Igor2772
Igor2772
05.12.2012 в 18:42:58
Igor2772 написал : На розетку диф ставить-или достаточно автомата?
Насяльника --я C Вами не рассчитаюсь ;):applause:;)-
мне так долго объяснять надо адское терпение!
Исправил схему--куда теперь синий провод от счетчика подключить? Да и розетка уже неправильно-если ставить диф.автомат.
camper
camper
Новороссийск
05.12.2012 в 20:12:02
Igor2772 написал : Да и розетка уже неправильно-если ставить диф.автомат.
Просто вместо автомата поставьте вот такое или такое но китайское подешевле будет раза в три.
Igor2772
Igor2772
05.12.2012 в 20:42:55
CAMPER написал : Просто вместо автомата поставьте вот такое или такое но китайское подешевле будет раза в три.
Спасибо за помощь.
Вот так включил диф автомат в схему с розеткой Остается открытым вопрос с синим проводом-есть вариант обратно на колодку с N и РЕ И вариант ни куда не подсоединять голосуем друзья!;)
camper
camper
Новороссийск
05.12.2012 в 20:57:19
Вроде не ошибся.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
05.12.2012 в 21:27:37
Igor2772 написал : Спасибо за помощь.
Отходящий ноль от счетчика бомбани на диф.автомат,чтоб ни кто не догадался;)
Igor2772
Igor2772
05.12.2012 в 21:30:43
Khlebnikov написал : Отходящий ноль от счетчика бомбани на диф.автомат,чтоб ни кто не догадался;)
А что будет тогда --можно своровать несколько киловат --а в тюрьму посадют-при первой проверке или штраф в 500 тыс?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
05.12.2012 в 22:10:44
Igor2772 написал : А что будет тогда --можно своровать несколько киловат --а в тюрьму посадют-при первой проверке или штраф в 500 тыс?
Своровать ничего не возможно. 2 ноль от счетчика никуда подключать не надо. Если сбытовая вам опломбирует счетчик с одним проводником - ваше счастье. Для сбытовой важно чтоб вы ноль счетчика не могли отключить от СИПа т.е. от медной шины. Если они конечно об этом догадываются.
Igor2772
Igor2772
05.12.2012 в 23:22:28
Насяльника написал : Своровать ничего не возможно. 2 ноль от счетчика никуда подключать не надо. Если сбытовая вам опломбирует счетчик с одним проводником - ваше счастье. Для сбытовой важно чтоб вы ноль счетчика не могли отключить от СИПа т.е. от медной шины. Если они конечно об этом догадываются.
А что это даст если ноль счетчика отключить от СИП?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
05.12.2012 в 23:46:59
Счетчик может начать неправильно работать или отключится. Т.к. по паспорту он должен быть подключен к нулю. Для 3ф. вроде не критично но тут граница моих знаний. Сами счетчики не разбирал и схемы запитки внутри не смотрел.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
06.12.2012 в 11:34:48
Насяльника написал : Счетчик может начать неправильно работать или отключится. Т.к. по паспорту он должен быть подключен к нулю. Для 3ф. вроде не критично но тут граница моих знаний. Сами счетчики не разбирал и схемы запитки внутри не смотрел.
При указанной схеме «отсоединение N проводника от PE шины и соответственно от счетчика» возможно только в нештатной ситуации. «Отсоединение N проводника питающего счетчик на его работу» не будет влиять при наличии 3-х фаз питающего напряжения.
Igor2772
Igor2772
06.12.2012 в 18:38:48
Подскажите еще--мне вот такую шинку медную в щиток --при моем подключении обязательно сажать на изоляторы или на корпус сразу можно? Или если грамотно собирать нужно на изоляторы поставить? Схему переделываю! Выходной автомат ставлю 3=х полюсной на 32А
