camper
camper
Новороссийск
05.12.2012 в 16:05:15
Для ТС. Если еще тут появитесь, фото можно выложить монтажа....мне для коллекции. :)
Igor2772
Igor2772
05.12.2012 в 16:29:45
CAMPER написал : Для ТС. Если еще тут появитесь, фото можно выложить монтажа....мне для коллекции. :)
Я могу конечно, как соберу щиток. Мне кстати большинство советов, по коммутации щита учета--шли чтобы не устанавливать в этом щите выходное узо- типа правильнее его будет поставить в доме.
а вот на его место просто продублировать таким же автоматом--чтобы потом от него к лету подключиться подземным кабелем в дом-так как сразу я ввод в дом сделать не смогу.
Т.е у меня состоится подключение и край его пока будет на контактах выходного автомата в щите учета + розетка в щите
Igor2772
Igor2772
05.12.2012 в 16:44:16
Насяльника написал : при 4х - да можно выходной не ставить.
В этом варианте вы сделаете "систему" ТТ. Это оправдано если у вас ВЛН - т.е. провода на опорах голый алюминий. В этом случае броня кабеля не подключается в доме никуда(изолируется). Для TN-C-S PEN провод 4х кабеля приходит сначала на PE шину, а потом с нее забирается с помощью перемычки рабочий ноль на N шину.
Странно! мне спецы из магазина электрики + зашедшие на огонек пару местных электриков на закупку товара строго наказывали так не делать (схема ввода 4-х проводным кабелем-фото прицепил ) -глядя на эту схему 4-х проводного подземного кабеля сказали ,что при таком подключении узо, если я его ставлю в щит учета-работать не будет- или я не понял-вроде как все будет отключать сразу, т.е это неправильно соединять эти шины ноль и земля уже в доме.типа в доме должно быть 2-е шины раздельные друг от друга
вот пойди разберись теперь с ними --надо у них было про образование электрика спросить!
Сдается мне что моя схема получается вроде вот такой фото 2
а вот что пока получилось у меня на данный момент фото 3
Alexiy
Alexiy
05.12.2012 в 17:01:00
Igor2772 написал : при таком подключении узо, если я его ставлю в щит учета-работать не будет-
"будет работать" - отключаться. Вернее, даже не даст включиться!
  1. после разделения PE и N объединять их нельзя (читайте ПУЭ)
  2. после УЗО объединять PE и N нельзя - УЗО будет регистрировать перманентную утечку (следует из понимания принципа работы УЗО)
Уберите перемычку между шинками PE и N и УЗО в щитке учёта будет работоспособно. Только нафиг вам этот геморрой нужен. Узо если сработает, а вы в трусах - побежите его зимой включать на улицу?
Igor2772
Igor2772
05.12.2012 в 17:17:38
Alexiy написал : "будет работать" - отключаться. Вернее, даже не даст включиться!
Я уже сменил узо на простой автомат такой-же как вводной-только 4-х полюсной-который ставлю на выходе(так как не хочу бегать зимой в трусах)! так как сразу в дом я не веду кабель-и мне надо только выполнить ТУ И подключиться (в щите будет розетка) ПОКА так перебьюсь--а летом закопаю кабель и подключу к контактам выходного автомата--который конечно не опломбирован. я правильно так думаю?
Alexiy
Alexiy
05.12.2012 в 17:26:03
Igor2772 написал : сменил узо на простой автомат такой-же как вводной-только 4-х полюсной-который ставлю на выходе
а нахрена 2 одинаковых автомата подряд в одном щитке? Вы про селективность слышали? 2 презерватива один на другой одевать не пробовали? Тут то же самое получается. Если до счётчика автомат установлен, то он вам и кабель до ввода в дом защищает. А на розетку ставьте диффавтомат 16 А 30 мА или убирайте её оттуда нафиг
Igor2772
Igor2772
05.12.2012 в 17:39:38
Alexiy написал : а нахрена 2 одинаковых автомата подряд в одном щитке? Вы про селективность слышали? 2 презерватива один на другой одевать не пробовали? Тут то же самое получается. Если до счётчика автомат установлен, то он вам и кабель до ввода в дом защищает. А на розетку ставьте диффавтомат 16 А 30 мА или убирайте её оттуда нафиг
Про селективность слышал--но я не электрик--подскажите пож-ста Розетка мне нужна-как я без нее! вводной 25А на розетку диф 16-30 мА ВЫХОДНОЙ --??
вот тут все схему мучаю-сколько нужно жильный кабель в дом? у дома свое заземление из уголков--нужно ли вести зеленый провод в дом от шинки в вводном щите на шинку от земли у дома. и нужно ли соединять шинку от земли у дома и шинку ноль уже в домовом щите ?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
05.12.2012 в 17:49:18
Igor2772 написал : -глядя на эту схему 4-х проводного подземного кабеля сказали ,что при таком подключении узо, если я его ставлю в щит учета-работать не будет-
Ох-е- блин. При 4х проводном УЗО в ВЩУ НЕ СТАВИТСЯ. Только автомат. Оно - УЗО в ВЩУ имеет смысл только в случае 5х кабеля на дом. Если оставите 4х полюсный автомат то вести придется только 5х кабелем. Имхо ввод кабелем 4х c системой TNCS. Для этого надо на выходе поставить 3х пол. автомат. Рисунок давал. Можно оставить 4х пол .автомат - тогда придется вести 5х кабель. Решать вам.
Igor2772
Igor2772
05.12.2012 в 18:17:33
Насяльника написал : Ох-е- блин. При 4х проводном УЗО в ВЩУ НЕ СТАВИТСЯ. Только автомат. Оно - УЗО в ВЩУ имеет смысл только в случае 5х кабеля на дом. Если оставите 4х полюсный автомат то вести придется только 5х кабелем. Имхо ввод кабелем 4х c системой TNCS. Для этого надо на выходе поставить 3х пол. автомат. Рисунок давал. Можно оставить 4х пол .автомат - тогда придется вести 5х кабель. Решать вам.
Переделаю- -поставлю 3-х полюсной на выходе Какой номинал автомата брать?
И на розетку при 3-х полюсном автомате брать с шинки и фазы?
(имеет смысл автомат или диф.ставить??
Насяльника
Насяльника
Тольятти
05.12.2012 в 18:20:22
Igor2772 написал : Какой номинал автомата брать?
Все равно. Берите равным или больше входного автомата. Он все равно фактически клеммник.
Igor2772
Igor2772
05.12.2012 в 18:32:06
Насяльника написал : Все равно. Берите равным или больше входного автомата. Он все равно фактически клеммник.
На розетку диф ставить-или достаточно автомата?
Насяльника --я C Вами не рассчитаюсь ;):applause:;)-
мне так долго объяснять надо адское терпение!
