IC
IC
28.08.2006 в 14:20:02
Подскажите, как справиться - труба горячей воды случайно просверлена 8-мм сверлом с одной стороны. Трубы клал не я, схемы не было, опыта работы с ними тоже нет. Вроде как бывают ремонтные комплекты на этот случай, но можно ли их взять например на прокат? Нужно ли ставить муфту или просто заделать пластиком? Подскажите, кто в курсе.
SunMaster
SunMaster
28.08.2006 в 14:25:50
Вообще единственно правильно и надежно -- ставить муфту. НО! Судя по фотографии с сваркой туда фиг подлезешь. Это раз. А два -- нужно будет разводить концы трубы по бокам от отверстия на 6-10 см друг от друга -- возможно ли это?
Как вариант заделки -- винт М9 нагретый градусов до 200. Но -- на свой страх и риск. (((
IC
IC
28.08.2006 в 14:40:36
Спасибо, утешили :-). Винт - это сильно. И проволочкой вокруг примотать... :-)
Подлезть со сваркой для муфты думаю будет трудно, там внизу вторая труба еще идет c холодной водой, расстояние до нее - примерто 1 см. Хотя я не в курсе, какие габариты нужны для сварочного аппарата.
SunMaster
SunMaster
28.08.2006 в 14:42:52
Аппарат довольно здоровый. Бывают разные, но 1 см до следующей трубы в любом случае мало. Надо 4-6 минимум. Ну и разводить в стороны, как писал выше. Все остальное -- полумеры с непредсказуемым исходом.
_torero
_torero
Казань
28.08.2006 в 15:03:58
Как вариант сделать небольшой П-образный компенсатор вверх. Придется правда стенку раздалбливать. Да и концы трубы из стены оголять. Хомут в стену не замуруешь потом
stasmixalich
stasmixalich
Мытищи
28.08.2006 в 15:08:33
а может паяльником можно сварить?
Ler
Ler
Пущино
28.08.2006 в 15:08:45
судя по масштабу, труба, вроде 25-ая или 32-ая, в принципе возможно это дело заделать, берем аналогичный полипропилен, желательно того же проиводителя и хорошенько это дело заплявляем, нагревая и стенки дыры и затычку, ессно всё должно быть высушено и обезжирено, выполнть работы или с помощью п/п паяла или обычного паяльника, только мощного, типа таким как при коммунизме запаивали радиаторы. он вида такого как типа топор
если труба армированная, то вокруг дыры срезать фольгу, что бы можно было поширше пропаять, если никтогда сами не делали п/п пайку, то лучше кого-то взять умелого в этом вопросе
более лучший вариант - раздербанить поширше стенку и поставить муфту, но если рядом другая труба, то это не просто сделать, но тем не менее, если будут опытные монтажники, то, возможно, получится и такой вариант
в общем, поправить можно, но нужен опыт
IC
IC
28.08.2006 в 15:10:39
Место сверления на первом фото развернуто (см. рисунок) - труба на самом деле идет вертикально, холодная вода - левее. Такое там неожиданное для меня оказалось колено вокруг слива. Не мог предположить, вот и полез с дрелью.
Что можно сделать, если соединение идет примерно по этой схеме? Может, лучше переделать? Хотя долбить тогда много придется... Хочется естественно с меньшими потерями, но чтобы надежно. Эх, можно было бы эту дырочку просто запаять...
Citrus
Citrus
28.08.2006 в 16:14:11
IC написал : ...Эх, можно было бы эту дырочку просто запаять...
А вроде как можно паять-то ;) По крайней мере у Акватерм есть ремкоплект специальный:http://www.aquatherm.ru/weld8.htm
Может и Вам такой подойдёт?
proekt
proekt
28.08.2006 в 16:52:42
И у Вавина-Экопластика http://www.ekoplastik.com/?page=ppr5osa_ru
IC
IC
28.08.2006 в 17:04:09
Интересно, а прокат такой штуки есть где-нибудь вместе с аппаратом?
