drondulet
drondulet
29.08.2006 в 23:26:58
Берем кусочек п/п трубы отрезаем половину ( или больше ) по оси чтобы вместо круга получилась дуга на срезе, нагреваем получившуюся заплатку и дырку, лепим. Короче ремонт камеры автомобиля получается :). Есть недостатки, можно перебрать с нагревом и провалить мягкую (нагретую) трубу внутрь, потому заплатку греем второй и посильнее. Камни не кидать, просто еще один альтернативный вариант. Если б оказалься на месте автора темы сделал бы именно так.
Alex/S
Alex/S
Александров
29.08.2006 в 23:44:14
drondulet написал : Берем кусочек п/п трубы отрезаем половину ( или больше ) по оси чтобы вместо круга получилась дуга на срезе, нагреваем получившуюся заплатку и дырку, лепим. Короче ремонт камеры автомобиля получается :). Есть недостатки, можно перебрать с нагревом и провалить мягкую (нагретую) трубу внутрь, потому заплатку греем второй и посильнее. Камни не кидать, просто еще один альтернативный вариант. Если б оказалься на месте автора темы сделал бы именно так.
И хомутом усилить... Камни в меня тоже не кидать :)
ДОКА
ДОКА
30.08.2006 в 00:26:53
А обычный ремонтный хомут для оцинковки не подойдет?:)
wefunk
wefunk
Дубна
18.10.2016 в 18:10:21
Только что, устанавливая экран под ванной, повторил этот подвиг. Труба с горячей водой, диаметр не знаю, плитку еще не скалывал. Появились за 10 лет надежные способы?
Очумелый мозг
Очумелый мозг
18.10.2016 в 21:17:24
wefunk, я в таком случае разворотил бы всю стену но спаял бы эту трубу как надо. Это полюбому дешевле чем ремонт этой квартиры и нижних квартир после потопа.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.10.2016 в 22:24:13
Просверлено идеально практически..Метчиком М10 пройти, вкрутить короткий болтик из нержавейки на ФУМ ленту или тангит.
POMOR
POMOR
21.10.2016 в 23:51:00
Вредный совет, не делайте так :-) Правильных вариантов всего 2: впаять пробку из такого же материала или поставить муфту. Все остальные варианты из-за разного теплового расширения материалов в любом случае приведут к протечке.
Мой вариант: подготовить пробку большего диаметра с небольшим конусом. Одновременно подплавить края отверстия чистым жалом паяльника, а пробку - над огнем зажигалки. Затем вставить пробку в отверстие. После отстывания срезать лишнее. Паяльник брать обычный, радиолюбительский, ватт 40-60. Не перегревать - не доводить до сильного дыма. Можно для начала потренироваться на куске трубы. Пробку сделать из большого фитинга - подобрать кусок с толстой стенкой или переходом.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.10.2016 в 01:42:39
VALTEC - cварочный ремонтный комплект VTp.797.R для полипропиленовых труб обеспечивает заваривание отверстий, случайно проделанных в ходе монтажа (ввинченный саморез, промах дрелью и т.п.).
СВАРОЧНЫЙ РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ (VTp.797.R)
Veseni
Veseni
02.10.2018 в 21:16:59
POMOR написал:
POMOR, А если расплавить полипропилен для заделки отверстия горячим воздухом от термофена?
Mazayac
Mazayac
02.10.2018 в 22:23:45
Veseni, а трубу тоже феном расплавить? Обе соединяемые части должны быть прогреты до 260 градусов.
stad
stad
02.10.2018 в 23:15:11
Нагрев должен быть местный, и не на всю толщину трубы. Феном пока нагреешь, труба будет как спагетти болтаться. Так что только местный контактный нагрев. И только металлом. Открытым огнем тоже нельзя. Там поверхностный слой деградирует и горит. Два соединённых плотно деградировавших слоя дают уже неоднородный монолитный шов.
