24.11.2012 в 16:26:39
in my humble opinion
24.11.2012 в 16:30:25
Kvost написал : Снимается со "чпоком", но это пока свежий.
... Шампанское..:a
24.11.2012 в 16:40:23
а я вот на днях metabo 3251(новинка 2012г.) прикупил попробовать че за штуковина.Вообщем сверлит живенько,в режиме дрели крутящий момент в 20 Hm по ощущениям выдает,понравилась как срабатывет муфта(сверлил 100 коронкой)мощности для нее хватило более чем.Не удержался разобрал:снимаешь патрон откручиаешь один саморез со стороны патрона снимешь пластмасовый кожух под ним алюминевый редуктор,откручиваешь 4 винта снимаешь переднию крышку и весь механизм у тебя пред глазами.Это поравилось так как для смазки вообще замечательно все просто.Механизм пневмоудара сделан на основе "пьяного" подшипника что наверное хуже,таже макита2811 сделана как у нормальных вертикалак.Купил повторяюсь попробовать,так как заявлено что можно сверлить 32диаметром,все конкуренты до28 мм,бош 3-28 вообще не рассматривал большой бестолковый,хотел макиту 2811FT,та понравилась во всех отношениях,есть у напарника,вот решил попробовать этот.Не удобно только кнопка вкл большая под всю руку у девольта D25323K удобней. Плавность оборотов 3251 регулирует не очень, нажимаешь медленно потом чуть по быстрей а потом чуть пержал сразу срываеться на высокие оборты. У той же макиты 2811 кнопка очень хорошо дозирует обороты.А так аппарат понравился и по дизайну по эргономике,не большой в длину всего 330 мм,долбит хорошо сверлит нормально есть не большое биение на сверле не критично это все таки в первую очередь префоратор.Да двигатель залит на смерть как в их болгарках,что статор что ротор,проволоки не видно.Дует не сильно что тоже порадовало пыль сильно раздувать не будет,и реверс выполнен поворотом щетак а не как у М2811 и D25323.
24.11.2012 в 17:06:33
helmutivan написал : .. Шампанское..
Разве что одобрительных возгласов не вызывает ;)
Andrei44 написал : Не удержался разобрал
Где фото?! :)
Andrei44 написал : Механизм пневмоудара сделан на основе "пьяного" подшипника что наверное хуже,таже макита2811
Хорошо сделанные "пьяницы" тоже долго ходят.
Andrei44 написал : Не удобно только кнопка вкл большая под всю руку
Мне наоборот нравится. Почти все перфы с большими кнопками.
Andrei44 написал : Заявлено что можно сверлить 32диаметром
32 диаметр запредельная нагрузка для такого перфа. Не стоит насиловать. Удар в 2,8Дж так-же слаб-с для таких задач - у моего Милуоки PLH32 (до 32мм) 3,8Дж, но уже с 25мм буром я юзаю Bosch 5-40 если нужно сделать больше одного-двух сквозных отверстий. 32мм даже пытаться не буду.
24.11.2012 в 19:36:36
VictOrK написал : у те1 тоже?
У первого поколения тоже. У второго вроде 48мм.
25.11.2012 в 01:10:58
У меня есть D25404,как бы есть чем сравнить,3251 все равно пукалка супратив этому.А также есть
D25602K,AEG KH5E, П-40/1100Э(Интерскол),GBH 2-26, DRE HR2450,F HR2450F. Так что для своих размеров нормальная машинка.
25.11.2012 в 01:26:29
а я и не собираюсь у меня для этого есть максы,а также сверлилки алмазные до 250 мм
25.11.2012 в 01:42:00
Andrei44 написал : а я и не собираюсь
тогда к чему этот пустой разговор. 32мм он не потянет, что и так всем ясно.
25.11.2012 в 02:06:29
если они закладывает такие диаметры значит перф должен выдержать.Соответственно диаметры до 22 должен сверлить без проблем.А мне нужно для крепления сверлилки алмазной 20-22 мм,до этого без проблем спровлялся D25404 или П40(интерскол),что в данный момент под рукой оказывался.А так если чего сверлить больше 20 диаметра дак лучше максами
