ksiman
ksiman
24.03.2014 в 20:00:33
Ixtim написал : И создает через УЗО ток, достаточный для срабатывания??
Легко :) Предположим амплитуда помехи на кабеле подключения плиты 40В, частота работы плиты 40кГц, длина кабеля 10м, ёмкость кабеля 150пФ/м. Емкостная утечка получается более 15мА, причём на ВЧ, которая непредсказуемым образом может изменить чувствительность УЗО. Похожие проблемы возникают при подключении ЧП через УЗО
spymf686
spymf686
22.11.2019 в 17:28:04
Добрый день! С некоторых пор начало выбивать УЗО при включении одной конкретной конфорки индукционной плиты. До этого работала нормально. Плита подключена к двум фазам. Остальные три конфорки работают нормально. При включении проблемной конфорки она работает некоторое время, потом срабатывает узо. Подскажите, пожалуйста куда копать, с чего начать?
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2019 в 17:59:03
spymf686, Отключить эту конфорку , купить новую установить.
Да, ни фига.
spymf686
spymf686
22.11.2019 в 19:04:21
dokar, они продаются как запчасть? Подходят какие-то универсальные? Панель у меня не для Нашего рынка, иностранная. Schott Ceran
Ixtim
Ixtim
Кемерово
22.11.2019 в 19:20:50
товарищ дал совет, не разобравшись... ;) в сервисный центр вам дорога... индукционную плиту починить в домашних условиях, не обладая соответствующими знаниями, приборами, инструментами, нереально...
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2019 в 20:27:09
spymf686 написал: Панель у меня не для Нашего рынка, иностранная. Schott Ceran
Это всего лишь тип стекла для поверхности . Начинка определяется шильдиком.
Да, ни фига.
alex50
alex50
22.11.2019 в 22:58:46
spymf686 написал: Добрый день! С некоторых пор начало выбивать УЗО при включении одной конкретной конфорки индукционной плиты. До этого работала нормально. Плита подключена к двум фазам. Остальные три конфорки работают нормально. При включении проблемной конфорки она работает некоторое время, потом срабатывает узо. Подскажите, пожалуйста куда копать, с чего начать?
spymf686, сначала вскрыть!.....снизу на корпусе и название модели заодно посмотреть!)))
Serge3leo
Serge3leo
23.11.2019 в 04:52:04
ksiman, “... Предположим амплитуда помехи на кабеле подключения плиты 40В ...”
Так и где в Коране (ГОСТ) сказано, что такую плиту можно считать хотя бы приблизительно исправной? Либо в морг, либо в сервис-центр?
ZooZoo
ZooZoo
23.11.2019 в 21:29:07
spymf686, так этот топик прочитайте для начала, он небольшой попробуйте сделать согласно высказанным советам а уж затем отпишитесь
