web-rr написал : предлагаете оставить освещение в санузле без УЗО? А ПУЭ Вы знаете?
Приведите норму ПУЭ где требуеться обязательная установка УЗО на освещение санузла.
20.11.2012 в 19:06:35
20.11.2012 в 19:15:05
vworld написал : подъездного щитка нет
Это как? Откуда ж ваша квартира тогда подключена? Отдельной линией от электрощитовой, что ли? Вам пытаються обьяснить что установка вводного автомата на 40 А в вашей квартире не допускаеться, так как отведенная мощность на вашу квартиру от силы 5 кВт, а то и того меньше, а это только вводной автомат на 25 А, а то и того меньше.
20.11.2012 в 20:23:07
vworld так вы узнайте в своей УК сколько вам положено мощности на квартиру, чтобы не гадать.
20.11.2012 в 20:24:02
Насчет вводного автомата лучше узнать в местном энергосбыте. В Челябинске Челябэнергосбыт разрешает ставить только 25 Амперный автомат для квартир с газовой плитой , больше не разрешает. Сам ставил вместо сгоревшего пакетника до счётчика.
20.11.2012 в 20:29:53
tritiy неужели на все дома, или все же только на хрущобы? в Омске подобного (в новостройках точно!) нет.
20.11.2012 в 20:37:49
У меня дом 1961 года. Хрущёвка. Энергосбыт 25-Амперный автомат рассматривает вроде как ограничитель потребляемого тока. Ввод в квартиру выполнен в стене в вертикальном канале в полкирпича. Просто провод из штукатуренной стены выходит. Провод алюминиевый в резиновой изоляции, частично уже окаменела.
20.11.2012 в 20:43:20
ну так логично. Такое только с хрущевками и возможно.
20.11.2012 в 20:58:01
web-rr написал : У нормальных мастеров не бывает ложных.
Ну если это камень в мой огород.. :) Да, впрочем, считайте себя нормальным мастером... Проблемы будут (возможно) у топикстартера, не у Вас.. :) Проблемы бывают не только в мастерах... На отдельный потребитель в мокрой зоне я бы и сам посоветовал 10мА безоговорочно. Но если на узо висят 3-4 розетки - да хрен его знает, насколько терпения хватит у хозяйки квартиры бегать к щитку... Правда может и пронесет - да и не придется... Надо на кофейной гуще погадать :)
20.11.2012 в 23:16:27
Gins написал : По потолку: снимите люстру - там скорее всего видно будет - если канал с проводом совсем узкий, то не пустотка. Если здоровый (диаметр сантиметров 7-8), то считайте повезло
точно! можно снять и провод немного "раздраконить" в потолке - как правило, если пустотелая плита - то замазка вылетает и в освободившееся отверстие можно посветить фонариком и определить в каком направлении идёт пустота или проволочкой - на ошшупь))
20.11.2012 в 23:40:24
vworld написал : вводной на все двухполюсный 40-50А
нет, если у Вас дом без электроплит 40-50 Вам действительно много. Смотрите Ваш стоячный провод, думаю там что-нить не менее Аl-25. А вводной кабель под Ваши группы думаю медь 3х6 понадобится
21.11.2012 в 07:11:32
vworld написал : я знаю пока только то, что вижу на старом щитке...приходят 2*4 медь, только вот сомнительно мне, что в старой хрущевке ввод делали медью
я же писал на счет ввода в квартиру... этажных щитков нет в доме.. УК вроде как писала объявление, что мощность на квартиру 750Вт...попробую найти может я делал фото этого объявления...с 01.11.2012 УК поменялась, так что буду узнавать... У меня еще сложности до начала работ с монтажом эл. проводки связаны с тем, что квартира моя на 2ом этаже - я снял пол и обнаружил под полом "интересные" провода - которые через мой пол идут на распредкоробку 1го этажа, потом возвращается ко мне и идут по полу к люстре комнаты 1го этажа и кухни, а также отдельно лежит провод на лампу в санузле 1го этажа :( Провода алюминька, в одном месте на скрутке, ну и как труха алюминька... Вот такая понимаешь загигулина :( Написал письмо в УК, что необходимо провести ревизию на предмет нахождения проводки в аварийном и пожароопасном состоянии.. Прислали гл. энергетика - тот предложил мне подписать акт, о том что УК ничего сделать не может с этими проводами, т.к. так был проведен монтаж в 1962 г. Я предложил в акте указать, что проводка находится в аварийном и пожароопасном состоянии они отказались это сделать и убежали...так и не понял чем закончилось, а сейчас вот чудесным образом поменялась УК.
