Равшан написал :
нижняя труба будет дополнительно "подогревать" термоголовку,если ее поставить на верхнюю трубу.
Если её поставить на верхнюю, но отвернуть от стены, то ничего греть не будет. Простой опыт: лист бумаги А4 вешаем параллельно стене в 2 сантиметрах и дуем в этот зазор - бумага начнёт притягиваться к стене, пока не изменит поток. Точно так же и конвективный поток от нижней трубы прижимается к стене, если ему не мешает сквозняк. Поэтому в паспортах на термоголовки всегда пишут что-то вроде:
Danfoss, про газовые термоголовки написал :
Паровое заполнение всегда будет конденсироваться в самой холодной части датчика, обычно наи-более удаленной от корпуса клапана. Поэтому радиаторный терморегулятор всегда будет реагировать на изменения комнатной температуры, не ощущая температуры теплоносителя в подводящем трубопроводе. Тем не менее, когда воздух вокруг клапана все же нагревается теплом, отдаваемым трубопроводом, датчик может регистрировать более высокую температуру, чем в помещении. Поэтому для исключения такого влияния рекомендуется устанавливать термостатические элементы, как правило, в горизонтальном положении.
Не следует устанавливать их в вертикальном положении, так как тепловое воздействие на датчик от корпуса клапана и трубы системы отопления приведет к неправильному функционированию терморегулятора
Но Вы рекомендуйте, рекомендуйте только на нижнюю трубу. Только не забывайте, что в паспортах рисуют в основном расположение на верхней трубе. А почему? Да потому, что когда головка внизу, она реагирует на небольшой поток холодного воздуха (приоткрыли окно чуть-чуть) так, как будто температура сильно снизилась во ВСЁМ помещении. И начинает жарить как потерпевшая, нагревая всю комнату на несколько градусов выше. В итоге, если у батареи есть запас по площади, человек, воспользовавшийся Вашими услугами, чувствует себя как идиот: если он чуть проветривает комнату, в ней мгновенно становится жарко; если приоткрывает окно так, что таки пересиливает радиатор - сквозит, аж свистит по ногам. Комфорт, ага. По-таджикски. ;)
