vworld
vworld
20.11.2012 в 08:14:58
имеется так же хрущеба, но однушечка на плане квартиры раскидал примерно потребителей помогите пжл развести трассы синий залитый - силовые бытовые розетки синий не залитый - простецкие бытовые розетки желтые кружочки - освещение желтые полукрожочки - включатели красная полоска - место установки щитка как бы вот такая легенда...
З.Ы. провода планирую положить под полом в гофру, стены и потолок штробить З.З.Ы. вариант не окончательный, т.к. пока ремонтируем и сами еще не на 100% уверены в расположении мебели З.З.З.Ы. в углу комнаты отмечено желтым - короб в который предполагается поставить 4-6 шт. точечных светильников и выключатель на нем же
Отдельно хотелось бы отметить, что народ на форуме как-то косо смотрит на мою идею штробления потолка...подскажите, что не так в моей идее? как иначе провода на люстры привести? в комнате натяжной потолок собираюсь делать, как бы в ней не стоит вопрос штробления, провода можно спратать за натяжным, а вот в кухне и коридоре предполагается люстра и точечные светильники организовать.
Заранее всем спасибо за конструктивные советы.
Gins
Gins
Миасс
20.11.2012 в 10:39:18
vworld написал : подскажите, что не так в моей идее?
Ну как минимум то, что надо согласовать заранее с соседями тот вариант, что Вам придется жить вместе в две семьи в двухэтажной квартире :)
Нельзя потолки штробить!
У Вас какие плиты? Пустотки? Если да, то на люстры идти по каналу плиты, остальное - по стенам. Если нет - сделайте натяжной потолок, за ним провода спрячутся - уже полдела будет сделано! Во втором варианте я бы тянул все не под полом, а прямо по потолку, на хомуты. К розеткам-выключателям пуск в штробе. Надежность всего этого занятия намного выше, как и скорость исполнения.
Чтобы трассировку выполнить, желательно знать хотя бы начинку щита, мощности. Кто знает, сколько линий от щита пойдет....
vworld
vworld
20.11.2012 в 11:01:40
плиты не знаю какие на потолке :( как определить какая плита и как найти канал если пустотелки? все по потолку не получится, т.к. комнату отделяет балка перекрытия, как ее обходить? балка идет над кухонной перегородкой по квартире (т.е. квартира делится балкой как бы на 2е части), так же в углу, где я предусматриваю короб с точечными светильниками выпирают элементы конструкции дома (балка и плита) и потому вынужден короб сооружать и соответственно, чтобы короб за зря не стоял идея интегрировать в него точечные светильники + включатель... натяжной потолок в комнате морально готов сделать, но переживаю как бы там клопы не стали жить, дом клопоопасен :( на кухне и в коридоре не готов к натяжному по финансовым соображениям
Gins написал : Чтобы трассировку выполнить, желательно знать хотя бы начинку щита, мощности. Кто знает, сколько линий от щита пойдет....
так нет еще щитка - всё с 0 предстоит делать, т.е. выбор щитка, выбор кол-ва и номиналов "автоматов" и УЗО
Solovey
Solovey
20.11.2012 в 11:22:55
vworld написал : Отдельно хотелось бы отметить, что народ на форуме как-то косо смотрит на мою идею штробления потолка...подскажите, что не так в моей идее?
Да не, ну подумаешь еще и сосед сверху решит что стяжка ему не нужна и проштробит пол ))). А сосед сбоку горизонтальных штроб в стене наделает... И сложится домик как карточный. Ну вот как-то так.
Вероятность такого события конечно мала. Так что штробите потолок проезжайте на красный свет, ну и дальше по списку.
А по делу - если штробить потолок НЕЛЬЗЯ (и мы это утверждение принимаем за аксиому, не требующую каких-либо пояснений), то реально остаются следующие варианты:
  • натяжной потолок
  • потолок из гипсокартона
  • сделать разводку по потолку плоским кабелем и все это дело защтукатурить (потеря по высоте пара сантиметров).
