alex_2k
alex_2k
28.08.2006 в 14:49:58
Необходимо уменьшить дверной проем на 30 см. Стена - шлакобетон (шлакоблоки?), ширина 9 см. Чем и как это лучше сделать? Чем крепиться к стене? Гипсокартон не предлагать :)
SunMaster
SunMaster
28.08.2006 в 15:26:05
А почему не предлагать? Это самое быстрое и простое. )) А так... Заложить теми же шлакоблоками (кусками) или кирпичами на растворе, только связать с существующей стеной анкерами или саморезами по бетону (так что бы половина самореза была в старой стене, а половина в кладочном растворе новой. P.s. Может специалисты грамотнее расскажут. ))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2006 в 15:32:21
alex_2k написал : уменьшить дверной проем на 30 см
Со стороны петель или притвора? Или с обеих?
Двухстворчатая дверь со створками разной ширины - и ничего уменьшать не надо. Но дверь уже куплена, вероятно...
28.08.2006 в 16:08:01
Я так и сделал - проем большой, если вставлять одну дверь, то очень неудобно. Заказал две узкие и получилась двустворчатая распашная. С учетом большой толшины стены, дверь не занимает практически никакого места !:cool:
alex_2k
alex_2k
28.08.2006 в 17:42:47
ВТБ! написал : Со стороны петель или притвора? Или с обеих?
Будет зашиваться со стороны притвора. Двухстворчатую дверь не хотим, будет обычная 90 см.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2006 в 18:32:28
SunMaster написал : анкерами или саморезами по бетону
Деньги на ветер. Засверливать - и арматуру.
Bhead
Bhead
28.08.2006 в 21:54:20
alex_2k написал : Чем и как лучше сделать? Чем крепиться к стене?
Опалубку и залить алебастром эти 30см. Вязать как сказал ВТБ: Засверливать - и арматуру. Сушить только долго :(
alex_2k
alex_2k
29.08.2006 в 10:44:50
Bhead написал : Опалубку и залить алебастром эти 30см. Вязать как сказал ВТБ: Засверливать - и арматуру. Сушить только долго :(
Залить 300х900х2300 алебстром???? Сколько его уйдет туда?????
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2006 в 11:35:15
alex_2k написал : 300х900х2300
Толщина стены приличная. Есть хоть малейший смысл это заделывать? Шкафчик встроенный лучше соорудите...
alex_2k
alex_2k
29.08.2006 в 15:29:10
ВТБ! написал : Толщина стены приличная. Есть хоть малейший смысл это заделывать? Шкафчик встроенный лучше соорудите...
Ошибся с размером, 90х300х2300. Может из кирпича выложить? Как тогда крепиться к стене?
o_e
o_e
Ижевск
29.08.2006 в 15:38:20
alex_2k написал : Может из кирпича выложить? Как тогда крепиться к стене?
  • Сделать раму из уголка по кладке.
  • Пробурить кладку и стену.
  • Вставить в отверстия железную арматуру и приварить ее (арматуру) к раме из уголка.
Будет весьма прочно!
