AlexMax
AlexMax
Луганск
21.11.2012 в 16:00:56
Inch1964 написал : какой насос помощнее можно поставить в котел Бакси ЭкоФор, без ущерба для его внутренних коммутационных линий?
обычную 6-ку. Если не ошибаюсь, монтажная база там 130мм Можно и не в котел, а в систему.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.11.2012 в 16:09:36
А не легче снять радиаторы и прочистить и саму систему промыть..чтобы всё с 0 запустить в чистом виде...или же вы сами высказывались про замену радиаторов...не увере -что всё растворица без остатков...да и выход им нужен..
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2012 в 16:10:51
AlexMax написал : обычную 6-ку. Если не ошибаюсь, монтажная база там 130мм Можно и не в котел, а в систему.
Если можно, поподробнее. Чтоб можно было по названию ТТХ нарыть и цену....
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.11.2012 в 16:12:52
AlexMax написал : Промывка теплообменника - вещь муторная,
Ну это на первый взглябд...глаза -бояца,а руки делают..Залил растворчик...подождал минут 20(в зависимости от применяемого состава)-слил и промыл...
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2012 в 16:15:21
ribakow.fthj написал : А не легче снять радиаторы и прочистить и саму систему промыть..чтобы всё с 0 запустить в чистом виде...или же вы сами высказывались про замену радиаторов...не увере -что всё растворица без остатков...да и выход им нужен..
  1. Зачем снять радиаторы? Как снять накипь внутри радиаторов? Отверткой что-ли ковырять? Она прочно держится, но отлетают периодически малые и большие куски... Радиаторы уже неоднократно снимались и промывались обычной водой.
  2. Сама система, кроме радиаторов чистая. Она и была запущена в чистом виде с нуля, три недели назад. Но без замены радиаторов. И сейчас система чистая, кроме радиаторов.Читайте тему сначала.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.11.2012 в 16:21:59
Inch1964 написал : Читайте тему сначала.
Inch1964 написал : Но без замены радиаторов
Вот именно...
Inch1964 написал : Радиаторы уже неоднократно снимались и промывались обычной водой.
Обычной водой от накипи непойдёт...
21.11.2012 в 16:42:29
+1. Сравниваем цену нового радиатора с ценой его промывки :)
Ну и по теме - советоваться с поставщиком растворов - кислота с ингибитором за ограниченное время не убьёт металл...
А вот забивание регулировочных при промывке системы в целом - проблема...
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.11.2012 в 16:55:19
Inch1964 написал : Если можно, поподробнее. Чтоб можно было по названию ТТХ нарыть и цену..
Будет что-то подобное http://tehnostar.com.ua/cirkulyacionnye_nasosy/select/cfg=2576/ сейчас стоит http://www.inasos.com.ua/product/1530/ нужно по типу http://www.vik21.com.ua/catalog/UPS-15-60-130-grundfos.html или такой http://www.vik21.com.ua/catalog/UPS-25-60-130-grundfos.html
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2012 в 19:10:28
AlexMax, вот тут оптовые цены мне дают - http://www.f58.ru/ru/flex/catalog/category/nasosy_cirkulyacionnye/ Можно ли из их перечня что выбрать?