  • если плиты перекрытий пустотелые, то искать эти пустоты и делая точечные отверстия протягивать кабель до стен
x.tra
x.tra
20.11.2012 в 11:41:46
группы наскидку:
  1. свет прихожей, санузла (можно разделить, но незачем) 6А
  2. свет комнаты, кухни (та же фигня) 6А
  3. розетки комнаты 16А
  4. кондей 16А
  5. теплые полы 16А
  6. стиралка+доп розетки санузла 16А/10mA
  7. водогрей - если бойлер то 16А/mA, если проточник - больше 8 Варочная поверхность, если в районе 7 кВт то 32А, если меньше то 25А (это при однофазном подключении) 9 духовка 20А 10 розетки кухни 16А (холодильник можно отделить, тогда еще одна группа 16А) теперь УЗО: 63А/30мА на группы 3,4,8,9,10 на группы 5,6,7 25А/10мА вот такое например http://www.etm.ru/cat/nn/1355373/ вводной на все двухполюсный 40-50А
vworld
vworld
20.11.2012 в 12:14:48
x.tra написал :
  1. розетки комнаты 16А
не мало? как бы утюг, обогреватель масленный, ПК...
x.tra написал : 8 Варочная поверхность, если в районе 7 кВт то 32А, если меньше то 25А (это при однофазном подключении)
варочной нет, газ есть в квартире
x.tra написал : 9 духовка 20А
возможно я не точно выразил свои мысли...будет газовая плита, но народ подсказал, что они сейчас идут обычно с электрическими духовками и потому как бы надо отдельную линию тянуть на нее..
x.tra
x.tra
20.11.2012 в 12:22:16
vworld написал : не мало? как бы утюг, обогреватель масленный, ПК...
сталеплавильного цеха нет?;) если нет - нормально.
vworld написал : варочной нет, газ есть в квартире
да, надо. тогда минус восьмая группа. духовка в газовых плитах бывает комбинированная газ+электрогриль, тогда это маломощная до 3кВт и на группу 9 достаточно будет 16А, если полностью электродуховка 3,5кВт и более, то 20А и желателен ВВГнг 3х4 вместо 3х2.5
vworld
vworld
20.11.2012 в 12:31:28
x.tra написал : духовка в газовых плитах бывает комбинированная газ+электрогриль, тогда это маломощная до 3кВт и на группу 9 достаточно будет 16А, если полностью электродуховка 3,5кВт и более, то 20А и желателен ВВГнг 3х4 вместо 3х2.5
не фанат грилей и т.п. - обычная газовая духовка в готовке жену вполне устраивала, так что буду смотреть что-то простецкое и везде использовать ВВГнг 3х2.5
x.tra написал :
  1. кондей 16А
уточню, что в реальности кондея пока нет и не факт, что будет, НО лучше загодя предусмотреть, вдруг разбогатею и захочется, а возможности включить не будет :( З.Ы. "землю" УК в квартиры не дала :(
Klod
Klod
Голицыно
20.11.2012 в 12:46:14
Посоветую ставить розеток( например в блоках) больше на 1-2 чем запланировали( или рассчитали). Техника имеет свойство увеличиваться в количестве- розеток не хватает. А потом переделывать( увеличивать количество) уже трудно.
vworld
vworld
20.11.2012 в 12:48:09
Klod написал : Посоветую ставить розеток( например в блоках) больше на 1-2 чем запланировали( или рассчитали)
вариант когда в одном стакане сдвоенная розетка пойдет?
Gins
Gins
Миасс
20.11.2012 в 13:44:53
Если хрущевка старая, да с газом - на всю квартиру скорее всего в самом радужном варианте 25А. Так что смысла большого нет "мало или нет" - больше все равно не станет. Просто разом все не нужно включать. Ежели все же такая ситуация приключится, Вас об этом оповестит автомат в щитке, а не вспышка где-то под обоями...
По потолку: снимите люстру - там скорее всего видно будет - если канал с проводом совсем узкий, то не пустотка. Если здоровый (диаметр сантиметров 7-8), то считайте повезло :) сверлите ряд дырдочек шестеркой, где в пустоту попали - там и тянуть можно. У стены перфом ковыряете отверстие до канала, ну и туда кабель закладывать. Канал идет соответственно вдоль плиты.
Розеток можно и поболее налепить, главное разом все не нагружать. "Побольше" в Вашем случае из соображений удобства, чтобы удлинители всякие не кидать.. Ну и коли земли нет, то на УЗО не экономьте..
