Kara
Kara
Киров
28.08.2006 в 13:38:43
Перестилаю пол в комнате. Старые лаги на-выброс, потому как коротковаты они и половину из них повело винтом. Появилась мысль сделать лаги из снятых старых досок (сечением 120х30), положив их плашмя по две штуки и тщательно скрутив между собой саморезами. Доски достаточно ровные и длиной можно сделать по ширине комнаты. Понимаю, что есть опасность получить потенциальный источник скрипов. Хотя можно проложить, что-нибудь вроде тонкого изолона или двп между досками перед свинчиванием или промазать клеем. Имел ли кто какой отрицательный или положительный опыт в этом вопросе? Вопрос не праздный, потому как оказалось достаточно непросто найти сухой и ровный материа на лаги.
З.Ы. лаги будут поднималься на 9 см от плиты. Поверх лаг массивная доска.
alex_2k
alex_2k
28.08.2006 в 14:40:07
В двух комнатах заморачивались с новыми лагами. Возни много, толку мало. В гостинной и коридоре засыпали все керамзитом и сделали сверху армированную стяжку 5-7 см. Намного лучше!
Kara
Kara
Киров
28.08.2006 в 14:46:03
2alex_2k Стяжка не подходить ни по времени ни по трудозатратам. Да и с полом определился - будет доска 110х30.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
28.08.2006 в 15:28:40
2Kara А не распустить ли их и на ребро,если циркулярка есть, гвоздем в 30-ку попасть реально,
Kara
Kara
Киров
28.08.2006 в 15:31:58
2Не профи со стажем На ребро мне как-то неустойчиво кажется, да и к плите перекрытия проблематично крепить.
os
os
28.08.2006 в 16:12:56
2 Kara
".. лаги будут поднималься на 9 см от плиты."
По моему скромному мнению:
Сбивать по три доски. Пирог выравнивать по верхней плоскости подкладками и крепить анкерами к плите. Между досок перед стяжкой можно проложть пергамин.
Kara
Kara
Киров
28.08.2006 в 16:35:03
2os Третий слой - обрезки той же доски примерно по 30 см будут лежать поперерек лаги, на ниж и буду выводить уровень. Эти отрезки буду крепить к плите на 2 дюбеля, а потом к ним соответственно лагу на саморезы (через прокладки из двп/фанеры)
Serg_M
Serg_M
Курск
28.08.2006 в 16:40:49
Совершенно согласен с тов os:
Только думаю, что доски между собой можно и склеить.
К полу можно и на длинные саморезы+пластмассовые дюбели. Держится нормально, проверено. Под лаги подложить что-нибудь типа старого линолеума (для шумоизоляции). Плюс этой конструкции в том, что лаги получаются гарантированно из ровных сухих досок. А сновыми можно и пролететь :(
Kara
Kara
Киров
29.08.2006 в 09:05:13
2Serg_M Три доски боюсь не везде по высоте пройдут (надо стараться попасть в уровень старого пола). Две думаю будет достаточно на прокладки через 60 см. А клей какой лучше, если учесть что будет клеится дерево к старой краске? Есть банка 88 клея или все же ПВА?
Serg_M
Serg_M
Курск
29.08.2006 в 09:37:13
Kara написал : Три доски боюсь не везде по высоте пройдут (надо стараться попасть в уровень старого пола).
Электрорубанок поможет выровнить все как надо :)
Зато лага будет всей поверхностью опираться на плиту.
А старая краска нормально держится? Часто бывает, что она отваливается кусками. В этом случае можно попробовать ее смыть смывкой старой краски или все же что-нибудь прокладывать между досками.
Kara
Kara
Киров
29.08.2006 в 09:50:51
Serg_M написал : Электрорубанок поможет выровнить все как надо :)
Боюсь, что не поможет. Плиты ичень неровные. А Вы думаете будет недостаточно лаг 120х60?
Serg_M написал : А старая краска нормально держится? Часто бывает, что она отваливается кусками. В этом случае можно попробовать ее смыть смывкой старой краски или все же что-нибудь прокладывать между досками.
Краска держится вроде нормально, но остановлюсь ,наверное, на прокладке из пергамина, а не на клее. А может что-то лучше пергамина подойдет для этих целей?
