тому человеку кого бьёт током от духовки --- переверни вилку в розетке //// гениально! можно и не заземлять!
Андрёй
Андрёй
Томск
28.11.2012 в 11:41:34
abba написал : 1,тому человеку кого бьёт током от духовки --- переверни вилку в розетке ,
Не советуй то, что не знаешь и не понимаешь. Внутри духовки стоит сетевой фильтр и он делит напряжение пополам и подает его на корпус - при отсутствии заземления (вернее надо писать - отсутствии защитного нуля) на корпусе всегда будет 110В вне зависимости от того, на какой провод подается фаза.
Locked
Locked
Бузулук
28.11.2012 в 14:33:47
oooigor555 написал : электрики пишут что без разницы -на ноль розетки или ноль электрощитка (корпус в моем случае) - этого делать нельзя - выгорит общий провод.
Правильно они говорят, но вы их неправильно поняли. От такого подключения ноль не выгорит. Но если он (ноль) выгорит по причине перегрузки в сети от всего подъезда или пьяный электрик не подключит его при каких либо работах или сосед залезет в щиток и отрубит ноль. То в этом случае, на корпусе вашего прибора появится фаза и вас уже будет не пощипывать, а просто долбанёт по полной, может даже до смерти. Но если вы на 100% уверены, что ноль никто не оторвёт и не отгорит от перегрузки, то можете цепляться, а к прибору тогда лучше подходить в резиновых ботах и рукавицах.
alex50
alex50
29.11.2012 в 01:16:19
Андрёй написал : Не советуй то, что не знаешь и не понимаешь. Внутри духовки стоит сетевой фильтр и он делит напряжение пополам и подает его на корпус - при отсутствии заземления (вернее надо писать - отсутствии защитного нуля) на корпусе всегда будет 110В вне зависимости от того, на какой провод подается фаза.
не во всех духовках стоит этот фильтр.....А по поводу ""переверни вилку"" был случай на вызове, било сильно, якобы от плиты,причём заземлённой Электры1001..... оказалось, кто то сделал перемычку на сетевой провод старого отечественного холодильника.....в ""правильном"" положении вилки на корпусе -ноль, переворачиваешь - полная фаза! Между х-ком и плитой - полметра...
29.11.2012 в 01:23:18
abba написал : ток плавления медного провода сечением 2,5 ампер так 22.
Сильно ;)
alex50
alex50
29.11.2012 в 01:30:47
сегодня долбался с УЗО! На эл.плите Де Люкс была утечка с 3 конфорок на корпус, откинул землю, прожёг.....одна восстановилась,2 пришлось менять! Не было бы УЗО, либо спирали сгорели, либо дальше работала...Дом новый, с заземлением.
