2 Kara Вариант монтажа лаг к плите можете посмотреть здесь:
29.08.2006 в 09:59:54
29.08.2006 в 11:00:18
2os Да я примерно так и хотел, только как основание под лаги использовать обрезки, а не длинные доски (основание очень неровное). Эти обрезки перпендикулярно будущей лаге на пару саморезов с пресшайбой в пластмассовый дюбель к плите (металлические анкера думаю больше шума доставят соседям, да и дороже). А уже на этих закрепленных прокладках выравнивать лаги с помощью дощечек, обрезков фанеры и двп. Затем саморезами по дереву лаги притягиваю к закрепленным прокладкам.
29.08.2006 в 11:34:11
2Kara
***Появилась мысль сделать лаги из снятых старых досок (сечением 120х30), положив их плашмя по две штуки и тщательно скрутив между собой саморезами.***
Проклейте дополнительно доски между собой нормальным клеем, например ПВА Момент Столяр или ЛАКРА ПВА Люкс Мебельный, и получите замечательные лаги.
Клеить в 3 доски ИМХО не стоит, вполне можно будет обойтись подкладками под лаги. Делать их лучше из бруса сечением примерно 50х100, ставя чурбаки на торец (точно подогнать высоту чурбаков поможет торцовочная пила или на крайняк стусло), приклеивая их к лаге (можно и прикрутить шурупом), подкладывая под каждый чурбачек рубероид или линолеум в 2 слоя. Шаг чурбачков - не более 50 см. Потом прямо сквозь них можно притянуть лагу в 3-4 местах к полу, хотя можно и не притягивать совсем, оставить пол свободным щитом (тут мнения как лучше расходятся).
29.08.2006 в 12:08:14
Попутно такой вопрос - есть ли правила по размещению лаг? Вот такая комната, например - 3 на 4, двери (входная и на лоджию) по коротким сторонам. Фанеру я уже купил и в 2 слоя олифой пропитал. Но лаги пока не куплены, т.к. не знаю на какую длину ориентироваться.
29.08.2006 в 13:06:06
я бы короткие лаги делал
29.08.2006 в 13:07:08
Alex21 написал : [b] ... будет обойтись подкладками под лаги. Делать их лучше из бруса сечением примерно 50х100, ставя чурбаки на торец
Проблема в том, что чурбачки получатся 20-30мм высотой, по-моему маловато - могут расколоться.
29.08.2006 в 13:17:14
2Kara
***Проблема в том, что чурбачки получатся 20-30мм высотой, по-моему маловато - могут расколоться.***
Лишь бы не раскрошились совсем и не уехали со своего места..., хотя пожалуй действительно маловато. Тогда наверно уместна будет фанера в наборе до нужной толщины.
2Andrew_030
Обычно лаги кладут параллельно короткой стороне - в вашем случае их длина по 3 м. Шаг лаг - 0,5-0,6 м, однако возможна корректировка в зависимости от толщины досок пола. У вас фанера какой толщины?
29.08.2006 в 14:10:27
Alex21 написал : 2Andrew_030
Фанера ФК 2/4 12 мм. Если лаги идут параллельно дверям, то нужно ли короткие ригели подводить под порог входной двери с учетом того, что пол в коридоре и остальных комнатах будет также выравниваться?
29.08.2006 в 14:18:28
Фанера ФК в фанере не шарю (я за гипс) но это чёто не то
29.08.2006 в 14:22:54
2weiss Обычная строительная фанера, будет укладываться в 2 слоя вразбежку, тут были уже такие темы.
29.08.2006 в 14:55:56
угу, только марка ФСФ должна быть
