Gida
Gida
Минск
03.12.2012 в 02:46:34
Михалыч написал : Вот эти фанерки и не дают двигаться лагам при сплачивании.
И еще, Михалыч, у меня лаги по 1.5 метра ! Есть пару штук по 2. Если по диагонали класть лаги, то самая длиная должна быть 4.5 метра (таких у меня будет штук 7). Нуд опустим уложу я их. ак же я потмо в них скобу загоню то ?? Они ж туда-сюда гулять будут.
Gida
Gida
Минск
03.12.2012 в 03:03:33
Я балдю. Вот выдержка из СНИПА: "7.159. Укладка лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, должна производиться по звукоизоляционным прокладкам или засыпке, а при соответствующем указании в проекте - непосредственно по несущим плитам перекрытия, монтажные углубления в плитах перекрытий и швы между этими плитами, а также между стенами и плитами должны быть заполнены раствором М150. Звукоизоляционные прокладки следует укладывать полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов. Неровную поверхность плит перекрытия выравнивать следует подсыпкой песка слоем минимальной толщины. Звукоизоляционные засыпки следует укладывать по всей поверхности плит перекрытия слоем толщиной, установленной в проекте, но не менее 20 мм, и выравнивать рейкой. 7.160. В полах на перекрытиях лаги следует выравнивать слоем песка, подбивая его под звукоизоляционные прокладки или лаги по всей их ширине и длине. Лаги должны касаться звукоизоляционного слоя, плит перекрытия или песчаного выравнивающего слоя всей нижней поверхностью, без зазоров. Подбивка деревянных клиньев или подкладок под лаги для их выравнивания или опирание лаг на деревянные подкладки не допускается." ..КОроче, тут не точто крепть на анкера нельзя, так даже "Подбивка деревянных клиньев или подкладок под лаги для их выравнивания или опирание лаг на деревянные подкладки не допускается". Капец ! Я старую вагону поотрывал. Как раз подсунуть кусочек вагонки и по мере необходимости кусочек ДВП ! мало - еще кусочек ДВП. А тут нифига. Все песком да некие "звукоизоляционные прокладки". И что это за прокладки такие то ?? Рубероид пойдет?
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.12.2012 в 11:27:06
Gida написал : А как я смогу закрутить саморез в паз доски,
В паз не надо. Надо в угол (основание) шипа.
Gida написал : Нуд опустим уложу я их. ак же я потмо в них скобу загоню то ?? Они ж туда-сюда гулять будут.
не будут. Лаги можно просто скрутить между собой.
Gida написал : Все песком да некие "звукоизоляционные прокладки". И что это за прокладки такие то ?? Рубероид пойдет?
не забивайте голову...-:)
Gida
Gida
Минск
03.12.2012 в 12:17:37
Михалыч написал : В паз не надо. Надо в угол (основание) шипа.
Мм...то есть в ребро (угол) шипа да и еще сбоку (то есть по диагонали) ?? не совсем ясно.
Михалыч написал : не будут. Лаги можно просто скрутить между собой.
Ясно. Нечто подобное и предполагал. Укосины аккуратно подогнать к лагам и на саморезы насквозь !
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.12.2012 в 13:06:33
Gida написал : Укосины аккуратно подогнать к лагам и на саморезы насквозь !
Наложили друг на друга и тремя саморезами.-:) Шипом к себе. Загоняете под углом 45гр во внутренний угол, образованный шипом и доской. Что непонятного? Не в ребро!!! Во внутренний угол.
Gida
Gida
Минск
03.12.2012 в 13:57:28
Михалыч написал : Наложили друг на друга и тремя саморезами.-:) Шипом к себе. Загоняете под углом 45гр во внутренний угол, образованный шипом и доской. Что непонятного? Не в ребро!!! Во внутренний угол.
Минуточку. Немного запутался. С ваших слов, саморез нужно загоняеть во внутренний угол ШИПа, а не паза, так (мне чето все казалось нужно имеено в паз) ?? Если да, то после этого саморез будет скрыт ??? Впотай короче будет загнан саморез ? Если можно, сбросьте ссылку плз, как это выглядит. А то не совсем у меня рисуется образ самореза во внутреннем угле шипа, образованного шипом и доской.:o
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.12.2012 в 14:05:43
Доску пола укладывают, начиная от стены, шипом в сторону направления настила. Обязательно необходимо оставлять небольшой зазор между стенами и полом, не больше 1 см, потом его нужно будет прикрыть плинтусом. Первая доска крепится на саморез достаточной длины и диаметра, для того чтобы крепко сцепить лаги и доску. Отверстия под саморезы необходимо просверлить до начала работ по настилу половой доски. В шип доски вгоняется саморез под углом 45-50 градусов, и утапливается на 3 мм, к шипу пазом приставляют следующую доску и крепко подтягивают ее и подбивают. Длина саморезов или шурупов должна быть в 2-2,5 раза больше толщины рейки, при этом для них обязательно предварительно зассверливаются отверстия. Крепление реек пола шурупами производится обязательно к каждой лаге.
Процедура крепления повторяется до упора в стену, последний ряд крепят, как и первый, вкручивая саморез в лицевую поверхность доски, и утапливая на глубину 8 мм. Потом во все отверстия от саморезов, на лицевой стороне пола, загоняют подходящий по диаметру нагель из того же материала, что и половая доска, хорошо отшлифовывают и закрывают плинтусом.
Gida
Gida
Минск
03.12.2012 в 14:25:32
Спасибо, Михалыч !!! ..МОжет подскажете еще такой вопрос: у меня будет 35-ая доска. Следовательно саморез по должен быть 7-8 см. А какая рекомендуемая толщина самореза ? ..И еще. Доска будет укладываться по диагонали. Как бы так расчитать угол при укладке первой доски, чтобы потом выйти ну нужную диагональ ? А то если первый кусочек доски хоть чуть-чуть не ровно ляжет то диагональ может сместиться потом на десятки сантиметров, соответсвенно и длина доски молжет не подойти.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.12.2012 в 14:35:49
Gida написал : А какая рекомендуемая толщина самореза ?
Я использую 4,2х76д. Сверло- 3мм. Диагональ отбиваете посередине, строите перпендикуляр к этой линии- ровно в угол (это- центральная лага). Укладываете, рисуете мелом линию, чтобы не уехал уровень. О неё и пляшете при помощи обычного угольника. (геометрию проходил в школе?-:))
Gida
Gida
Минск
03.12.2012 в 14:52:20
Михалыч написал : Я использую 4,2х76д. Сверло- 3мм. Диагональ отбиваете посередине, строите перпендикуляр к этой линии- ровно в угол (это- центральная лага). Укладываете, рисуете мелом линию, чтобы не уехал уровень. О неё и пляшете при помощи обычного угольника. (геометрию проходил в школе?-:))
Сенкс ! Геометрия была, а то как жашь :)
Roman779
Roman779
Йошкар-Ола
12.03.2014 в 22:57:55
Планирую сделать пол на лагах и есть несколько вопросов:
  1. Для лаг выбрал доску 100x50x3000, но как выбрать и понять сухой материал или нет?
  2. Что выбрать фанеру или OSB? Можно ли скомбинировать первый слой ДСП второй фанера повыше сортом?
  3. Крепить опоры лаг к перекрытию, перекрытия многопустотные плиты?
  4. В качестве вибропоглащающей подкладки под опоры лаг что использовать?
  5. Комната 3x3.5, фанера 1525х1525, если уложить 4 цельных листа, получиться стык четырех углов или все же раскроить и в разбежку?
  6. Для чего крупные листы раскраивают на несколько малых?
