sergdm
sergdm
26.11.2012 в 16:58:38
Стало выбивать УЗО при включении любой конфорки варочной поверхности. Поверхность индукционная, мощность подключения 7.2 кВт, подключена по однофазной схеме. До этого работала нормально, но две недели назад стало выбивать УЗО при включении любой из двух левых конфорок. Сейчас выбивает при включении любой из конфорок. УЗО на 63А, диф. ток 30мА. Т.к. без плиты никуда, разобрал, посмотрел - никаких следов подтёков, которые бы могли вызвать замыкание, всё чистенько и сухо. Пришлось отсоединить заземляющий проводник (ничего металлического на панели нет, даже рамки). Вопрос: лучше включить без земли или мимо УЗО? В третий вариант (починить поверхность) не верю...
Гость_
Гость_
Нея
26.11.2012 в 18:56:29
Есть четвёртый вариант. ВЫБРОСИТЬ поверхность.
EV.SA
EV.SA
26.11.2012 в 19:12:19
Есть пятый. Попробуйте подключить на другую линию где так же есть УЗО (лучше другим кабелем ,временно) .Будет выбивать -смело в сервис т к просто так такого не случается.
@fev.santeh Инста
27.11.2012 в 01:28:38
Мегером прозвоните и по результатам. Скорее всего в/на ремонт/свалку.
x.tra
x.tra
27.11.2012 в 17:38:16
sergdm написал : Стало выбивать УЗО при включении любой конфорки варочной поверхности. В третий вариант (починить поверхность) не верю...
почему? изоляция где-нить внутри перегрелась возможно
sergdm
sergdm
27.11.2012 в 18:56:13
Благодарю всех откликнувшихся! Cs-Cs, логично, но жаба задушит, ей около двух лет. EV.SA, спасибо за совет, попробую. Не думаю, но может на самом деле кабель виноват. accord2130, "мегер" это кто? x.tra, может, конечно, и так, попробую позвонить в сервис.
Kamto
Kamto
27.11.2012 в 19:07:14
sergdm написал : "мегер" это кто?
сленг, мегаомметр )
27.11.2012 в 19:46:14
sergdm, Для исключения некоторых предположений можете включить вместо варки в эту линию чайник или утюг?
27.11.2012 в 19:47:50
sergdm написал : любой из двух левых конфорок. Сейчас выбивает при включении любой из конфорок.
Левые более мощные, чем правые?
SVKan
SVKan
27.11.2012 в 20:04:07
BV написал : Левые более мощные, чем правые?
Скорее всего парные. То бишь можно мощность перекидывать от одной к другой...
27.11.2012 в 20:41:49
SVKan написал : То бишь можно мощность перекидывать от одной к другой...
А не бывает парных верх/низ?
