andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.11.2012 в 08:00:02
vworld написал : этажных щитков нет в доме..
ну значит у вас типа такого: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153765&p=2815183&viewfull=1#post2815183, только провод медный
vworld написал : УК вроде как писала объявление, что мощность на квартиру 750Вт...попробую найти может я делал фото этого объявления...с 01.11.2012 УК поменялась, так что буду узнавать...
стояк за счетчиком остался прежним
vworld
vworld
21.11.2012 в 08:22:07
andrewkhv написал : ну значит у вас типа такого: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2815183, только провод медный
смотрю все же почему-то народу требуется фото моего щитка...попробую сделать
Gins
Gins
Миасс
21.11.2012 в 09:20:12
:) 750 Вт? Это круто :)
В общем Вам на ввод АВ 25А светит.. И лучше, если с характеристикой "В". УК похоже ошиблась, но выше номинала точно там не будет.
Если соседские провода идут по Вашему полу, то похоже не пустотка :( Тогда только по потолку идти кабелем... Потом штукатурить, либо натягивать. Но на всякий случай загляните за люстру - чем черт не шутит, авось повезет. У нас все хрущобы с пустотками (во всяком случае других мне не попадалось). Брежневки и панельки - там цельные плиты.
vworld
vworld
21.11.2012 в 09:35:00
ну вот договорился с новой УК, что завтра вечером ко мне придет их гл. энергетик по вопросу проводов 1го этажа...порешаем, не хочется такое "*****" у себя под полом оставлять. Подскажите, что следует спросить у энергетика на счет ввода?
  • чем сделан ввод (медь, алюминька и какого сечения)?
  • какая мощность выделяется на квартиру? что то еще?
Gins
Gins
Миасс
21.11.2012 в 11:03:35
Как вариант: намечается ли в обозримом будущем реконструкция стояка с вводом пятипроводки (конечно вряд ли ответит)... Больше вродь как и нечего
SVKan
SVKan
21.11.2012 в 11:45:40
Gins написал : В общем Вам на ввод АВ 25А светит..
Пока что еще ничего никуда не светит. В хрущобах зачастую даже стояк не доступен. Просто в щиток приходят проводки алюминиевые на 4, а то и на 2,5 квадрата. Вешать на такое 25А?
Одинец
Одинец
21.11.2012 в 11:56:25
web-rr написал : Цитата Сообщение от Gins Посмотреть сообщение Я так понял на "мокрое" - одно УЗО на 10 мА? Его лучше заменить на 30мА, чтобы ложных срабатываний не было. У нормальных мастеров не бывает ложных.
ДЕло не в ненормальных мастерах. Один фильтр помех в любой электронике даёт до 10 мА на РЕ. Почему 10-мА УЗО только на ОДИН потребитель и ставят.
SVKan написал : В хрущобах зачастую даже стояк не доступен. Просто в щиток приходят проводки алюминиевые на 4, а то и на 2,5 квадрата. Вешать на такое 25А?
Вот именно. Затеять ремонт в хрущёвке с увеличением номинала автомата этак горделиво до 25 А. без замены кабеля ввода до ближайшего трёхфазного щита (а он на 2-3 парадных в сторону может быть) - ждите того, что именно в самый неподходящий момент этот провод крякнет (например, 31 декабря в 21 час - представили?), и хорошо, если при этом не пострадают соседние провода на соседние квартиры - тогда соседи вас точно утюгами прибьют.
Gins
Gins
Миасс
21.11.2012 в 12:15:27
Господа, речь идет о максимуме. Но никак не о точном номинале... 25 - это то, что в самом лучшем варианте может быть, о 40-50А мечтать даже не надо :) А в реалии... там может быть все намного скромнее. У нас, например, полно домов, где на квартиру выделено 16А. Встречал даже сталинки древние, там 10А :( Вот такие пироги.. Поэтому и надо у УК уточнять.
Одинец
Одинец
21.11.2012 в 12:19:09
Gins написал : Встречал даже сталинки древние, там 10А
А до автомата на мраморном щите были пробки ПАР на 6,3 Ампера. Сам видел.
vworld
vworld
23.11.2012 в 08:14:08
встретился с гл.энергетиком из новой УК, он конечно еще не на 100% в курсе всех дела как и что устроено, но подсказал мне, что мощность на квартиру примерно 4,5кВт, автомат на 25А ставить, щитовая в подвале менялась, разводка по подвалу менялась, стояки менялись, осталось договориться, чтобы за отдельную плату сделали от стояка нормальный ввод, но это все потом, пока не решен вопрос с проводами освещения первого этажа - мне пообещали урегулировать этот вопрос - подожду немного... остается мне еще разобрать имеющийся щиток с целью понимания какой сейчас ввод сделан (чем и как)...
SVKan
SVKan
23.11.2012 в 08:32:45
vworld написал : встретился с гл.энергетиком из новой УК, он конечно еще не на 100% в курсе всех дела как и что устроено, но подсказал мне, что мощность на квартиру примерно 4,5кВт, автомат на 25А ставить, щитовая в подвале менялась, разводка по подвалу менялась, стояки менялись, осталось договориться, чтобы за отдельную плату сделали от стояка нормальный ввод, но это все потом, пока не решен вопрос с проводами освещения первого этажа - мне пообещали урегулировать этот вопрос - подожду немного...
Уже хорошо. Если он ничего не напутал...
vworld написал : остается мне еще разобрать имеющийся щиток с целью понимания какой сейчас ввод сделан (чем и как)...
С этого надо начинать...
