Igor2772
Igor2772
30.11.2012 в 18:59:38
CAMPER написал : *+100500 можно еще в ВЩУ установить дополнительно защиту от перенапряжений.
Т.е если сказать проще меняем УЗО НА 4-Х полюсной автомат. А какие номиналы автомата на выходе щита мне тогда будут нужны? И схема и все ранее оговоренное остается неизменным? т.е так же от этого щита в дом пойдет 5-ти жильный подземный кабель--а придет он на узо-правильно я понимаю?
Кстати тот же электрик мне сказал что и узм(защиту от перенапряжений) лучше ставить в доме вместе с этим узо которое я перемещаю в дом а вместо него в щиток на границе участка ставлю автомат.
Shturman1
Shturman1
Луцк
30.11.2012 в 19:12:03
Igor2772 написал : Т.е если сказать проще меняем УЗО НА 4-Х полюсной автомат.
Да нет же. УЗО переносим в щит дома. В ВЩУ после счетчика будет только дифавтомат для розетки.
Igor2772
Igor2772
30.11.2012 в 19:31:36
Ну вот еще тогда так можно наверное--счас спецы подскажут
С ОграничителЕМ импульсных перенапряжений-СХЕМА! и АВТОМАТОМ на выходе из щита
camper
camper
Новороссийск
30.11.2012 в 19:43:58
Igor2772 написал : узм(защиту от перенапряжений)
Я имел ввиду УЗИП.
camper
camper
Новороссийск
30.11.2012 в 19:45:50
Igor2772 написал : Ну вот еще тогда так можно наверное
**Я бы так и сделал. Только вместо АВ на розетку поставить АВДТ 16А/30мА.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.11.2012 в 23:48:29
To TC если у вас так все свободно с вариациями проекта и если
Igor2772 написал : Парни у меня проекта нет! Мне как будет оптимально так и сделаю.
и к этому еще хотите 100мА УЗО в доме ставить ТО----- Вам не нужен 5х кабель. Единственное преимущество 5х было именно в расположении УЗО в ВЩУ, что давало возможность контроля состояния изоляции кабеля в земле. Если вы не хотите контролировать изоляцию кабеля - нет смысла вести 5х.
Igor2772
Igor2772
01.12.2012 в 07:05:00
Насяльника написал : To TC если у вас так все свободно с вариациями проекта и если и к этому еще хотите 100мА УЗО в доме ставить ТО----- Вам не нужен 5х кабель. Единственное преимущество 5х было именно в расположении УЗО в ВЩУ, что давало возможность контроля состояния изоляции кабеля в земле. Если вы не хотите контролировать изоляцию кабеля - нет смысла вести 5х.
На самом деле мне как дешевле конечно выгоднее + недорогой вариант хорошей защиты дома. (мы даже землю не покупали в Подмосковье-нам выделил сельсовет, так как в семье инвалид с детства есть)
Т.е Вы хотите сказать шину PEN- в дом вести нет смысла? --если я делаю заземление еще возле дома и беру с него эту шину , а ШИНУ НОЛЬ от щита на границе участка веду на шину НОЛЬ в доме , также если при этом ставлю автомат на выходе этого щита на границе. Правильно я понимаю?
Ri
Ri
Иркутск
01.12.2012 в 08:00:08
А на вопрос по заземлению все скромно помолчали... :(
Igor2772
Igor2772
01.12.2012 в 19:11:23
Парни, спрошу нескромно а это правильно вообще если по схеме и вводной автомат 25а-потом счетчик- и выходной автомат тоже 25 а-т.е они должны идентичны быть что ли? выходной автомат только 4-х полюсный ( или 3+ 1 N) а потом уже от выходного линия в дом. Это я по поводу того что, большинство подсказывают, что узо лучше в дом перенести из приемного щита у забора и приборы защиты от перенапряжений тоже, говорят лучше в домовой щиток поставить
схему повторю-чтобы не искать
camper
camper
Новороссийск
01.12.2012 в 19:41:49
Насяльника написал : Вам не нужен 5х кабель
Вообще подключения к сети делают по проекту и как правило TN-C-S. Что по моему мнению подразумевает под собой разделение именно в ВЩУ, потому как именно тут проходит разграничение сети., А то, что у потребителя дома твориться по сути никому не интересно. Это моё ИМХО.
Igor2772
Igor2772
01.12.2012 в 22:25:17
Кому интересно мои тех-условия вот
