loshadka
loshadka
23.11.2012 в 11:03:23
Товарищи. Вводные данные: 12этажный дом, старой постройки (не знаю серию), одноподъездная башня времен 60х годов, пол Москвы в таких. Если на ввод ставят давление 4,6-4,7 на вход (типа по снипам на сегодняшний день), то как у меня на 12м этаже может быть давление 2 бара ? неужели правда хватит? о проблемеи писала раньше тут: на 12м этаже нет напора, если ставится 4.7. Дают выше, вода поднимается. Но стояк не меняли в доме почти полвека, так что может быть это и причина. Но меня тут волнует другой вопрос: ну вот поставят новый стояк при капремонте: как, как от 4.7 из подвала дойдет до наивысшей точки разбора 2 бара (по новым снипам, которые вступают с янв 2013)? или это бред ? :o
И еще: когда делают капремонт дома, стояк проверяют в каждой квартире ? или просто тупо поменяют , не проверяя ответвления конечных потебителей?
спасибо:o
SVKan
SVKan
23.11.2012 в 11:40:54
loshadka написал : Товарищи. Вводные данные: 12этажный дом, старой постройки (не знаю серию), одноподъездная башня времен 60х годов, пол Москвы в таких. Если на ввод ставят давление 4,6-4,7 на вход (типа по снипам на сегодняшний день), то как у меня на 12м этаже может быть давление 2 бара ? неужели правда хватит?
И еще: когда делают капремонт дома, стояк проверяют в каждой квартире ? или просто тупо поменяют , не проверяя ответвления конечных потебителей? спасибо:o
Никак. 12 этажей даже при высоте этажа 2,7м (2,5м в квартире + 0,2м перекрытия) дадут высоту более 30м. То бишь давление внизу должно быть не менее 5 бар. Реально еще побольше...
При этом на нижних этажах уже придется ставить редукторы. Давление выше 4,5 не допускается.
Если занимаются заменой стояка, то меняют целиком.
23.11.2012 в 12:15:43
SVKan написал : Давление выше 4,5 не допускается.
Разве? ИМХО - норма до 6 бар.
SVKan
SVKan
23.11.2012 в 12:36:32
BV написал : Разве? ИМХО - норма до 6 бар.
По ПП РФ для холодной 6, по горячей 4,5...
По последнему СНиПу на обе до 4,5 с оговоркой, что для зданий проектируемых в сложившейся застройке допускается до 6.
loshadka
loshadka
23.11.2012 в 12:54:13
товарищи, а чего тогда делать? наш ЦТП обслуживает 4 дома, из них: две пятиэтажки, девятиэтажку и 12этажку. МОЭК упорно считают, что по снипам и картам должно быть 4.7. Все дома в ведении деза. Что должен сделать дез, чтоб у меня после капремонта было 2 бара в квартире ? если установка редукторов, то как это делается ? и насколько дорогое это удовольствие ?? Понятно, что 4.7 на 5ти и9тиэтажки нормально, я б даже сказала хорошо. Но как поднять воду до моего 12го этажа ?
loshadka
loshadka
23.11.2012 в 12:56:20
а что значит целиком стояк меняют ? то есть реально приходят дядьки с трубами в каждую квартиру и меняют в квартирах ответвления тоже ?
и еще вопрос - может ли ЦТП поделить насосы на отдельные дома ?
SVKan
SVKan
23.11.2012 в 14:09:52
loshadka написал : товарищи, а чего тогда делать? наш ЦТП обслуживает 4 дома, из них: две пятиэтажки, девятиэтажку и 12этажку.
Это не проблема. Придавить давление всегда можно. Вентиль немного прикрутить и все...
loshadka написал : МОЭК упорно считают, что по снипам и картам должно быть 4.7.
Пусть покажут как насчитали. 1 бар это 10 метров высоты. 12 этаж это минимум 30 метров (скорее чуть побольше). 30 метров высоты плюс два бара наверху это уже 50 метров. А есть еще сопротивление труб и т.п.
loshadka написал : Все дома в ведении деза. Что должен сделать дез, чтоб у меня после капремонта было 2 бара в квартире ?
Заказать нормальный проект и выполнить работы по данному проекту.
loshadka написал : если установка редукторов, то как это делается ? и насколько дорогое это удовольствие ??
Ставится на входе в квартиру сразу за краном и фильтром. Ну, приличный редуктор где-то 2-4 рубля в магазине. Всяким монтажным конторам и прочим должно быть прилично дешевле (или наоборот дороже ;))... Если будут делать, то скорее всего возьмут что-нибудь попроще и подешевле.
loshadka написал : Понятно, что 4.7 на 5ти и9тиэтажки нормально, я б даже сказала хорошо. Но как поднять воду до моего 12го этажа ?
Увеличить давление на стояке. Если изначально подается с меньшим давлением, то установить повышающие насосы на входе в дом.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
24.11.2012 в 21:06:56
Проблема слабого напора может быть необязательно в давлении и стояках. Возможных вариантов может быть тьма... Редуктор вам точно не понадобится.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.11.2012 в 11:42:14
SVKan написал : Придавить давление всегда можно. Вентиль немного прикрутить
Ориентируясь на расход в часы максимального водоразбора? А то вентиль ведь без расхода давление не понижает. ;)