Иди отсюда - http://www.vseinstrumenti.ru/show_cat.php?id=1350&cat_rname=cirkulyacionnye&submit.x=1&height=&search_type=param&isGroup=0&cat_id=1350&clearFilter=0&makes%5Bids%5D=%2C3%2C103%2C466%2C469%2C25%2C1025%2C0%2C&makes%5Bon%5D=1&makes%5Btype%5D=check&price%5Bfrom%5D=1841&price%5Bto%5D=13200&price%5Bon%5D=1&price%5Btype%5D=slider&price%5Bmin%5D=1841&price%5Bmax%5D=13200&bdc%5B628%5D%5Bfrom%5D=25&bdc%5B628%5D%5Bto%5D=305&bdc%5B628%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B628%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B628%5D%5Bmin%5D=25&bdc%5B628%5D%5Bmax%5D=305&bdc%5B275%5D%5Bfrom%5D=1&bdc%5B275%5D%5Bto%5D=15&bdc%5B275%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B275%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B275%5D%5Bmin%5D=1&bdc%5B275%5D%5Bmax%5D=15&bdc%5B935%5D%5Bfrom%5D=10&bdc%5B935%5D%5Bto%5D=3120&bdc%5B935%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B935%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B935%5D%5Bmin%5D=10&bdc%5B935%5D%5Bmax%5D=3120&bdc%5B200372%5D%5Bids%5D=%2C&bdc%5B200372%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B200372%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B157%5D%5Bfrom%5D=1&bdc%5B157%5D%5Bto%5D=6.7&bdc%5B157%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B157%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B157%5D%5Bmin%5D=1&bdc%5B157%5D%5Bmax%5D=6%2C7&guid=50aaae929cae5&onlyPresent=1&orderby=price&asc=ASC#firstGoodInList
Правильно ли я понимаю, что первая цифра в названии ЦН - ДУ, вторая - напор в метрах водяного столба, а третья - установочный размер?
Буду признателен, за объяснения, какими соображениями руководствовались, при советовании насосов взамен установленного по Вашим ссылкам? Напором или производительностью? Смотрел вот по ссылками, вижу, что напор максимальный выше, при той же якобы потребляемой мощности. Пока не нашел графика зависимости производительности указанных насосов от напора (на штатный насос есть график в документации на котел). Ведь говорить о производительности в отрыве от давления бессмысленно. Поэтому пока в остутствии графиков ориентируюсь на мощность. Стоит ли гнаться за мощностью свыше 130 ВТ?
Имеете в виду, что как раз возможность создания большего напора при перекачивании не воды, а антифриза (гораздо бОльшая вязкость) обеспечит бОльшую циркуляцию (литров/час) по сравнению с уже установленным в Бакси ЭкоФор насосом? Предполагаю эмпирически, что так оно и будет, но так как не имею данных о вязкости используемого антифриза, не могу предположить насколько циркуляция станет лучше? Скажите, а Вы как предполагаете. Предположительно на сколько процентов или раз увеличится общая циркуляция при замене насоса?
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.11.2012 в 19:27:30
Inch1964 написал : Можно ли из их перечня что выбрать?
Навскидку я не увидел ничего. Выбирать любой насос мощностью около 100W и высотой подъема 6 метров. Если посмотреть на графики расхода, то будет видно, что при подъеме теплоносителя на меньшую высоту производительность у более мощных выше. ДУ при монтажке 130 можно смело пренебречь. Он будет одинаков. Желательно, того же производителя. Тогда, при невозможности снятия насоса можно будет переставить стакан с ротором на чугунное основание. А такое вполне может быть, поскольку основание может быть немного нестандартным. Не помню, как в этом конкретном котле, но в последнем Радианте было так - стакан с ротором - стандарт, седлло - заказное.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2012 в 19:31:03
Сам тоже склоняюсь, что лучше всего было бы промыть хим.способом радиаторы. В нашем регионе не нашел мастеров которые обладают нужным оборудованием. Думаю вот по поводу приобретения http://www.kuvalda.ru/catalog/6405/ в лизинг. Только смогу ли окупить..... Посмотрите по ссылке, подойдет ли тот, что подешевле?
Мне только остается заказчику предложить купить новые радиаторы, поскольку обычной водой уже мыл. Думаю, что даже мощная насосная станция со впрыском воздуха, тоже не даст того результата, который даст хим.обработка. Или купить промывочное оборудование, и отдать его мне в лизинг. Тогда ему промывка обойдется бесплатно, кроме того, что он деньги на год заморозит.
Или предлагать заказчику купить МПВ 3/4" из не самых дешевых, например МВС. Но опять же есть риск забить теперь уже всю систему. И еще большие сомнения, как поведет себя антифриз ДиксисТОП при работе с МПВ. Потому как при работе МПВ образуется угольная кислота, а ну как антифриз свернется и превратится в гель? :swoon
