oooigor555
oooigor555
Казань
19.11.2012 в 21:33:52
Суть - купил электрический духовой шкаф Hotpoint-Ariston FH 1039 XA/HA (макс 3 кВт) , у него тройной кабель для подключения.
Не планируется включать на полную мощность. В квартире (ленинградка, автоматы в щитке по 15А на линию) заземления не было. Уже протянут от щитка новый медный двойной (две жилы) кабель 2,5 квадрата. Вопрос - как быть ?
гдеж взять заземление если оно необходимо ?
а если брать то опять менять кабель но уже на тройной ?
PS вот здесь http://monitor.espec.ws/section36/topic207536.html сразу сказали что заземление необходимо
Юберъ
Юберъ
19.11.2012 в 22:14:45
oooigor555 написал : макс 3 кВт) , у него тройной кабель для подключения.
Ну и не используйте земляную жилу, ничего страшного не произойдет. Как говорится, если нельзя, но очень хочется (обстоятельства вынуждают), то можно. ЗЫ: просто для информации - всю жизнь живу без "земли".:(
oooigor555
oooigor555
Казань
19.11.2012 в 22:47:23
да вон вверху ссылка - товарищь вообще не может использовать без заземления - бьется током...
сейчас еще вот в чем вопрос - пока двужильный провод лежит в штробе и стенка не замурована, то есть еще есть время выкинуть его и проложить трехжильный. но вопрос - а куда же подключить третью жилу то ??? на щиток (ноль в проводке) говорят нельзя - что то там обгорит.
Pekkonen
Pekkonen
20.11.2012 в 00:47:40
oooigor555, последние 10 лет тоже жил без земли, да еще и со старой 50 летней проводкой в хружевке. Для мощных потребителей (стиралка, посудомойка, духовка) были проложены новые 2-х жильные кабели до квартирного щитка. Проблем не было и нет, так и продал квартиру. Думаю что по России 70-80% жилья сделаны без земли в домах...
alex50
alex50
20.11.2012 в 02:42:44
если корпус нержавейка, будет пощипывать.....я бы для себя, занулил....
oooigor555
oooigor555
Казань
20.11.2012 в 08:43:56
а как занулить то ?? на НОЛЬ щитка ? на ноль в розетке ? земли нет... электрики пишут что без разницы -на ноль розетки или ноль электрощитка (корпус в моем случае) - этого делать нельзя - выгорит общий провод.
ДА я тоже сперва думал, что хватит двужильной меди до щитка,
а тут вдруг читаю - продам шкаф аристон - сгорела электроника - подключал без заземления.
начал копать дальше - кого то пощипывает у кого то 110 вольт на корпусе. пока штробы не замурованы но даже если и кину трехжильный провод то куда жилу заземления то подключать ? к щитку на НОЛЬ говорят нельзя. к батарее отопления совесть не позволяет. в прихожей была с рождения дома розетка тройная для стиралок, так у нее земля тот же самый ноль оказался...
прям голову сломал - как сейчас жалею что купил духовку с тройным кабелем!
надо было брать самсунг с готовой вилкой розеткой
вопрос к электрикам -
  1. насколько важно чтобы третья жила земли шла с основным кабелем в штробе ? можно её кинуть отдельно по другой стене например к молниеотводу ?
  2. здесь в очередной раз советуют подключиться к щитку - http://www.auditionrich.com/umelye-ruchki/kak-sdelat-zazemlenie.html но вроде так делать нельзя. или всё таки сделать?
В доме используется система заземления TN – C. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и совмещенный PEN проводник. Этажные щитки в этой системе зануляют, заземление в них как правило не предусмотрено.
oooigor555
oooigor555
Казань
20.11.2012 в 09:18:01
как единственный выход - советуют просто поставить УЗО - но нет опыта как его вообще ставить.
Юберъ
Юберъ
20.11.2012 в 10:55:58
oooigor555 написал : вон вверху ссылка - товарищь вообще не может использовать без заземления - бьется током...
Мало ли чего данный товарищ не может.
oooigor555 написал : куда же подключить третью жилу то ???
никуда не подключайте. В друг "землю" дадут, вот и подключите.
oooigor555 написал : советуют просто поставить УЗО
Вот это правильно.
oooigor555 написал : нет опыта как его вообще ставить.
Позовите электрика, если сами не можете проводки соединять.
oooigor555
oooigor555
Казань
20.11.2012 в 11:59:39
С УЗО не просто нужно проводки подсоединять... Там несколько типов УЗО есть... Кроме того не на каждом есть схема подключения...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.11.2012 в 21:58:21
Игорь, здравствуйте! Получил ваш вопрос с ixbt. 1) не важно, есть сейчас возможность заземления или нет. В любом случае, если проштробили стену - следует проложить 3-жильный кабель сечением 3х2,5 мм2. Тип кабеля - ВВГнг или ВВГнг-LS с четкой маркировкой (ВВГнг 3х2,5) на оболочке. 2) на вашем месте я бы в той же штробе параллельно проложил второй такой же кабель 3х2,5, оставив по паре метров за кухонными тумбами и в электрощите - резерв на будущее. Кухня - это такое помещение... лишним кабель не бывает. 3) вам надо выяснить, какой нулевой кабель (N) проложен и подключен в этажном электрощите. Если сечение нулевой жилы более 16 мм2 алюминия и находится в хорошем состоянии (нигде нет следов подгорания или обрыва, а клеммы надёжны) - то он достаточно надёжен и может выполнять функции совмещенного нулевого (N) и заземляющего (PE) проводника, т.е. PEN. Соответственно, вам следует подключить своё заземление духовки к этажному совмещенному нулевому проводнику. Где конкретно подключить - изучайте щит. Если занулена сама стальная рама щита - это идеально, ставьте отдельный болт, зачищайте краску и прикручивайте жилу заземления. Если есть отдельная нулевая шина - можно занулить на неё. 4) на розеточные группы желательно поставить УЗО номиналом 25А/30мА или чуть более мощное 40А/30мА. Главное - вводный автомат на вашу квартиру не должен быть больше номинала УЗО.
alex50
alex50
20.11.2012 в 22:22:24
а как занулить то ?? на НОЛЬ щитка ? на ноль в розетке ? земли нет... электрики пишут что без разницы -на ноль розетки или ноль электрощитка (корпус в моем случае) - этого делать нельзя - выгорит общий провод. /////// почему от вашего заземления у этих электриков выгорит общий провод? Какой то он у них странный, не находите? .... Бывают случаи, когда техника выгорает и с заземлением! В вашем случае на корпусе кондёр, без заземления будет щипать?..
