10.12.2012 в 22:53:42
Inch1964, спасибо очень познавательно. Фоты не могу выложить, ибо на работе, но сейчас батарея точь-в-точь как в шапке темы (из-за этого тут и отписал)
10.12.2012 в 23:00:53
Insulin, Пусть 1964 тебе объясняет,а то запутаем.Все ок.
10.12.2012 в 23:15:38
Insulin, если у Вас сейчас так как на фото вначале темы, то уж лучше сразу делайте диагональное подлючение, с "перекрещиванием", т.е чтобы вода подавалась сверху с одной стороны, а уходила снизу с другой стороны. Тогда и удлинитель потока не будет нужен, независимо от типа радиатора.
10.12.2012 в 23:26:02
нет. я лучше "разорюсь" на удлинитель чем такое городить. однозначно не хочу.
12.12.2012 в 12:25:42
Insulin написал : нет. я лучше "разорюсь" на удлинитель чем такое городить. однозначно не хочу.
Дело не в экономии на удлинителе потока. Дело в том, что удлинитель потока все равно это только некоторое приближение к правильной циркуляции внутри радиатора. До сколько процентов от идеала сказать точно не могу. Но явно даже не 90%.
А диагональное подключение - именно и есть идеальное циркулирование внутри радиатора. Т.е решает проблему полного прогрева даже при самой малейшей циркуляции, и даже при её отсутствии (точнее отсутствии перепада давления между подачей и обраткой), когда другие способы и схемы подключения уже в принципе не могут помочь. Потому как в такой схеме сам радиатор работает как бесплатный насос (гравитационный).
Извините за сравнение, когда в чистом поле насмерть замерзаешь, то согласишься и на тракторе и на лошади ехать, а не только на шестисотом мерсе. Как говориться, не до жиру, быть бы живу.
А спрятать трубы подходящие и отходящие от радиатора, можно и в стену. Это уже другой вопрос. Вопрос визуальной "красивости".
16.12.2012 в 23:16:31
Вот я и поменял свои железки на биметалл))) Поставил Рифар Монолит 500, усиленные бугатти 3/4, вообщем, как на фото в предыдущем моем посте. 3 радиатора по 6 секций и 1 на 8 секций. Подача нижняя. Жарит дай бог! Разницы температуры не наблюдаю. Теперь не замерзнём))) Всем спасибо! PS Чувствую придется терморегуляторы ставить))
18.12.2012 в 13:58:20
Равшан написал : Автоматику,форсунки Хонивелл используют в космических кораблях и военной технике США. Валтек и Данфосс там не используют.
А теперь разберёмся внимательнее и подробнее с сим доводом таджикского сантехника. Итак, борцами будут выступать, для уравнивания весовых категорий, угловые термоклапаны повышенной пропускной способности с присоединительными размерами 3/4":
(T) 0 0 (T-1) 0,7 1,11 (T-2) 1,25 2,20 (T-3) 1,8 (Danfoss не даёт данных) (T-5) 3,0 (Danfoss не даёт данных) (нуль) 7,0 5,01
Итак, что мы видим? А видим следующее: если Вы озабочены точностью поддержания температуры, для чего нужно как можно резче подавать теплоноситель в батарею при снижении температуры, выбирайте Danfoss (кстати, быстрота тоже на его стороне: газовые термоголовки реагируют на изменения температуры куда быстрее), так как он при понижении температуры на 2 градуса откроется так же, как Honeywell при понижении на примерно 3,7 градуса. Если же собираетесь тупо ориентироваться на пропускную способность клапана при "полном открытии варежки" - выбирайте Honeywell, и именно такую пропускную способность Вы и получите, если раньше не замёрзнете. "Хаммер - теперь об этом знают все!" ;)
18.12.2012 в 15:26:31
psnsergey написал : для американского "гиганта"
Работает без нареканий,как швейцарские часы,"ну просто супербл и гэйтебэл";).Сделан из борнзы,а не из латуни.Стенки толще.Резьба для головки стандартная,как у всех клапанов,а у Данфоса особое крепление головки неподходит везде.Цена в Кастораме ниже,чем у представителей. Правильный выбор.:) В эпоху глобализации большие сожрут или выдавят с рынка и обанкротят мелочь пузатую.
18.12.2012 в 16:04:34
Равшан написал : Работает без нареканий,как швейцарские часы
Ага. Только точность поддержания температуры почти вдвое ниже. Кстати, у электронных часов и точность хода, и долговечность давно выше, чем у швейцарских механизмов...
18.12.2012 в 18:13:48
psnsergey написал : Ага. Только точность поддержания температуры почти вдвое ниже.
"Не надо попой тарахтеть"(с):nо: Бездоказательно. Ханик более универсален почти любая головка подойдет,цена дешевле(т.к. у глобальных монстров ниже издержки на единицу продукции при примерно аналогичном качестве).Так же универсальный корпус MNG и заменив вставку с другим квс мы получим клапан совершенно другого типа,что невозможно у конкурентов. Закон джунглей при примерно одинаковых характеристиках,цена на товар у глобальной и более крупной компании будет ниже,как следствие меньших издержек на производство и логистику(глобальный произвел где труд,земля подешевле,налоги ниже,отопление не нужно,везде сэкономил итд и напрямую продал через глобальную сеть типа крупнейшей в мире "Хоум Депот" по спец.ценам и никаких перепродавцов-посредникови перегрузок по разным городам и странам).
19.12.2012 в 10:56:43
Равшан написал : "Не надо попой тарахтеть"(с) Бездоказательно.
Если Вы не способны оценить технические данные, то это означает, что именно Вы тут и тарахтите. Вы хоть П-регулятор от ПИ-регулятора отличаете? На бранзулетки не кидайтесь, не разобравшись. ;) При прочих равных у П-регулятора (а именно таковы обычные терморегуляторы) именно крутизна характеристики преобразования определяет точность регулирования при том же возмущающем воздействии. И у Данфосс оная в 1,83 раза выше.
Равшан написал : цена дешевле(т.к. у глобальных монстров ниже издержки на единицу продукции при примерно аналогичном качестве
Про качество я уже пояснил. Температура опустилась на 3,7 градуса - Ханивелл открыл варежку настолько, насколько Данфосс при опускании её на 2 градуса (а Вальтек - на 2,7). Так что цена качеству соответствует. Закон джунглей-с. Платишь дешевле, предпочитаешь Хонивелл Данфоссу - и температура у тебя гуляет в среднем не на 1 градус, а где-то на 1,5 (вторичные факторы несколько выравнивают несовершенство Ханивелла).
Равшан написал : глобальную сеть типа крупнейшей в мире "Хоум Депот"
:D Т.е. самая бросовая продукция.
