15.09.2006 в 10:28:03
Несчастную нашу деревню большевики смешали с грязью и выбили практически все здравомыслящее крестьянство. Им теперь восстанавливаться потребуется лет 50 (если конечно все не вернется на круги своя). Так что тракторист, как индивидуум, и не при чем, вроде бы....:(
Метизы-94
Метизы-94
Запорожье
19.04.2013 в 19:37:06
Если Вы боитесь, чтобы Вам не украли сетку с забора, то нужно навешивать сетку подешевле.
Но дешевая сетка Рабица непрочная. Поэтому используйте сетку Казачка облегченную.
Забор из нее в 2 раза дешевле, чем забор из сетки Рабица из аналогичной проволоки. Если все же остановились на сетке Рабица, то самый лучший способ ее оградить от воров, это на каждом столбике пропустить проволоку через всю сетку снизу вверх и прихватить проволоку в нескольких местах.
В этом случае, для того, чтобы украсть сетку нужно ее расчленять, путем выворачивания через каждые 2,5 метра как минимум двух спиралей.
Это долго и накладно потом собирать ее в целое, поэтому рабицу украдут не у Вас а у соседа. Менее эффективный, но нужный способ хотя бы для того, чтобы сетка Рабица лучше сохраняла форму, это натянуть вдоль полотна сетки вверху, посредине и внизу натяжную проволоку.
Проволоку желательно хорошо натянуть.
Натягивать ее элементарно с помощью натяжителя для проволоки.
Sergejs_
Sergejs_
Рига
24.05.2013 в 16:13:36
Метизы-94 написал : на каждом столбике пропустить проволоку через всю сетку снизу вверх и прихватить проволоку в нескольких местах.
У тёщи хуторяне (еть конкретные подозрения, кто именно) таскают на металл всё, что плохо лежит. Начали с ванн да баков, стоявших на земле. Потом начали даже "ошкуривать" крыши хозпостроек. Этой весной стащили перекинутую через канавку старую металлическую калитку. Взламывать домА пока боятся.
Тоже боимся, что следующей зимой дело дойдёт до заборов...
С ваннами технология была простой - микроватобус, 4-5 человек, и "эх, ухнем!".
Трактора у них давно нет, но болторез - могут достать легко. Десяток движений болторезом - и тю-тю любое крепление :( :(
Метизы-94
Метизы-94
Запорожье
23.07.2013 в 20:13:14
Уже года 4 держим связь с теми, кто купил у нас сетку Казачка облегченную. Пока не слышали, чтобы кто-то спер эту сетку. Слишком мало металла и заметна сразу -народ еще не часто ее использует. А вот сетку Рабица воруют постоянно. Бетонный забор меньше воруют, но он дороже;)
Wo1F
Wo1F
Казань
23.07.2013 в 20:46:34
Чтоб рабицу не воровали,имея опыт сварки, металическими пластинами 3-5мм прижимается к столбику и хотя бы точечно приваривается. У соседа уже года 4 стоит и ничего не сперли.один столбик судя по следам попытался кто-то гвоздодером оторвать, сломал его и сдался. И болторез тут не особо поможет - гемора много проще будет вместе со столбиками болгаркой порубать ((: А вообще спереть при желании все можно. У отца на работе с охраняемой территории завода сперли формы под панели для домов(панельных многоэтажек). Концов не нашли, правда формы обнаружили на пункте металлоприема на окраине.
Danmos
Danmos
20.08.2013 в 13:09:35
Познавательная тема. Какой толщины должна быть натянутая вдоль или приваренная по столбу проволока, чтобы ее было геморройно перекусывать?
ЗЫ У нас местные не воруют. Если бы где чего и сперли, то по мелочи - чтобы на пузырь хватило. А вот гастролеры организованно обнесли все дома в деревне. Брали инструмент, колеса, квадроциклы. Не брали спиртное. Ездили, судя по следам, на чем-то типа УАЗика. Брали и у коренных жителей и у новоселов. Никого не нашли. Маркировать инструмент бесполезно, не найдешь. И сетку тоже, так как продадут ее не поблизости, а в соседней области. А тракторист у нас зарабатывает лучше офисного служащего. И не пьет ничего, а пашет, как вол. И не один он такой.
Iluchka
Iluchka
02.09.2013 в 15:59:48
Светофор написал : Да не ставте ентот забор и сопрет ЕГО НИКТО. самое верное решение
У нас как всегда сначало поставят, а уж потом думают.
Tomkol
Tomkol
Прага
05.09.2013 в 01:54:51
Wo1F написал : чтоб рабицу не воровали,имея опыт сварки,металическими пластинами 3-5мм прижимается к столбику и хотябы точечно приваривается.у соседа уже года 4 стоит и ниче не сперли.один столбик судя по следам попытался ктото гвоздодером оторвать,сломал его и сдался. и болторез тут не особо поможет-гемора много проще будет вместе со столбиками болгаркой порубать
Если Вы не в курсе, рабицу по вертикали можно просто расплести, вывернув одну из зигзагообразных проволок буквально рядом со столбиком, к которому следующая зигзагообразная проволока приварена. А потом из кусков полотна рабицы опять соединить цельное плотно, сшивая их вкручиваемой "зигзагной" проволокой той же рабицы. В этом-то и прелесть рабицы, что её не надо ни рубать, ни резать, если нужно разделить. Но в этом и беда :).
Danmos написал : Какой толщины должна быть натянутая вдоль или приваренная по столбу проволока, чтобы ее было геморройно перекусывать?
У меня на даче высота рабицы 1,5м. Чтобы не было толку от украденных кусков (см. выше), я горизонтально попродевал через каждое очко арматуру толщиной 8мм на уровне 0,5м и 1м, концы которой и приварил к рамам. Арматура сталистая - её перекусить можно только специнструментом, который у обычных людей, как правило, не водится.
Сытый конному не пеший!
IgArt
IgArt
Магнитогорск
06.09.2013 в 07:47:51
Tomkol написал : У меня на даче высота рабицы 1,5м.
Приветствую. А какое оптимальное расстояние между столбами? Трубы подготовил, но не на весь периметр сада пока, вот чешу репу - как оптимально их вкапывать.
Tomkol
Tomkol
Прага
06.09.2013 в 20:13:11
IgArt написал : Приветствую. А какое оптимальное расстояние между столбами? Трубы подготовил, но не на весь периметр сада пока, вот чешу репу - как оптимально их вкапывать.
Я сетку сначала в рамы из сорокоого уголка натягивал, а уж рамы к столбам приваривал. Стандартная длина уголка на металлобазе - 6 метров. Вот и резал его сразу так, чтобы отходов не было. Делал рамы форматом 3х1,5. А створки ворот 2х1,5 каждая. Калитка -1х1,5.
Danmos
Danmos
06.09.2013 в 20:18:29
Ну, забор в рамке - это уже другое. техника перелезания больно понятна.
Я в результате после долгих раздумий поставил сварную сетку. Все равно она у меня нарезана на куски, так как уклон большой на участке. Воровать куски по 3 или 6 метров - вряд ли интересно.
