sergey_sav
sergey_sav
10.12.2012 в 18:44:03
Alexiy написал : Вас забавляет требование использования кабеля с индексом FRLS в системах безопасности и аварийного освещения?
А вот это, если честно, сильно забавляет... Если в групповой линии питания аккумуляторных светильников эвакуационного освещения (4 часа работы от аккумулятора) проектируется кабель FRLS... Забавляет, но выполняем. ;)
sergey_sav
sergey_sav
10.12.2012 в 18:45:43
filimon написал : Проводка в квартире должна быть такая чтобы посторонний человек пришел мог легко разобраться и решить вопрос без всяких чертежей.
Тогда всё только наружно и только в кабель-каналах... Однако, про это есть отдельная тема любителей кабель-каналов в квартире. ;)
SVKan
SVKan
10.12.2012 в 18:54:39
filimon написал : Это не условие игры а ситуация которая у меня была.Коробку я нашел но потерял кучу времени полки откручивали от стены.Квартиры особенно в старом фонде очень часто заливает.Проводка в квартире должна быть такая чтобы посторонний человек пришел мог легко разобраться и решить вопрос без всяких чертежей.Все внизу под приборами просто доступно и понятно.Тогда можно сказать что это действительно качественная работа.
Было раз когда даже в недоделанной кухне пытался разбираться с проводкой. Когда часть проводки была еще видна. И количество линий в каждый подрозетник было четко видно без всякой разборки розеток. Всего - десятка полтора розеток на разной высоте. Частично использована проводка от застройщика (с лучевой разводкой вертикальными штрабами из потолка, соеденены в пустотке плиты), частично добавлено шлейфом. Часть старых розеток просто отведено в сторону и замазано. А если все это закончить... найти одну коробку намного легче.
filimon
filimon
10.12.2012 в 19:14:26
Тут конечно еще зависит от денег и уровня ответственности.Если ни за что не отвечаешь проводка бюджетная конечно тогда наверное лучше коробки.Кабель самый дешевый клеммы WAGO быстро воткнул и все.Быстро дешево деньги получил и ушел.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.12.2012 в 19:54:21
ИМХО. Разбираться можно со всем. Это уже форс мажор.
Меня лично в разводке без коробок смущает то, что сделать качественно монтаж 4-6 линий за механизмом (пусть это 1.5мм2 на ВАГО или аналогах) - практически искусство(для меня) . Далеко не каждый механизм(розетка - выключатель) встанет поверх такого монтажа. Нужно учитывать установочную глубину изделия. Остаются очень короткие выводы кабелей. При выгорании - перегреве могут быть повреждены сторонние линии (не этого конкретно прибора).
filimon написал : Если ни за что не отвечаешь проводка бюджетная конечно тогда наверное лучше коробки.
РОвно наоборот. В коробке возможно сделать соединения по качеству и запасу провода не достижимые для реализации в подрозетнике. (Пайка/сварка.)
10.12.2012 в 20:25:45
SVKan написал : Из розеток струями ничего не хлещет.
Где-то фото было панельного дома со струйками из розетки - двумя :) И еще было фото с вытекающим наливным полом.... Можно поискать....
Ну тогда на изоляторах - под старину... Или в кабель-каналах аля "офис в аренду на полгода" :)
filimon написал : Тогда можно сказать что это действительно качественная работа.
Качественная работа это:
  1. Продуманный электропроект, в разработке которого непосредственное участие принимал заказчик.
  2. Качественные комплектующие
  3. Грамотный монтажник
  4. Внесенные в электропроект изменения в ходе работ. Исполнительная документация.
  5. Приёмка работ по этапам.
  6. Финальные замеры электролабораторией и сдача работ инспектору.
Уважаемый avmal делает весьма качественно без сомнений, но я уверен, что вряд-ли кто-то полностью разберется в его работе без чертежей. Или разберется, с приборами.... но угрохает кучу времени.
filimon, Вы действительно не догадываетесь для чего нужны чертежи? :)
ИМХО, без коробок можно сделать, при достаточно простой схеме.... Если сложная трешка и далее - будет перерасход кабеля и извращения "ради сделать без коробок". Если ремонт делается нормальный - то можно продумать места расположения коробок "чтобы и глаза не мозолили и доступ был", там, где необходимо - скрыть под тонким слоем шпатлевки и/или обоями. Найти и аккутратно вскрыть - не проблема, другой вопрос - зачем? Если сделано аккуратно и не напихано под завязку и был потоп - ну не включайте, пока не высохнет. Когда высохнет - будет все ОК. Ну а при желании и для себя можно сделать влагостойкий вариант изоляции, или хотя бы колпачки донышком вверх располагать. Ну хотя бы близко к возможным местам потопа....
10.12.2012 в 20:27:03
Насяльника написал : Если ни за что не отвечаешь проводка бюджетная конечно тогда наверное лучше коробки. РОвно наоборот. В коробке возможно сделать соединения по качеству и запасу провода не достижимые для реализации в подрозетнике. (Пайка/сварка.)
Сварка как раз занимает меньше всего места :)
filimon
filimon
10.12.2012 в 20:49:27
BV написал : filimon, Вы действительно не догадываетесь для чего нужны чертежи? :)
Сразу видно что вы в эксплуатации не работали.Какие чертежи?Звонит человек-''У меня проблема нет света в квартире. Нужно приехать и решить вопрос.'' Вы что у него чертежи будете спрашивать?Даже если вы и дадите по окончанию работ чертежи человеку он через месяц не вспомнит где они.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.12.2012 в 21:02:16
BV написал : Сварка как раз занимает меньше всего места
Согласен. Само электросоединение - да. Но скрутка перед сваркой все равно нужна.:)
alt
alt
Бийск
10.12.2012 в 21:37:58
Большой будет криминал если "СВЕТОВЫЕ" распредкоробки сделать на потолке (будет натяжной потолок), заранее все проверить, соединения на "ваго"? Силовые будут шлейфом. Просто если я начну делать отверстия под распредкоробки на стене - соседи меня "порвут" после устроенного штробления и долбления в течении 6 дней?;)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.12.2012 в 21:51:44
alt написал : Большой будет криминал если "СВЕТОВЫЕ"............
Ну как бы за потолком и ВАГО я бы не стал оставлять. Паяйте и для себя родного можно оставлять. Если разводка света без загибов: - 1 линия на комнату, 1 выключатель на Х клавиш на входе -то можно без коробок в подрозетнике выключателя(только его поглубже не на 40 , а на 60 ставить.). Что-же вы тогда резали если трассы света еще не закончены! , только розетки да антенны/интернеты и прочие HDMI - Surround-ы?:)
