dutyfreerun
24.11.2012 в 20:56:10
Положил штучный паркет, через год между паркетинами в нескольких местах большие щели. То ли принимал невнимательно, то ли усох.
Кто из мастеров что посоветует?
Vo.V.A.
Бронницы
24.11.2012 в 23:18:41
Забить и жить с таким.Ну а если невмоготу,то перестилать,и потом поддерживать постоянную влажность-особенно зимой.
Pekkonen
25.11.2012 в 00:23:34
dutyfreerun, на что уложен паркет? фанера, бетонное основание... какой клей? были ли использованы при укладке гвозди/саморезы... Но в любом случае если мешает - то перестилать :(
dutyfreerun
25.11.2012 в 00:41:22
Паркет был уложен на фанеру, которая в свою очередь на бетоне. Клей двухкомпонентный Бостик. При укладке использовались саморезы.
Вопрос, можно ли зашпаклевать?
Pekkonen
25.11.2012 в 00:58:18
dutyfreerun написал : Вопрос, можно ли зашпаклевать?
Подтянутся настоящие паркетчики подскажут что делать! Если и шпаклевать, то потом шлифовать и лачить заново! Возможно старый лак перед шпаклевкой снимать надо...
dutyfreerun
25.11.2012 в 01:09:01
Не хотелось бы. Паркет изначально лакированный был.
yicil
25.11.2012 в 01:12:20
Опрделенно перестлать
Pekkonen
25.11.2012 в 01:32:16
dutyfreerun написал : Паркет изначально лакированный был.
Насколько понимаю технологию - шлифовать после шпаклевки придется в любом случае :(
25.11.2012 в 02:25:09
dutyfreerun написал : Положил штучный паркет,
укладывали летом?
dutyfreerun
25.11.2012 в 08:34:02
BV написал : укладывали летом?
нет, прошлой зимой.
Грэй
25.11.2012 в 09:42:02
конечно можно!
yicil написал : Опрделенно перестлать
-ерунда.
Pekkonen написал : потом шлифовать и лачить заново!
-не обязательно! ... всё зависит от ваших эстетических предпочтений. Если вы очень требовательны и мнительны, то после шпаклевания нужно будет 1) шлифовать. это для того, чтобы поверхность шпатлевки и паркета были в одном уровне, а также для того, чтобы очистить запачканный шпаклевкой паркет (даже если цвет идеально подобран, шпаклевка выделяется на паркете). 2) после шлифования снимется часть лака, если не весь лак. Поэтому, придётся лачить заново. .. Если же вы не очень требовательны, то просто зашпаклюйте водной шпаклевкой(акриловой) и протрите паркет влажной губкой. При этом способе швы получаются немного заглубленными, также как и при затирке керамической плитки, и лично я не вижу в этом уголовного преступления. примерно так.
parket_shik
25.11.2012 в 20:49:08
dutyfreerun,
фотография никакая, всё равно, что её нет. Перестилать - полная ахинея! Согласен с Грэй, но в последнем (нетребовательном) варианте решения данного вопроса всё равно бы рекомендовал хотя бы однослойное покрытие лаком. Слой лака защитит шпатлёвку от постепенного вытирания при влажной уборке пола. Пункт под цифрой 1 даст лучший визуальный эффект и имеет право на существование лишь в том случае, если паркет не деформировался, а остался в одной плоскости. При этом риск снятия заводского лакового покрытия ручной шлифовкой минимален. Если паркет хотя бы немного деформировался, то заводское лаковое покрытие однозначно пострадает при ручном шлифовании шпатлёвки.
dutyfreerun
26.11.2012 в 10:08:37
parket_shik написал : dutyfreerun,
Попробуйте нажать ее, там по нажатию в полный размер открывается. Или о чем речь?
Vladimir_Vas
Воронеж
26.11.2012 в 16:50:12
dutyfreerun написал : Или о чем речь?
Нажал - вполне ровные зазоры. Че не нравится то? У меня дома застройщик уложил вообще сырой паркет. Через пол-года я штапиками, выпиленными в размер закрыл все щели. А еще через два года щели разошлись гораздо хуже, чем на Вашем фото.
parquet
27.11.2012 в 03:09:50
У вас паркет брашированный, тонированный, да ещё и уложенный ёлочкой? Лежит на фанере на 2к клее и, судя по всему, нет скрипов или отрывов?
Послушайте добрый совет: назовите это "старинным паркетным полом", "состаренным паркетом", "массивом, создающим уют" или как ещё называют такой эффект разнообразные дизайнеры, успокойте себя - и ничего не ремонтируйте. Честное слово, такого рода укладку иногда просят сделать за двойную цену :)
Краткое обоснование (если требуется):
  1. Заделать швы насовсем не получится. Вы выбрали капризный вид укладки, он будет двигаться и дальше.
  2. Перешлифовка такой поверхности - чрезвычайно трудоёмкий процесс, да и с заделкой швов всё равно придётся столкнуться (см. п.1).
  3. Перестилать пол на 2к клее (если он был правильно замешан и нанесён) без повреждения самого паркета - увы, невозможно. Точнее, возможно, были и такие эксперименты, но стоимость и срок демонтажа и шлифовки обратной стороны будет больше, чем положить новый паркет прямо поверх этого :)
