Михалыч
Михалыч
Липецк
28.11.2012 в 17:24:53
Gida написал : Что же это тогда скрипело как не лаги ??
ДСП об лаги. Скрипят доски об лаги, доски об доски. Лаги как могут скрипеть? Об пол? Значит горбатые лаги и они "гуляют". У Вас вроде хорошие лаги. Скрипеть не будут. Лаги нельзя крепить из-за передачи ударного шума вниз соседям. Если это не смущает, то крепите. Но смысла нет. Выброс денег, времени и сил. Пена- это вообще ерунда. Не принимайте всерьёз...-:)
Gida
Gida
Минск
28.11.2012 в 17:38:16
Михалыч написал : Лаги нельзя крепить из-за передачи ударного шума вниз соседям. Если это не смущает, то крепите. Но смысла нет. Выброс денег, времени и сил. Пена- это вообще ерунда. Не принимайте всерьёз...-
..вы меня совсем с толку сбили :) не крепить лаги из-за передачи ударного шума !! буду крепть )) Может быть можно уложить какую-либо шумаизоляцию ??
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.11.2012 в 13:05:09
Gida написал : Может быть можно уложить какую-либо шумаизоляцию
не поможет. Есть соседи снизу? Ждите...
Gida
Gida
Минск
30.11.2012 в 09:31:10
Михалыч написал : Ставим оставшиеся лаги, скрепляем временными рейками, чтобы лаги не попадали или не расползлись.
ПОжалуй, как вы советовали сделаем так: обвязку по периметру на анкера (чтобы надежненько). А вот п центру чисто на подкладки через саморезы. ЧТобы лаги не расползлись (ппри хождении, установке доски, случайно можно зацепить и сбить ее когда идешь), между ними можно укосины саморезамиприхватить ! Те в свою очередь тоже как бы будут лагами. И под них подсунуть подкладки, чтобы тоже не скрипели. Тогда надежненько будет.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.11.2012 в 09:37:48
Gida, Не надо усложнять. Крепить лаги смысла нет. Такой пласт нереально сдвинуть.
Gida
Gida
Минск
30.11.2012 в 09:44:00
Михалыч написал : Gida, Не надо усложнять. Крепить лаги смысла нет. Такой пласт нереально сдвинуть.
Ясно, спасибо. ..Подскажите еще плз. Где можно почитать снипы по устройству пола из доски пола на деревянные лаги ?? ..И еще: есть ли смысл устанавливать фанеру на лига, а уж на нее потом доску пола ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.11.2012 в 11:25:00
Gida написал : И еще: есть ли смысл устанавливать фанеру на лига, а уж на нее потом доску пола ?
Если доска тонкая, то- да. МДС 31-6.2000 **** http://files.stroyinf.ru/Data1/6/6019/
Gida
Gida
Минск
01.12.2012 в 14:15:04
А подскажите еще плз, как выполняется на неукрепленных лагах стягивание доски ?? вбивается скоба в лагу, далее в доску (котору нужно притянуть) вставляется кусокчек другой такой же доски. Адее между скобой и кусочком доски вбивается клин. Вопрос: не сдвинется ли лага от таких действий ? Короче, как правильно на нестянутых лагах уплотнять доску перед тем как прибьешь ее ? Если можно поподробнее плз.
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.12.2012 в 14:26:54
Gida написал : Короче, как правильно на нестянутых лагах уплотнять доску перед тем как прибьешь ее
Начнёте- поймете...-:) Первая доска не уплотняется, просто прикручивается. Вторая доска загоняется в первую, но упором служит лага, именно та, к которой вы прикручиваете эту саму доску. Вроде все просто.. Да и ещё- между стеной и торцом первой доски (и торцом каждой лаги) надо вставить фанерку 10-15мм. Перед началом монтажа, естественно. После укладки пола эти фанерки вытаскиваются и обеспечивается температурно-влажностный зазор. Вот эти фанерки и не дают двигаться лагам при сплачивании.
Gida
Gida
Минск
03.12.2012 в 01:07:49
Михалыч написал : Начнёте- поймете...-:) Первая доска не уплотняется, просто прикручивается. Вторая доска загоняется в первую, но упором служит лага, именно та, к которой вы прикручиваете эту саму доску. Вроде все просто.. Да и ещё- между стеной и торцом первой доски (и торцом каждой лаги) надо вставить фанерку 10-15мм. Перед началом монтажа, естественно. После укладки пола эти фанерки вытаскиваются и обеспечивается температурно-влажностный зазор. Вот эти фанерки и не дают двигаться лагам при сплачивании.
Ясно ! Навставлять досочек 1-1,5 см между стеной и лагой (вместе с крайней доской).
Какие еще практические совету подскажете ?? кроме того что в этой теме написано я особых тонкостей не знаю. Как ПРАВИЛЬНО выбирать доску при стыковке друг с другом ? в сети попадалась инфа что надо чтобы годичными кольцами в разные стороны. НА сколько это актуально ? Какой купить запас доски на брак ??? Если можно распишите поподрообнее пл :) У меняб будет 35-ка доска. Какой в паз нужен саморез длиной и толщиной, чтобы нормально стянуть ее ?
Gida
Gida
Минск
03.12.2012 в 02:07:25
Секундочку !
Gida написал : далее в доску (котору нужно притянуть) вставляется кусокчек другой такой же доски. Адее между скобой и кусочком доски вбивается клин.
Секундочку ! А как я смогу закрутить саморез в паз доски, чтобы он прошил доску и попал в лагу ?? ведь в это время в этом месте в пазу доски будет находиться шип другой доски (той, которой буду стягивать) как раз на лаге ??
