SVKan
SVKan
27.11.2012 в 20:54:09
BV написал : А не бывает парных верх/низ?
Это как? Снизу варочной и сверху? Не, таких не видел. Всегда комфорки были только сверху... ;)
У той же Электролюксовской ИКЕИ например пары как раз так и сделаны. Две левых комфорки и две правых...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.11.2012 в 22:34:44
А варочная - разве не стац. оборудование?
sergdm
sergdm
29.11.2012 в 15:05:28
BV, спасибо за совет, кабель исключил уже. Мощности не играют, они парные (SVKan прав) - левая пара и правая пара. Благодарю всех за советы. Тему можно закрывать.
Решил, что будет работать без PE, пока не испортится. Не думаю, что это опасно т.к. нет металлических деталей, до которых можно было бы дотронуться.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.11.2012 в 16:21:36
sergdm написал : Решил, что будет работать без PE, пока не испортится. Не думаю, что это опасно т.к. нет металлических деталей, до которых можно было бы дотронуться.
наличие контакта РЕ говорит о том, что панель не является электрооборудованием класса защиты 2 и обязана быть занулена, независимо от присутствия узо в линии.
29.11.2012 в 17:04:23
SVKan написал : Это как? Снизу варочной и сверху? Не, таких не видел. Всегда комфорки были только сверху...
Ну снизу - индукционные, для магнитной посуды ;)
SKL
SKL
24.03.2014 в 07:14:41
Нашли в чем причина? Имею схожую проблему. Плита 6,5кВт. УЗО выбивает при вкл. любой поверхности. Есть мегаомметр ЭС0202/2-Г... хочу им посмотреть что да как...
ksiman
ksiman
24.03.2014 в 09:04:56
Мегомметр - это конечно хорошо, но не факт, что есть активная утечка. Индукционка работает на повышенной частоте (от 20кГц и выше), и если выходит из строя фильтр в цепи питания, появляется емкостная утечка на PE, что и может вызывать срабатывание УЗО. Сама плита при этом работает вполне нормально.
Solovey
Solovey
24.03.2014 в 09:57:18
SKL написал : Нашли в чем причина? Имею схожую проблему. Плита 6,5кВт. УЗО выбивает при вкл. любой поверхности. Есть мегаомметр ЭС0202/2-Г... хочу им посмотреть что да как...
Ваша плита до этого работала нормально?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
24.03.2014 в 17:25:04
ksiman написал : если выходит из строя фильтр в цепи питания, появляется емкостная утечка на PE, что и может вызывать срабатывание УЗО
С этого момента по-подробней... интересен механизм возникновения емкостной утечки. Чтобы ток в цепи утечки составил 10 мА, в этой цепи должен "появиться" конденсатор величиной примерно 0,1 мкФ, а это весьма приличная емкость... Вопрос: как он там может появиться?
ksiman
ksiman
24.03.2014 в 19:23:24
Когда фильтр выходит из строя, частота "пролезает" за пределы плиты в проводку, а т.к. частота выше 20кГц, даже ёмкость в 1нФ выходит критичной. Да ещё не всякое УЗО сможет нормально работать, когда через него будет проходить ВЧ помеха :(
Ixtim
Ixtim
Кемерово
24.03.2014 в 19:48:23
ksiman написал : Когда фильтр выходит из строя, частота "пролезает" за пределы плиты
И создает через УЗО ток, достаточный для срабатывания?? :a:D:D:D вопросов больше не имею...
