Solovey
Solovey
07.12.2012 в 16:11:55
Уважаемые мастера, еще пара общих вопросов по установке кондиционеров:
Новостройка - установка кондиционера в 2 этапа, коммуникации в стену, в штробу.
Надо сначала стены отштукатурить по маякам, а потом проштробить и заложить коммуникации для кондиционера, или наоборот? Просто торчащие из стены трубы будут мешать работать с длинным правилом...
Трубы от кондиционера в стяжку на лоджии можно убирать? У меня получается так наиболее короткий путь с минимумом поворотов (внешний блок предполагаю раместить за окном лоджии)
Бориска66
Бориска66
07.12.2012 в 16:23:28
Трубы можно и до и после штукатурки закладывать, в стяжку можно, главное, что бы по дренажу имелся постоянный уклон ...
artem 16
artem 16
Казань
07.12.2012 в 16:41:46
Solovey написал : Надо сначала стены отштукатурить по маякам, а потом проштробить и заложить коммуникации для кондиционера, или наоборот? Просто торчащие из стены трубы будут мешать работать с длинным правилом...
Отделочникам легче прогнать стену пока там трассы нет, а потом по подзастывшей штукатурке штробу вырезать, опять таки смотреть нужно - какая стена и какой слой штукатурки.
Alpha
Alpha
Одесса
07.12.2012 в 17:06:31
Именно так. А ещё лучше - после грубой шпаклёвки.
Solovey написал : Трубы от кондиционера в стяжку на лоджии можно убирать?
Можно.
gotman
gotman
Стерлитамак
07.12.2012 в 17:40:57
Не поверю я, что летом монтажники по 6 часов ставят 1 конд и при этом еще карту контрольных замеров заполняют :)
Бориска66
Бориска66
07.12.2012 в 18:39:50
Понять не могу зачем по 6 часов-то ?
Solovey
Solovey
20.12.2012 в 20:49:42
Pchola73 написал : _совершенно верно. На предмонтаже , лучше всего опрессовать азотом. Трубки на улице, закольцовываются и свариваются. Внутри ставится клапан шредера.
Это по науке? Так реально многие мастера делают, или это какой-то сказочный идеальный случай? Насколько критична такая консервация трассы если перерыв между этапами планируется около 30 дней?
Просто начал я интересоваться по поводу установки, и сегодня получил такой ответ в одном месте:
Труба хранится на складах без заполения азотом. И далеко не месяц. Почему в это время она не окисляется? Допустим, мы накачаем азот, а как сделать гермитизацию, чтоб азот не вышел? Обычно труба заклеиваеся изолентой на время хранения и во время между этапами. Никто не жаловлся. Мы даем гарантию 3 года.
Я похоже стал параноиком с этой темой... Или заклейка торцов труб изолентой это все-таки грубое нарушение технологии монтажа?
antyar
antyar
20.12.2012 в 20:58:59
Solovey написал : Насколько критична такая консервация трассы если перерыв между этапами планируется около 30 дней?
Если все сухо, то можно и лентой. Еще можно поджать трубу для внутреннего спокойствия, главное чтобы в трубу не попала строительная грязь ну и откровенно не стоит туда лить воду.
Solovey написал : Или заклейка торцов труб изолентой это все-таки грубое нарушение технологии монтажа?
Как бы официально на бытовых сплитах не подразумевается монтаж в два этапа, поэтому нет тут нарушений.
Бориска66
Бориска66
21.12.2012 в 10:19:07
antyar написал : Как бы официально на бытовых сплитах не подразумевается монтаж в два этапа, поэтому нет тут нарушений.
Это же почему ?
Solovey
Solovey
21.12.2012 в 11:25:47
Бориска66 написал : Это же почему ?
А Вы как консервируете трассу после 1-го этапа? изолента, заглушки, запайка, клапана и накачивание азотом?
Какой вариант считаете необходимым разумным минимумом для последующей многолетней беспроблемной работы кондиционера?
Бориска66
Бориска66
21.12.2012 в 11:30:13
Solovey написал : А Вы как консервируете трассу после 1-го этапа? изолента, заглушки, запайка, клапана и накачивание азотом?
Впайка Шредера, закольцовывание, вакуумация, закачка Азота ...
